Författare Ämne: Demontera bakdörrar (3/5 dörrars)  (läst 2788 gånger)
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« skrivet: juni 29, 2005, 10:32:01 »
1. Demontera först bältet för framstolen på de sida du vill ta bort bakdörren på.
2. Demontera dörrlisterna (både fram och bak) på den sida du vill ta bort dörren.
3. Demontera "plastsidan" som sitter mellan dörrarna. Plasten sitter fastskruvad med 2st skruvar i nederkanten (nästan nere vid golvet). Man behöver ej ta bort framstolen, men det är enklare om detta är gjort. Varning! Plasten är väldigt skör, så var försiktig!
4. När plasten är borta kan man titta in bakom och se muttrarna för gångjärnen. Ta bort dessa så ramlar dörren av. Tips! Stäng dörren när ni skruvar av muttrarna, då hänger den i dörrlåset och när man är färdig går man ut och "öppnar" dörren och vandrar iväg med den.
5. Montera i omvänd ordning
Anledningen till att jag skrev detta var att jag skulle ha av min bakdörr och tittade i Haynes, men de har inte en nuffra rätt...
