Författare Ämne: Slö mellan 2000 och 3000  (läst 11731 gånger)
« skrivet: juli 23, 2005, 20:26:39 »
Min bil är ju störd!!!! >:(
har kollat lite och om bilen är kall så går den dåligt som faaaaan mellan just 2000 och 3000!!!
Tillexempel om jag liger på 2:an och axar från låg hastighet så drar bilen från 1000rpm och till 2000rpm för att slöa ner sig nått grymt!! och sen orka vidare till 3000 där det börjar hända grejer igen!! men detta uppstår bara när bilen är kall!!
ps kör på 25 % e85
vill ha ett svar på detta!
Re:Slö mellan 2000 och 3000
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2005, 20:40:42 »
Prov köra utan E85 nästa gång du tankar och se om det försvinner.
Själv har jag inte tankat E85 så vet inte hur det blir.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2005, 20:48:47 »
Jag har exakt samma fenomen i min bil, min tanke var att det är någon form av kallstartsfunktion som gör att bilen går dåligt, ungefär som choke på en förgasarbil alltså. För när min väl kommit upp i temp är det inga problem.
« Senast ändrad: juli 23, 2005, 20:49:07 av Freedo »
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2005, 13:10:10 »
Skönt att nån har samma fel!!
tack freedo jag tror på dig för e85 kan vi inte vara utan(alkis bilen och jag)
  • Antal inlägg: 16987
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2005, 16:36:26 »
Det som finns förutom styrboxen är ju en termostat som styr kallstartsspridaren i insuget. Och även tillsatsluftsliden som sitter på insuget. Men om den inte skötte sig skulle nog tomgången bli konstant lägre eller högre tror jag.
« Senast ändrad: december 25, 2007, 22:37:59 av FREJ »
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2005, 18:37:40 »
Min motor beter sig liknande fast vid lite lägre varvtal då den är kall...
« Svar #6 skrivet: juli 30, 2005, 11:03:15 »
hur mycket mer soppa drar bilen med e85?
min b200f drar 0.2 mer redan vid 15% >:(
« Senast ändrad: juli 30, 2005, 11:04:18 av Brainded »
« Svar #7 skrivet: augusti 02, 2005, 11:32:25 »
Min drog mer vid lekkörning och mindre på landsväg!!! :o
