Provat starta med startgas?
Enklast att börja så i felsökning, startar den på startgas så är det bränsletillförseln som är problemet.
Har bilen stått i något/några år?
Kan i så fall vara att bensinen i tanken blivit dålig så bränslet inte brinner.
Får den luft?
Får den soppa?
Både fram till förgasaren och från förgasaren in i motorn.
Hade problem på min 81as 345DLS att förgasarmembranet släppt så throtteln inte lyftes och motorn fick då ingen soppa och väldigt lite luft, startade inte ens med startgas då motorn fick för lite luft.
Brytarspetsen rätt inställd?
Ska vara 0,4mm mellan elektroderna då den är som mest öppen.
Brytarspetsen sitter i fördelaren under plastlocket under rotorn.
Fördelaren står rätt?
Rotorn ska peka mot strecket i fördelaren när 1an är i ÖD på krafttakten, mer noga än så bör du inte behöva kolla i detta skede då jag antar motorn har gått tidigare.
Kamaxeln står rätt?
Rödblockare har en tendens att kugga över på kamremmen med åldern då remmen sträcks men ingen tänker någonsin på att spänna remmen vid varje oljebyte genom att lossa muttern bakom gummipluggen på kamremskåpan och sen dra åt muttern igen.
Hoppas dessa tips kan vara till hjälp
