Författare Ämne: Volvo 343 GLS B19A startar inte  (läst 285 gånger)
FreddeMek
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: mars 04, 2020, 10:14:10 »
Hej som rubriken lyder har jag en 343 gls med b19A som vägrar starta.
har kollat så den har gnista och de har den och har även provat att byta förgasare men utan resultat.
är det någon som har nå bra förslag på vad mer man kan kika på?
tack på förhand!
  • Antal inlägg: 3523
SV: Volvo 343 GLS B19A startar inte
« Svar #1 skrivet: mars 05, 2020, 18:46:27 »
Provat starta med startgas?
Enklast att börja så i felsökning, startar den på startgas så är det bränsletillförseln som är problemet.
Har bilen stått i något/några år?
Kan i så fall vara att bensinen i tanken blivit dålig så bränslet inte brinner.
Får den luft?
Får den soppa?
Både fram till förgasaren och från förgasaren in i motorn.
Hade problem på min 81as 345DLS att förgasarmembranet släppt så throtteln inte lyftes och motorn fick då ingen soppa och väldigt lite luft, startade inte ens med startgas då motorn fick för lite luft.
Brytarspetsen rätt inställd?
Ska vara 0,4mm mellan elektroderna då den är som mest öppen.
Brytarspetsen sitter i fördelaren under plastlocket under rotorn.
Fördelaren står rätt?
Rotorn ska peka mot strecket i fördelaren när 1an är i ÖD på krafttakten, mer noga än så bör du inte behöva kolla i detta skede då jag antar motorn har gått tidigare.
Kamaxeln står rätt?
Rödblockare har en tendens att kugga över på kamremmen med åldern då remmen sträcks men ingen tänker någonsin på att spänna remmen vid varje oljebyte genom att lossa muttern bakom gummipluggen på kamremskåpan och sen dra åt muttern igen.
Hoppas dessa tips kan vara till hjälp :)
  • Antal inlägg: 16878
« Svar #2 skrivet: mars 24, 2020, 15:53:40 »
Hej! Såg i en annan tråd att du hade problem med generatorn. Löste det sig?
Så att det inte är det som ställer till det för motorstarten menar jag.
Hej ny här på forumet!
Jag har köpt mig en volvo 343 för någon vecka sedan som jag har lite problem med laddningen till.
jag får ut 11,85V på polerna med multimeter men vet inte om jag har kopplat generatorn rätt då den låg lös i bilen när jag hämtade den.
Det är en b19 i bilen och om någon har en bild eller något som man kan se vilken kabel som ska gå vart vore det toppen :)
tack på förhand!
