Författare Ämne: Har b14.4.s egr?  (läst 4903 gånger)
RemJoel
  • Antal inlägg: 10
Har b14.4.s egr?
« skrivet: maj 27, 2020, 16:20:28 »
Hej igen, tänkte göra nåt åt vad jag trodde var egr på min b14.4.s men är lite förvirrad. Det gäller alltså ett rör från grenröret som går in i luftboxen, uppenbarligen egr tänkte jag. Men när jag plockat isär det så visade det sig att grenröret inte hade hål i sig, och att röret bara verkade suga varmluft. Finns dessutom ett spjäll i insuget som i nuvarande står stängt och endast suger varmt. Spjället är inte kopplad till choke elr dylikt. Undrar därför vad detta kan vara? Underlätta kallstart så man får stänga av själv i varmare väder kanske? Hade postat bild men får det inte att funka.
RemJoel
  • Antal inlägg: 2410
SV: Har b14.4.s egr?
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2020, 18:11:11 »
Luftförvärmning, spjället har en termostatfunktion.
De b14 som har egr har en liten klump i skarven mellan insug och avgasgrenrör, mot rambenet, med en liten vakumslang på.
RemJoel
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2020, 21:10:11 »
Okej, tog bort röret och den verkar iallafall gå mycket bättre nu, framförallt på tomgång. Får bli så tills i vinter. Menar du hockeypucken under förgasaren? Ser ut att leda en slang bakom motorn och sedan in i luftburken bakom filtret.
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2020, 06:41:11 »
EGR ventilen är prylen som sticker ut längst till vänster på min motor på bilden:
RemJoel
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2020, 13:36:33 »
Kan inte se bilden men har lokaliserat den nu, egrventilen. Måste man plocka bort och plugga igen fästet mellan insug och grenrör eller räcker det med att plugga själva ventilen? Alltså pucken där slangen löper ut.
