Författare Ämne: Elfel Volvo 340 -84  (läst 1802 gånger)
Tengan
  • Antal inlägg: 12
Elfel Volvo 340 -84
« skrivet: augusti 15, 2022, 01:04:53 »
Tja! har nyligen köpt en Volvo 340 med b14. Nu är det såhär att det verkar vara något elfel på den, vindrutetorkare, vindrutespolning och fläkten inne i kupen funkar inte alls. Helljusen vill inte stanna i läget går bara att blinka med dom. Någon som haft något liknade fel som löst det? Är dom kända för att ha fel på just dessa grejer?
  • Antal inlägg: 2437
SV: Elfel Volvo 340 -84
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2022, 06:33:26 »
En vild gissning skulle vara jordfel, börja kolla jordpunkterna under instrumentbrädan och under elcentralen.
  • Antal inlägg: 2117
« Svar #2 skrivet: augusti 18, 2022, 22:35:32 »
Vet du om samtiga fel kommit samtidigt eller om tidigare ägare 'sparat' alla fel ?
Om det är olika fel.
Vindrutetorkare är vanligaste felet motorn, mät om det kommer ström till den.
Vindrutespolning vanligaste är nog trasig pump eller glappkontakt.
Fläkten är vanligaste felet fläktmotståndet, det sitter inuti fläkthuset (stora svarta burken i motorrummet).
Helljusen stannar i läget bara om du har ljusreglaget i läge 2. Vanligaste fel är helljusrelät det sitter i säkringsdosan.
Om det bara är ett fel, jag räknar upp några fel som kan orsaka att flera saker inte fungerar.
Kontakterna på baksidan av säkringsdosan, du hittar dom om du tar bort handskfacket, finns en jordpunkt där mycket är jordat som du kommer åt samtidigt och den lönar det sej alltid att kolla skicket på när man är där.
Ett annat fel kan vara ett huvudrelä (hoppas någon annan vet vilket) sitter nära rattaxeln tror jag.
En annan sak som brukar ställa till det är ifall någon demonterat en stereo o klippt kablar.
Trasig säkringsdosa (har jag själv varit med om).
Kablarna som går från batteriets pluspolen har dålig kontakt.
Bilen har stått länge och det är en del ärg på säkringarna, det är vanligt fel.
Är det något mer som inte fungerar?
Tengan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: augusti 28, 2022, 07:30:06 »
fixa till alla jordar jag kunde hitta. Nu funkar allt förutom helljusen så får försöka med att byta relät. Fläktmotståndet var kasst så koppla förbi det så nu har jag iallafall läge 3 på fläkten (bättre än inget).
