Det blir lite söligt när du lossar på rören, ett tips kan vara att tömma systemet på bromsvätska innan du börjar lossa huvudcylindern genom att t.ex öppna luftnipplarna på oken och pumpa på bromspedalen tills det är tomt i behållaren plus ett par pump till. Om du har någon sorts sug kan du suga upp bromsvätskan, det funkar det också, dock blir det en skvätt kvar eftersom du bara kommer åt att tömma behållaren.
Du behöver ingen luftningssats för att lufta bromsarna, men det underlättar. Har du ingen sån och ingen kompis som kan hjälpa dig att öppna och stänga luftnipplar brukar det funka att ha en syltburk eller liknande med bromsvätska i och en slang från luftnippeln ner under nivån i den burken. Då kan du ha nippeln öppen hela tiden och bara sitta i bilen och pumpa eftersom luften bubblar ut och det enda som sugs in igen är bromsvätska.
Förmodligen tar det rätt så lång tid och det kommer att gå åt mycket bromsvätska om du gör så eftersom du får in mycket luft när du byter huvudcylindern.
OBS! Låt inte bromsvätska ligga kvar på lackade ytor eftersom det löser upp lacken! Söla så lite som möjligt och tvätta rent om du sölar.
Lycka till!
