Författare Ämne: v-kam  (läst 11788 gånger)
perra__
  • Antal inlägg: 282
v-kam
« skrivet: januari 26, 2006, 16:49:53 »
går det in en v-kam i min b200 utan någon modifierng i motorn?
The revenge of the 360.
Re:v-kam
« Svar #1 skrivet: januari 26, 2006, 22:01:02 »
Japp! Men ännu roligare blir det med K eller H kam!
Det enda du kan åka på att göra är att byta ventilbrickor, det är med dom (olika tjocka) som man justerar ventilspelet med.
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:v-kam
« Svar #2 skrivet: januari 27, 2006, 12:12:39 »
okej =)
vad är det för skillnad på h/v/k-kam?
Re:v-kam
« Svar #3 skrivet: januari 27, 2006, 16:46:11 »
skillnaden rent nöjesmässigt är att v-kam är mest standardbetonad och h-kammen minst.. alltså mest kul med h-kammen. Den har mer hästkrafter på högre varv.
På 240 gav dom olika kammarna så här mycket effekt med 405-topp:
B23E 79-80: 140 hk/191 Nm (H-kam)
B23E 81-83: 136 hk/190 Nm (K-kam)
B23E 1984: 129 hk/190 Nm (A-kam)
A eller M kam är den du har orginal i B230F. Fast den ger ju inte 129hk i en 530-topp på 2-litersblock.
V-kam satt i B230E i 740GLE tex.. gav 129hk i 530-topp.
Summasummarum:
H-kammen är den orginalmonterade kammen som ger mest effekt i en 8-ventilers rödblockare (B200/B21/B23/B230)
Alltså den kam som ger mest busvärde, dock kan ju bilen då dra lite mer bensin, hur mycket mer har jag ingen aning om.
Vet heller inte hur mycket effekt dom olika kammarna ger i en B200F.
Min bror kör K-kam i sin 360 men han har B230E som även har 3mm planad topp och han kör även med det lättare svänghjulet så den bilen är riktigt pigg. Svårt att säga hur mycket av glädjen som beror på K-kammen när så mycket annat är gjort.
Jag skall testa med V-kam i min när jag får tid att plocka i den.
Mer data om volvos orginalkammar hittar du här:
http://hjem.get2net.dk/bengaard/newpage21.htm
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:v-kam
« Svar #4 skrivet: januari 27, 2006, 17:00:11 »
man tackar :D
ska se om jag kan få tag på ngn h-kam till sommarn =)
« Senast ändrad: januari 27, 2006, 17:00:30 av perra__ »
Re:v-kam
« Svar #5 skrivet: januari 27, 2006, 18:51:25 »
man tackar :D
Volvo har gjort en kam för banracing oxå, den heter GT6 men kan inte användas om man inte kör med dubbla 45:or/fetare insprutning, portar toppen och har extraktorgrenrör typ, alltså ren Racing!
KG-trimning och Enem säljer trimkammar av alla de sorter och smaker.. men det blir ju dyrare (1800-2600) än att köpa en beg. H-kam (500kr+)
Och med orginalmotor ska man nog inte köra vassare än H-kammen typ.
Cupra kölr Enem V16, den liknar volvos H & K-kam men är lite "modernare"
