har du ett måleapparat? vet du hvordan du bruker det? få fatt på en kompis, koble fra framlyspæra, også har du på nærlys.. da skal du få utslag på 2 av 3 pinner.. så slår du på fjernlys, og da skal det være utslag på 2 av 3 igjen, men kun den ene fra forrige måling skal fungere. (hvis jeg ikke sier feil, for da skal det være 3 av 3. )
Trenger ikke ta ut pæra, bare holde målepinnene inn i kabelskoene.
Kanskje det hjelper deg.. Kan være pæra som har gått også, vet du
