Författare Ämne: Extraktorgrenrör [STOPPAT FÖR VIDARE BESTÄLLNINGAR]  (läst 289556 gånger)
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #40 skrivet: april 11, 2006, 21:18:58 »
Det är tydligt att Volvos 300-serie inte är den billigaste modellen att ha intresse för, special special av allting :)
Beroende på pris kan jag tänka mig att vara med (det är ju så jäkligt att det finns flera hål att stoppa pengarna i)
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #41 skrivet: april 11, 2006, 22:12:52 »
Men biler og eserve deler er billige  :) Og det er mye du kan ordne selv som er mye billigere en dyre kartonger med "kule" navn ;)
Roffen
  • Antal inlägg: 121
  • 360 GLST -84
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #42 skrivet: april 11, 2006, 22:12:58 »
Mumma!
Jag vill ha!
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #43 skrivet: april 12, 2006, 12:40:15 »
jag vill ha om priset inte är allt för häftigt.
  • Antal inlägg: 16883
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #44 skrivet: april 12, 2006, 18:47:54 »
Det tar sig!
Lista på intresserade:
Roffen
Vi behöver bli flera!
Tänk på att ett extraktorgrenrör ger följande fördelar:
- mer effekt
- mer vrid
- lägre bränsleförbrukning
Och så fort man gör något av följande är det viktigt med extraktorgrenrör:
- byter kam
- portar topp
- byter avgas
Så kom igen nu det är ju vår, dags att shoppa trim till bilarna   8)
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #45 skrivet: april 12, 2006, 18:56:41 »
hehe med tanke på att ajg ska göra allt du tog upp så är det ganska behövligt då skulle jag tro.
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #46 skrivet: april 12, 2006, 21:42:24 »
Alla motorer mår ju bra av att få andas!
Ju mer man ökar flödet i motorn desto mer blir ju flaskhalsar som orginalgrenröret det som hindrar motorn från att andas fritt.
Ett extraktorgrenrör hjälper ju dessutom till att dra ut avgaserna genom sin konstruktion där rören går ihop 4 till 2 till 1 eller 4 till 1 efter en viss längd. En hel vetenskap!
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #47 skrivet: april 12, 2006, 22:23:27 »
Hur är det med passningen? Är det samma grenrör till B19 och B200? Är det samma rör oavsett årsmodell? Passar det oavsett kat eller inte?
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #48 skrivet: april 12, 2006, 22:34:35 »
Är lite bekväm av mig så jag kollar inte samtliga årsmodeller och motoralternativ.
360 -85 B200EE/M47R finns det två olika grenrör till, enda skillnaden som jag kan se på Volvos urkassa ritningar är att det ena har en liten fastsvetsad mutter som är ett fäste till nånting, det andra är utan.
Utan mutter har det art.nr. 1276480
Med mutter finns det ytterligare två alternativ.
1276576 (S) och 1346920 B200F
Vet inte om det är en bugg i Vadis som gör att man får upp grenrör till B200F när man kollar på B200EE. Kanske T08R eller Freedo kan svara på det? Dom har garanterat större vana med Vadis än vad jag har.
Misstänker att det märkt B200F har uttag för lambdasond.
360 -89 B200F/M47R samma nummer, bild och noteringar som för -85.
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #49 skrivet: april 12, 2006, 22:45:32 »
Muttern lär vara till Lambdasonden, jag har ett löst grenrör där det sitter ett uttag nästan där lambdan ska sitta (mitt i mellan där rören går ihop så att den läser av både cylinder 1+4 & 1+2) vet inte förresten, kan vara från en 740 oxå, har dom lika grenrör som oss?
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #50 skrivet: april 12, 2006, 23:13:10 »
Nope, jag tror att muttern är ett fäste för någonting, kanske ett kabelfäste för lambdasond? Som jag skrev tidigare tror jag att grenröret som var märkt B200F i Vadis (art.nr1346920) har uttag för lambdasond.  Ska leta rätt på bilden så återkommer jag.
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #51 skrivet: april 12, 2006, 23:15:57 »
Grenrör 360.
Läste ditt inlägg lite för fort, ska kolla vad det är för art. nr på 740 grenröret.
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #52 skrivet: april 12, 2006, 23:19:40 »
Samma artikelnummer på B200F i 740. Dock verkar det finnas ytterligare en variant på fästmuttern i 740.
Edit: Kan bero på olika puls-air/EGR system eller nåt annat oväsentligt  ;)
« Senast ändrad: april 12, 2006, 23:20:46 av Performance »
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #53 skrivet: april 12, 2006, 23:23:22 »
Där slog du huvudet på spiken! Är ganska säker på att det var pulsair på den motorn röret kom ifrån! Alltså är det samma utformning på röret på 300 och 700!
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #54 skrivet: april 12, 2006, 23:29:55 »
Verkar onekligen vara i princip identiska grenrör standard på 300 och 700 serien, åtminstonde sålänge det sitter samma motor.
Tyvärr så täcker inte mitt program bilar äldre än -85, hade varit intressant att jämföra ett B19 grenrör från 360 och ett B21 grenrör från 240 också.
Hur som helst så hoppas jag att det löser sig och att ni får åt er en uppsättning stygga extraktorrör till en billig peng  :)
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #55 skrivet: april 12, 2006, 23:43:08 »
Har man lambdasond måste man ju ha uttag för det, inte säkert dom har det i rallycross.. men det kan dom säkert svetsa i åt oss, ett hål emd en mutter
Nån som har en bil utan kat och kan ta bild på anslutningen till avgassystemet, på min GL -86 med Kat så är det en trekantig anslutning med tre bultar och mutter som håller ihop grenrör med kat!
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #56 skrivet: april 13, 2006, 10:52:34 »
Borde inte ett 740 extratorrör passa då?
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #57 skrivet: april 13, 2006, 11:44:02 »
Frejj.. det skulle inte gå att starta en gruppköptråd om extraktor rör.. tror faktist det finns ganska många som är sugna. :)
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #58 skrivet: april 13, 2006, 12:18:22 »
Mekonomen har haft svetsmuttrar för lambdasonder tidigare men jag tror dom har utgått ur sortimentet. I värsta fall går det att få tag på en  mutter med rätt gäng hos en mekanisk verkstad så lambdasonds uttaget ska nog inte vara ett särskilt stort problem.
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #59 skrivet: april 13, 2006, 12:36:24 »
Nej, det är ingen garanti att ett extraktor rör passar bara för att original grenröret gör det. Vill minnas att det är nån som provat med 740 grenrör utan att få det att passa.
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #60 skrivet: april 13, 2006, 14:40:29 »
Jag har tittat på bilder på 740-extraktorgrenrör och jag tror inte att det går ihop med 360:ns motorfäste samt vägen ner till katalysatorn..
Vill se intresset först innan vi gör ett försök till gruppköp!
När vi är tillräckligt många ringer jag TIMOS Motor igen och diskuterar utformning samt pris!
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #61 skrivet: april 13, 2006, 16:45:34 »
jag kan tänka mej om det är billigt...
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #62 skrivet: april 13, 2006, 18:02:55 »
För de som inte har svets och kunskap kanske det är smidigt om det redan är monterat när de får dom.. bara en tanke
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #63 skrivet: april 13, 2006, 18:04:23 »
Det är ju inte "be grannen svetsa ett åt mig-billigt" men det är nog billigt för att få nåt som verkligen räknats på, testats på riktiga bilar och körts i bromsbänk!
Sen om vi blir ett gäng så blir det ännu billigare och fler av våra motorer ännu gladare  :D
« Senast ändrad: april 13, 2006, 18:42:48 av FREJ »
skummiskungen
  • Antal inlägg: 26
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #64 skrivet: april 14, 2006, 10:07:29 »
om du tar ett grenrör från 340 r-sport så får du ett orginal extrator, detta är ochså i gjutgods men har en annan utformning
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #65 skrivet: april 14, 2006, 13:43:19 »
ja mig spelar det då inge nroll har varken katt eller lamda elelr nå annt dyrt :P och kommer det med mutter för lamdan tar jag juh barabort den med pinnsvetsen.
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #66 skrivet: april 14, 2006, 13:44:10 »
mm.. tänkte messt att om man skulle kuna lägga en tråd under den kategorin och begära in itrsserade ocm vilka som vill ha.. tror många villl ha men som kankse missar allt vi skriver just nu.
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #67 skrivet: april 14, 2006, 15:28:05 »
samma här
The revenge of the 360.
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #68 skrivet: april 14, 2006, 15:58:26 »
De som visat intresse hittills:
Roffen
perra_
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #69 skrivet: april 19, 2006, 13:42:23 »
undrar bara lite hur det grå på denna front? är riktigt sugen efter ett extraktor.
skummiskungen
  • Antal inlägg: 26
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #70 skrivet: april 19, 2006, 21:04:57 »
angående r-sportkittet, enligt monteringsanvisningen för detta kittet så bytas även grenrör o tändfördelare, tyvärr har jag ingen innehållsförtäckning på kittet, där är ju säkert någon andledning till det.
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #71 skrivet: april 19, 2006, 21:17:00 »
Får göra ett ryck nu när påsken är över och jag är fri från sjukdom (hela familjen fick magsjuka i påskhelgen)
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #72 skrivet: april 19, 2006, 21:31:09 »
Enligt diverse namn på Turbo Performance Clubs forum så är alla eller de flesta typer av extraktor som KG Trimning säljer gjorda av TIMOS Motor. Enligt samma källor är rören även en hundring eller två billigare om man handlar av Timos direkt.. Priset för ett rör hos KG börjar på 2195:- för Volvo 240. Alltså runt 2000kr hos Timos.. Antagligen är priset lägre för att KG säljer många rör till 240 och då blir det en större serie.. Men jag hoppas att vi kan pruta en del på priset 2900:- som jag fick på rör till 360 om vi blir minst 10st som handlar rör till 300 Power Club-pris..
Vi måste oxå bestämma oss för vilken typ av rör vi vill ha, enklast är att utgå ifrån de som finns på KG-trimnings sida för extraktorgrenrör
Jag tänker på 240 TYP1 till 240 TYP2 som lämpliga recept på rör till våra bilar.
Eller vad vill ni ha? Är det rör till standardmotorer med kanske bytt kam och så eller är det portat, vass kam, weber45 eller större eller värre insprut och runt 160-200hk?
« Senast ändrad: april 19, 2006, 21:32:34 av FREJ »
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #73 skrivet: april 19, 2006, 22:01:29 »
tyckte jag lät vettigt.. :P finns fler små trimmare än stor trimmar e så att göra rör för 200hk+ är  inte så eftertraktat
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #74 skrivet: april 19, 2006, 22:16:01 »
Nej men frågan är om vi skall ha rör för över eller under 150 hk, tror det är en bra gräns för att klargöra behovet!
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #75 skrivet: april 19, 2006, 22:21:03 »
kommer jag upp i 150hk blir jag glad
Roffen
  • Antal inlägg: 121
  • 360 GLST -84
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #76 skrivet: april 19, 2006, 22:21:34 »
Jag tycker över.
Inte för att jag har det än, men om jag någonsin får ett ryck o vill trimma ordentligt så vill man ju ha optimala grejjer :P
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #77 skrivet: april 19, 2006, 22:26:59 »
Jag tycker över.
Jag är på ditt spår Roffen, vet inte om det är dåligt på nåt sätt att ha röret för 150hk+ om man inte har 150hk.. eventuellt får man lite vassare register än vad motorn normalt används till (till och från Ica av agda 85 bast som varvar max 2500rpm)
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #78 skrivet: april 19, 2006, 22:31:18 »
jag skulle inte klaga om det nu var ett ganska ba rör.. men ju effektivare desto dyrare.. och det känns onödigt betal 1000spänn extra frö nått man aldrig kommer ha nytta av men är det vad som krävs så är det det...
Re:extrakotrgrenrör
« Svar #79 skrivet: april 19, 2006, 22:31:44 »
vet juh ina priser än och det bästa är juh som en disskusion med timo..
