Författare Ämne: Sleeper  (läst 95064 gånger)
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Sleeper
« Svar #120 skrivet: oktober 07, 2006, 22:49:25 »
Så då har man presic kommit in från garaget.
Bilen har dragit lite snett när man bromsat, å jag har gissat på att det varit bussningarna till reaktionsstagen son varit kass...
Det visade sig vara riktigt.
Men det var inte bara bussningarna.
Hålet där staget går igenom fästet bak i karossen hade ändrat form från 18 mm och runt till en ca 40 mm krispig avgrund.
Fram med den gammal Miggen.
Båda sidorna fiv´ck en översyn och nya bussningar.
När jag ändå var igång så passade jag på att ta en titt på titthålen genom bakskärmen på förarsidan.
Lite spackel å lack så är den som ny.
Ps. kompressorn snart färdig puttsad
/Tobbe
Re:Sleeper
« Svar #121 skrivet: oktober 08, 2006, 19:34:42 »
Vi vill se bild(er)!! (Före & efter)
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Sleeper
« Svar #122 skrivet: oktober 09, 2006, 19:03:43 »
lite problem med bilderna..
Har ingen egen dator, den blev lite trött å dog.
hoppar rundor på polarnas datorer..
/Tobbe
Re:Sleeper
« Svar #123 skrivet: oktober 09, 2006, 20:42:25 »
Okej, synd på datorn, och bilderna  ;)
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Sleeper
« Svar #124 skrivet: oktober 19, 2006, 19:31:13 »
Tjenna..
har märkt att bilen inte har blivit helt farm när man kört med den inna..
så jag kollade lite på det i kväll..
skruvade loss teromostathuset, men där fanns det inte nån termostat inte..
köpte en ny. så nu funkar det..
/Tobbe
Re:Sleeper
« Svar #125 skrivet: oktober 22, 2006, 21:54:07 »
Termostat kan ju va bra att ha, men kanske är nån som tagit bort för att få motorn kall vid hård körning? Har för mig att det är ett gammalt billigt knep
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Sleeper
« Svar #126 skrivet: oktober 23, 2006, 19:39:30 »
jo, det verkar lite som det..
Motorn blir lite lite för varm när man står stilla för länge..
Men det beror ju på att el-fläkten inte är kopplad på termokontakt utan knapp i bilen..
Sånt man får leva med..
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Sleeper
« Svar #127 skrivet: oktober 23, 2006, 19:44:56 »
På tal om inget alls, så komemr jag nog bli ännu en i raden som lugnar ner sig på 300-fronten..
Har ett nytt projekt på G..
Ford Anglia -56:a som ska hämtas nu i veckan..
Som det verkar nu så blir det iaf en volvo motor och drivlina.
Känns inte som att jag kommer nöja mig med dom 36hk som ligger i den nu.
(0-100k/h 29sec)
Kul liten bil, väger 800 kg orginal...
mums mums de, behövs det inte någon gangstermotor på 500hk för att det ska bli ös i grejerna.
« Senast ändrad: oktober 23, 2006, 19:45:52 av Fjabben »
/Tobbe
Re:Sleeper
« Svar #128 skrivet: oktober 24, 2006, 22:09:51 »
Vad händer med kompressorerna då?
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Sleeper
« Svar #129 skrivet: oktober 24, 2006, 22:37:05 »
Det blir nog i anglian..
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Sleeper
« Svar #130 skrivet: oktober 26, 2006, 19:35:01 »
tjenna..
Jag har för mig att jag har sett stativ som man kan fästa upp en hel karros i och sedan snurra runt på karossen..
någon som vet var man kan få tag i ritningar eller var man kan köpa sådana,
så att man kan smygkolla på bygga efter det?
ha de
/Tobbe
Re:Sleeper
« Svar #131 skrivet: oktober 26, 2006, 19:56:16 »
tjenna..
ha de
Det kallas för Vagga tror jag, kolla med en kille på Zatzy som håller på att renovera en udda bil, skriver här när jag kommer på vad han/bilen heter.. han är bilfotograf dessutom..
EDIT: Killen heter Mull, bilen kallas för Hugo och är en 1971 Datzun 240z
här är projekttråden på 144 sidor, använd SÖK!: http://www.zatzy.com/showthread.php?t=190127
« Senast ändrad: oktober 26, 2006, 20:17:10 av FREJ »
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Sleeper
« Svar #132 skrivet: oktober 28, 2006, 21:06:43 »
tackar, jo, jag har hållt kolla på hans tråd ett tag..
satt och letade fram bilderna på tråden för någon dag sedan...
Ingen som  har en bakaxel med förhållandevis smal spårvidd liggande..?
bör tåla iaf 300hk...
/Tobbe
Re:Sleeper
« Svar #133 skrivet: oktober 29, 2006, 19:45:03 »
Låter som ett jobb för 240 turbo 1031-axeln, gärna med lamelldiff dårå, om du inte ska köra på strippen=svetsat
Re:Sleeper
« Svar #134 skrivet: oktober 29, 2006, 21:09:42 »
Är det till Anglian? Skulle tro att det är riktigt svårt att hitta en tillräckligt smal axel som håller. En kapad 9" axel från nån stöddig hot-rod skulle garanterat funka, men det känns onödigt kraftigt och dyrt när du inte ska ta ut mer än 300 häst. Håll utkik efter kapade axlar, det är iaf mitt tips.
Det finns en Anglia på STS-forumet, om du letar igenom där kanske du hittar nån info om han kör med standardaxeln eller nåt kraftigare.
forum.savarturbo.se
Re:Sleeper
« Svar #135 skrivet: november 01, 2006, 14:09:54 »
tjenna..
ha de
http://www.zparts.com/zptech/articles/restoration/phenley/rotisserie/index.htm
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Sleeper
« Svar #136 skrivet: november 02, 2006, 21:24:59 »
tjenna..
ha de
Tackar..
men jag har fått en ide..
man borde kunna ta Biltema motorstativ, för 399 kr/st.
Bygga om två sånna så at dom blir lite högre bara..
Då har man ju motorstativ till motorbygget sen med..
ha de
/Tobbe
Re:Sleeper
« Svar #137 skrivet: november 02, 2006, 22:11:51 »
Lät ganska smart faktist, borde inte var nå problem att bara konvertera motorställena så dom får reglerbar höjd. vad som kan var en ide då är väl att byta ut bakre hjulen mot svängbara dom också. Så blir den inte så svår förflyttad i sidleds.
skissa det lite i mspaint :) armen till "övre" delen borde nog kankse också förlängas en liten smula. men man får tänka på att inte göra för högt så att man inte kan jobba med en motor på den. sen lite extra stag som försärkning har nog ingen dött av.
« Senast ändrad: november 02, 2006, 22:15:03 av loffe »
Re:Sleeper
« Svar #138 skrivet: november 04, 2006, 02:29:07 »
skrota 360:n isåfall köper jag motorn av dig direkt eller du kanske vill v´byta mot en b230 et med t5 agregat isåfall jag vill inte ha någon kompressor bara sugid´sen bilen kan du behålla??? :D
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Sleeper
« Svar #139 skrivet: november 04, 2006, 22:44:51 »
Presic, lite extra stag bara, sen tror jag att det blir finnemang..
Jo  men sen när man ska jobba med motorn så kan man ju bara kapa av den extra höjden som man satt dit i önskad längd...
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Sleeper
« Svar #140 skrivet: november 04, 2006, 22:46:30 »
Skrota... nej nej..
Bruksbil.. går ju billigt..
Men jag är lite intresserad av att köpa motonr av dig om den är till salu..
Hur mycket pulver blir det med T5 snurra? 200-250?
ha de
/Tobbe
Re:Sleeper
« Svar #141 skrivet: november 04, 2006, 23:04:22 »
blir det nån projekttråd på anglian på nåt internetforum?
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Sleeper
« Svar #142 skrivet: november 05, 2006, 15:00:23 »
Jag vet inte ännu.. förhoppningsvis..
Kaske blir en tråd här inte klotterplanket eller nått.. ha de
/Tobbe
Re:Sleeper
« Svar #143 skrivet: november 06, 2006, 20:55:15 »
Stöp i en annons på STS-forumet nyss.
Kan det vara nåt? http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=11444
Re:Sleeper
« Svar #144 skrivet: november 07, 2006, 18:36:16 »
Skrota... nej nej..
där mittemellan men det säljs inte endast byte
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Sleeper
« Svar #145 skrivet: november 07, 2006, 18:47:34 »
Tackar för tipset, men den vad aga-diffad.. inte så skoj.
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Sleeper
« Svar #146 skrivet: november 07, 2006, 18:48:01 »
Skrota... nej nej..
oki, synd
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Sleeper
« Svar #147 skrivet: februari 15, 2007, 21:32:18 »
tjena..
Va ute å sladdade lite med 360:in.
bilen började låta lite konstigt, tänkte inte mer på det..
dagen efter när jag promenerade mot bilen såg jag att tankbandet på högersidan var av å hängde ner.
Det visade sig att tanken också hängde ner, ca 10 cm.
Hänger hela tanken i dom klena tankbanden?
/Tobbe
Re:Sleeper
« Svar #148 skrivet: mars 26, 2007, 16:40:11 »
inte en aning men du ska inte byta motorn med mig slänger in en b200 som rullat 7000 mil bara att bulta i 360:n så kan du ha den med
T5 turbon står här och blänker ;)
sleeper
  • Antal inlägg: 9
SV: Sleeper
« Svar #149 skrivet: januari 14, 2008, 19:08:43 »
tjena fjabben! halkade in på detta forum av en ren tillfällighet och vad får man se jo du har ju min gamla 360GLT....jag köpte den av en fd jobbarkompis som byggde hela bilen ink.motorn som är en riktig pärla!!! hör av dig om du har några frågor jag kommer nog att titta till forumet då och då!!
                      mvh.sleeper
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
SV: Sleeper
« Svar #150 skrivet: januari 15, 2008, 11:28:24 »
                      mvh.sleeper
Hallå..
Bilen är såld vidare till Bekkis här på forumet.
/Tobbe
SV: Sleeper
« Svar #151 skrivet: januari 15, 2008, 13:17:52 »
för tillfället mår bilen inte så bra
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=701.0
kolla sista sidan
