Författare Ämne: Reaksjonsstag  (läst 6205 gånger)
Reaksjonsstag
« skrivet: maj 14, 2006, 20:58:57 »
Får ikke løs bolten som holder reaksjonsstaget bak. Det er bakre bolten som er problemet. Har tatt av mutteren men bolten sitter fast. Virker som den sitter i bussningen. Noen ideer til hvordan jeg kan få den løs?
Re:Reaksjonsstag
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2006, 21:28:18 »
Slå med en stor tung hammare. Sitter en stålbussning mellam bulten och bussningen, det är i den det rostar fast. Lite 5-56, MOs2 eller liknande som får verka ett dygn kan också hjälpa.
Värma är det bästa, fast då förstör man bussningen.
Re:Reaksjonsstag
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2006, 13:58:52 »
Okay. Er litt vanskelig å slå der uten å demontere navet bak :-\
har varmet og slått ved hjelp av en forlenger, men da ble det veldig skeiv vinkel.
OT: Noe galt i å varme kraftig med gassbrenner i nærheten av vanlige dempere og bremserør? Samt bensintank....bør vel fylle den full, eller holder det at det er bensin i bunn? er jo bare der det varmes.
Re:Reaksjonsstag
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2006, 22:27:55 »
ville nok ikke satsa på å varma det opp.. du får ikke lagt an og presset den ut til siden?
Re:Reaksjonsstag
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2006, 22:49:11 »
Problemet er at navet er i veien når man skal slå. Så jeg har brukt en forlenger som står skrått på bolten. Skal prøve mer i morra.
Noen andre som har noen meninger om jeg skal varme eller ikke? Skal uansett bytte foringen(bussningen)
AxL
  • Antal inlägg: 34
  • 360 - B200E
Re:Reaksjonsstag
« Svar #5 skrivet: maj 22, 2006, 08:09:47 »
Skulle til å bytte stabstaget bak jeg også men fikk samme problemet som deg...
hadde en bøy på selve staget.. ga opp å bytte det og tok slegga å retta det ut igjen...
har ett nytt stag med busninger liggende i garasjen...
Volvo for life
Re:Reaksjonsstag
« Svar #6 skrivet: maj 22, 2006, 10:39:30 »
Jeg fikk ut mitt til slutt. Kappa bolten med et lite baufil blad på begge sider. Tok LANG tid.....men nå er det ute iaf :)
Re:Reaksjonsstag
« Svar #7 skrivet: maj 22, 2006, 11:25:20 »
huvudsaken är väll att du fick loss det... sånt brukar ta tidmen när man är klar kommer man altid på nåt sätt sko skulle gått mycket snabbar ;)
AxL
  • Antal inlägg: 34
  • 360 - B200E
Re:Reaksjonsstag
« Svar #8 skrivet: maj 22, 2006, 13:51:36 »
Godt å vite hvis jeg greier å somle meg til å bytte mitt.. ;)
Volvo for life
Re:Reaksjonsstag
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2006, 11:07:24 »
På fremmre feste på reaksjonsstaget....er det en hylse mellom bussningen og staget der? tror det er det....og at den bare har rustet fast. Har typen reaksjonsstag som har stor bussning foran.
Hva tror dere?
Bilde:
Re:Reaksjonsstag
« Svar #10 skrivet: juni 05, 2006, 12:51:54 »
Det ser ut som att det skulle vara en hylsa där, men bara för att vara säker kan du ju köpa den nya bussningen och kolla på den först, så du inte tar bort nånting som inte ska bort  :P
Re:Reaksjonsstag
« Svar #11 skrivet: juni 05, 2006, 23:25:42 »
det var en hylse. Baufil og litt varne så var det ingen hylse lenger ;)
