Författare Ämne: v-12 power  (läst 442125 gånger)
Re:v-12 power
« Svar #160 skrivet: december 21, 2006, 20:21:33 »
ser ricktigt bra ut smart ide att kunna ta ut hela kraftpaketet de är nog ingen dum ide... :o
  • Antal inlägg: 16894
Re:v-12 power
« Svar #161 skrivet: december 21, 2006, 20:24:13 »
Varför är adapterplatan så stor? Hållbarhet?!
Ser bra ut annars!
Re:v-12 power
« Svar #162 skrivet: december 21, 2006, 21:02:29 »
Just nu är adapter plattan för stor då jag inte vet placeringen
var hjälpramen kommer att  att hamna,när jag vet det kapar jag
bort allt onödigt.
Re:v-12 power
« Svar #163 skrivet: december 21, 2006, 21:43:46 »
bort allt onödigt.
Okej, misstänkte nåt sånt!
Re:v-12 power
« Svar #164 skrivet: december 23, 2006, 14:34:05 »
Har byggt motor fästen och nedre hjälpram så nu sitter motorn
där  :)Det fick bli 4 st universal gummikuddar från swedol a 42:- st :D
Re:v-12 power
« Svar #165 skrivet: december 23, 2006, 14:36:15 »
Vänster sidan,Ska försöka få dit vxl fästet imorgon så allt sitter där
det ska.
Re:v-12 power
« Svar #166 skrivet: december 23, 2006, 16:19:00 »
Vilken man, jobbar även på julafton  8)
Re:v-12 power
« Svar #167 skrivet: december 23, 2006, 16:30:27 »
Ja ett par timmar på förmiddan 8)
Re:v-12 power
« Svar #168 skrivet: december 23, 2006, 17:59:05 »
Ska du inte åka helstumma motorfästen? Rätt av dig, en gatbil ska ha lite komfort också!  :D
343TIC
  • Antal inlägg: 182
  • Quasimodo
Re:v-12 power
« Svar #169 skrivet: december 23, 2006, 18:06:26 »
avis jag blir, skruva på julafton, en annan är glad om man får skruva alls för frugan. nä singel, rik och ung utan ansvar skulle man vara....  :P
god jul på er
Re:v-12 power
« Svar #170 skrivet: december 23, 2006, 18:25:06 »
god jul på er
Singel, rik och utan ansvar = utbränd inom kort.
Tror att det är få hobbys som sliter så hårt på kroppen som bilbyggande.  :-\
Nu menade du det säkert inte så allvarligt eftersom det satt en smiley där men man ska vara försiktig med vad man önskar, det är många som kört ner sig själva i botten, tagit till flaskan eller liknande pga hobbyn vi har.
Nu ska jag inte spamma och deppa ner Peters projekttråd totalt men personligen så tror jag att det är bra om man har nån som kan hålla bort en från garaget, åtminstonde en "lugn" kväll (ingen fest, inget garage, bara tv och sova i någorlunda vettig tid) i veckan är åtminstonde vad jag försöker hålla mig till. Och nog kan jag säga att jag mår betydligt bättre idag än vad jag gjorde för ett halvår sen.
Typiskt, nu lyckades jag ju båda spamma och deppa ner tråden..... Ignorera ovanstående text!  ;)
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
Re:v-12 power
« Svar #171 skrivet: december 23, 2006, 22:23:18 »
smidigt med hjälpramen, keep up the good work!!!
Re:v-12 power
« Svar #172 skrivet: december 24, 2006, 22:28:27 »
Tack 340 DL.När ni andra satt och tittade på jesus barnet i krubban
så var jag ute i garaget  ;) :D. Och loppade ihop ett par turbogrenrör
hur  jag ska få plats med 4 st wastegates vet jag ej men det löser sig.
Re:v-12 power
« Svar #173 skrivet: december 24, 2006, 22:29:35 »
Andra sidan.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
Re:v-12 power
« Svar #174 skrivet: december 25, 2006, 13:51:26 »
Ojoj blir det dubbelturbokonvertering också! :o Ingen måttfullhet här inte.
Men varför 4 st wg till 2 turbo? Eller ska det bli quadturbo rentav?
Skulle ju inte bli förvånad iofs  ;)
Helt sjukt och ballt bygge, tumme upp  :)
Re:v-12 power
« Svar #175 skrivet: december 25, 2006, 17:15:07 »
Det optimala inom turbo är 3cyl per turbo eller ingång(dubbelt inlopp).I det här fallet så har jag dubbelt inlopp på turbon och
ska man utnyttja pulserna fullt ut så måste ha 2 st wastegates
per turbo.När man har 3 cyl per turbo så är det aldrig mer en avgas ventil som är öppen åt gången.På så sätt pumpar man inte in
nya avgaser i en cyl som håller på att stänga.
Re:v-12 power
« Svar #176 skrivet: december 25, 2006, 17:29:21 »
Sen så drar du på en kompressor på den där så ja. då har vi nånting som dräper det mesta. men inte min. erhm..=)
Re:v-12 power
« Svar #177 skrivet: december 25, 2006, 17:43:00 »
Man kan aldrig säga att man är snabbast.När man tycker att man
är j.vligt snabb så finns det alltid någon som är över j.vligt snabb ;)
Re:v-12 power
« Svar #178 skrivet: december 25, 2006, 17:53:03 »
Så över j-vlig som din 300a är så behöver du bara köra runt på startmotorn så får du genast en plats i hall of fame på tpc, 300power och alla forum du vill ;)
kan du inte köra den på etanol? då skulle jag bli glad så här efter jul
du rockar :P
Re:v-12 power
« Svar #179 skrivet: december 25, 2006, 18:13:11 »
Självklart ska den gå på E85.Får på det viset ca 50-65hk mer + lägre avgas temp=ladda mer  ;D
Re:v-12 power
« Svar #180 skrivet: december 26, 2006, 19:51:50 »
U N D E R B A R T!
360 V12 DUBBELTURBO på E85!!!!!!!!   8)
Gissa om vi är glada att du valt en 300-kaross att skohorna ner den här besten i  ;)
Nille
  • Antal inlägg: 177
Re:v-12 power
« Svar #181 skrivet: december 26, 2006, 22:07:37 »
Agressivt.. Maskulint.. Så jävla fränt!
  • Antal inlägg: 2692
Re:v-12 power
« Svar #182 skrivet: december 26, 2006, 22:16:50 »
Kan du inte tvinga ner två agg till och ha totalt 4st, 3 cyl per agg.  BRUM BRUM 8)
Volvo 360 GLT -86
Re:v-12 power
« Svar #183 skrivet: december 27, 2006, 09:19:28 »
Turbo aggen är bara till högtrycks sidan! 8)
Flowman
  • Antal inlägg: 66
Re:v-12 power
« Svar #184 skrivet: december 27, 2006, 10:31:30 »
C O O L T !!!  8)
Re:v-12 power
« Svar #185 skrivet: december 27, 2006, 19:08:26 »
Har satt dit bromspedal med bromsvåg + kopplingspedal.
Org ratt stång har hittat hem igen.
Re:v-12 power
« Svar #186 skrivet: december 27, 2006, 19:09:38 »
bild :)
Re:v-12 power
« Svar #187 skrivet: december 27, 2006, 19:11:28 »
Det är lite trångt här o där  8)
Re:v-12 power
« Svar #188 skrivet: december 27, 2006, 20:27:29 »
Mäktigt!
Vill gärna se en bild på pedalstället från förarposition typ, det var ju så trångt där innan pedalerna hittade dit, precis att det får plats? Och sitter dom inte rätt högt? Eller ska du höja golvet där eller bygga fotstöd? (kanske bilden som lurar mig!?)
Keep up!!!
Re:v-12 power
« Svar #189 skrivet: december 27, 2006, 20:54:50 »
Frej du har rätt det ska byggas ett fot stöd som höjer golvet ca
60mm så man får rätt attack ställning  8).Har ingen bild rakt bake
från men det går att ordna.Har fått ditt gas pelle dalen så jag
skickar med en bild på den så länge.
Re:v-12 power
« Svar #190 skrivet: december 27, 2006, 20:57:23 »
Okej,
det var en bra bild, är nöjd med den!
  • Antal inlägg: 2599
Re:v-12 power
« Svar #191 skrivet: december 28, 2006, 00:50:55 »
tjenixen! jag tyckte det var helt grymt att någon trycker ner en v12 i en 360.. men nu blir det även turbo.. vet inte vad man ska säga.. nåt i stil med: HELT GRYMT!! :D
lycka till med bilen  :)
Re:v-12 power
« Svar #192 skrivet: december 28, 2006, 21:04:10 »
Har du gjort gaspellen samt staget till rattstången själv? Mysiga detaljer...
Re:v-12 power
« Svar #193 skrivet: december 28, 2006, 21:19:58 »
ser jävligt nice ut snygg gas pedal ;D
Re:v-12 power
« Svar #194 skrivet: december 29, 2006, 09:43:53 »
Gas pedalen är nån hot rod grej som jag hadde till 340 v12 an
för 10 år sen.Däremot har jag gjort alla stag fästen osv.
Re:v-12 power
« Svar #195 skrivet: december 29, 2006, 11:02:21 »
så du hade kvar gaspedalen från den gamla 340in? hmm om man då hade dom förvaringsmöjligheterna har själv knappt plats för att spara en bult typ :)
Re:v-12 power
« Svar #196 skrivet: december 29, 2006, 15:26:34 »
Så underbart att en vital del av legenden lever vidare i den nya legenden!!!!   ;D
Re:v-12 power
« Svar #197 skrivet: december 29, 2006, 18:24:29 »
Har börjat med kardan tunneln.
Re:v-12 power
« Svar #198 skrivet: december 29, 2006, 18:26:06 »
Lite mer rör.
Re:v-12 power
« Svar #199 skrivet: december 29, 2006, 18:27:18 »
