Författare Ämne: v-12 power  (läst 724078 gånger)
Re:v-12 power
« Svar #320 skrivet: februari 02, 2007, 13:52:28 »
Tillverkade en ny remskiva i alu + drivning till torrsumpspumpen 8)
Re:v-12 power
« Svar #321 skrivet: februari 02, 2007, 13:54:26 »
Prov mont av dom inre remskivorna.
Re:v-12 power
« Svar #322 skrivet: februari 02, 2007, 13:55:52 »
Driv tappen mont till torrsumpsdrevet.
Re:v-12 power
« Svar #323 skrivet: februari 02, 2007, 13:57:01 »
Färdigt :D
blojmonster
  • Antal inlägg: 58
Re:v-12 power
« Svar #324 skrivet: februari 02, 2007, 19:30:33 »
härligt härligt, såg att projektet var med i senaste bilsport. fortsätt att chocka, tack :)
life starts when RPM hits red
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:v-12 power
« Svar #325 skrivet: februari 02, 2007, 21:01:36 »
Fint att du fick med adressen hit!
Halv biffig intercooler du hade hängt på vid fotograferingen.
150 mm tjock?
/Tobbe
Re:v-12 power
« Svar #326 skrivet: februari 02, 2007, 22:08:24 »
Hej på er,Jag har själv inte sett repotaget så jag hoppas att det
blev till 300 powers fördel.Fjabben det är inte intercoolern du ser
det är vatten  kylaren!!! :D Ingen som undrar varför jag har så många remskivor ?he he.......
Re:v-12 power
« Svar #327 skrivet: februari 02, 2007, 23:06:57 »
När man ser dina remskivor skulle man ju kunna tro att du ska ha ett par kompressorer också.
zlobban
  • Antal inlägg: 292
Re:v-12 power
« Svar #328 skrivet: februari 03, 2007, 03:25:06 »
Färdigt :D
Ser ju skitbra ut. Ska du ha ett stödlager längst ut på axeln sedan eller?
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:v-12 power
« Svar #329 skrivet: februari 03, 2007, 15:15:42 »
Okej... sjukt tjock va den iaf..
jo, jag undrade.. men sen läste jag bilsport..
Man borde tänka så här, "han är ju helt lustig" men man tänker mer "det är ju peter!"
Ska du ha en eller två?
« Senast ändrad: februari 03, 2007, 15:16:06 av Fjabben »
/Tobbe
Re:v-12 power
« Svar #330 skrivet: februari 03, 2007, 15:39:16 »
Hej fjabben.Jag har ingen aning vad dom har skrivit ihop?
bilsport skulle skicka över repotaget så jag kunde ändra
om jag såg nått fel osv innan tryck!Men det gjorde dom inte
+ nån tidning har jag inte heller fått som dom lovade  :(
En eller två av vad då???Undrar ni över något så ska jag svara
så gott jag kan.
Anders1978
  • Antal inlägg: 27
Re:v-12 power
« Svar #331 skrivet: februari 03, 2007, 15:55:38 »
Ska du ha kompressor med ? hur mkt hk tror du det kommer hamna på o sen har du ju en bra vikt med, jag hoppas att det bygge blir som du tänkt dig,, o att man  får se dig på lite träffar i sommar, Frugan tar dig väl fortfarande med minin på banan :)
« Senast ändrad: februari 03, 2007, 15:56:05 av Anders1978 »
Re:v-12 power
« Svar #332 skrivet: februari 03, 2007, 16:15:35 »
Jo kompressorer har varit i tankarna hela tiden men jag viste
inte om jag skulle hinna med både turbo+kompressor.Men det
har flytit på riktigt bra så.....
Re:v-12 power
« Svar #333 skrivet: februari 03, 2007, 16:28:57 »
Kompressorerna är Eaton m-62 or.Sitter org på jaguars raka 6a
från -96 till 2000 tror jag. jaguar motorn ger 321 hk org med en
kompressor.Min motor kommer att lev ca 650-700hk i år med ca
1 bars laddtryck och E85 bränsle.Kompressorerna kommer att
ladda 0,65-0,7 bar med den drevningen jag valt.När turbona
väl har börjat att ladda på så kopplas komressorena ifrån.Det
kommer att ske vid ca 3800-4200rpm sen kör jag enbart på
turbona :).När kompressorerna kopplas ur så får jag ca 50hk
tillbaka som dom tog för att drivas + att turbona laddar på
upp till 1 bar :D.så när man passerar 4500 rpm så............ ;D
Re:v-12 power
« Svar #334 skrivet: februari 03, 2007, 16:33:34 »
Nu kanske ni förstår varför jag så gärna ville ha en hjälp ram.
Hadde varit svårt att få dit kompressorerna annars.
Tjejens mini står halft ner plockad för övrigt, hmm får nog
skruva lite på den också framåt sommarn när min är klar :)
Re:v-12 power
« Svar #335 skrivet: februari 03, 2007, 17:04:43 »
Hur löser du det med att kompressornerna kopplas bort? har det problemet på min när turbon går i.
ale
  • Antal inlägg: 85
Re:v-12 power
« Svar #336 skrivet: februari 03, 2007, 20:04:02 »
fy fasen va du e gälen peter! Vill se denna och känna med egna ögon och fingrar! Grymt jobbat så fortsätt så!
OJ
  • Antal inlägg: 34
Re:v-12 power
« Svar #337 skrivet: februari 03, 2007, 20:09:19 »
Rått prosjekt, stå på :D
Hvilket nummer av bilsport stod det om bilen?
Re:v-12 power
« Svar #338 skrivet: februari 04, 2007, 07:44:58 »
Så här är det tänkt att styra kompressorn.Den kopplas alldrig ur
mekaniskt utan man låter lyften gå förbi kompressorn i ett rör.
I röret monterar man ett spjäll (det blå)som activeras av en
wastegate klocka (den gröna).När spjället är stängt måste all
luft gå genom kompressorn,då åker man på kompressorn.
I mitt fall kommer jag ladda ca 0,65-0,7 bar.men när turbon kommer
igång så kommer laddtrycket att stiga i insuget så vid ca 0,8bar
öppnar den göna wategaten det blå spjället,och då kan inte
kompresson bygga något tryck och man åker nu enbart på
turbon , nu reglerar man laddtrycket med dom 4st wastegatarna
som sitter under motorn till det tryck man vill ha :D
Kompressorn snurrar för fullt men eftersom den inte kan bygga
tryck så tar den inte så mycket effekt,uppskattnings vis 3-5hk.
Re:v-12 power
« Svar #339 skrivet: februari 04, 2007, 07:47:04 »
Nu ska vi se om det kommer en bild..
Re:v-12 power
« Svar #340 skrivet: februari 04, 2007, 09:02:06 »
 :o :o :o Du är sjuk peter ;)
blir helt glad när jag ser ditt monster.
fortsätt göra 300power glada. :)
Re:v-12 power
« Svar #341 skrivet: februari 04, 2007, 11:09:26 »
 :o
fy fan, du är inte riktigt klok. men du är grymmst ändå. fy fan. Måste gå och hämta en trasa så jag får torka upp dreggelpölen.
ale
  • Antal inlägg: 85
Re:v-12 power
« Svar #342 skrivet: februari 04, 2007, 18:42:15 »
..Det sjuka är ju att han nog fasen får allt att funka! Ja menar att man kan ju ha visioner och när man provar att göra dom te verklighet så går det oftast åt helsike o man har slösat pengar helt i onödan, men om man skulle fått det å funka skulle det vara värt alla pengar i världen ( mja.. men nästan..).  Det är kul att det är något nytt gjort på Peters monster nästan varje dag :)     jag skulle köra "copy/paste" på hela bygget om det funkade i verkligheten ;)
« Senast ändrad: februari 04, 2007, 18:44:18 av ale »
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
Re:v-12 power
« Svar #343 skrivet: februari 04, 2007, 21:42:25 »
när det gäller Peter har allt slutat förvånat mig
kan man t.o.m köra lustgas på moppen så är alla gränser bortplockade =)
det går faktist att kopiera bygget men det kräver nog en riktigt äkligt stor plånbok och massor av kontakter och en hel del kunskaper men det är sånt man får efter hand
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:v-12 power
« Svar #344 skrivet: februari 05, 2007, 18:39:07 »
Kom att tänka på en sak när jag satt å läste i bilsporten.
Man har ju hört om din gamla 360 med jagga 12:an å din F1:a.
Men för att kunna bygga såna bilar så kan man ju inte vara helt grön.
Vad har du mer gjort för skoj byggen?
Tobbe
/Tobbe
Re:v-12 power
« Svar #345 skrivet: februari 05, 2007, 19:13:45 »
lite offtopic nu kanske, men i vilket nummer av bilsport fanns det med om peters bygge?
Förövrigt så ser det ut som om någon kommer att åka fort i sommar med en 360  ;D
Re:v-12 power
« Svar #346 skrivet: februari 05, 2007, 19:43:44 »
Ja ja vart ska vi börja hmm.Då får vi drömma tillbaks till det ljuva
-80 talet....Det började -83 som 13 åring så köpte jag min första
bil en volvo 142 -69 års mod.Kördes på gärden små vägar och
där man inte skulle köra.....vid 14 års ålder så lånade en släkting
ut en gas svets till mej,det skulle han aldrig gjort!När man lekt
klart med den så insåg man snart vad man kunde göra med en sån där grej.Fick barn bidraget drog till närmsta järnaffär och köpte en
vinkelslip sen började det att hända grejor i ladan.bilen byggdes om till epa traktor med med dubbla su förgasare+planad topp
nu toppade bilen öhh traktorn 160 kmh.gick ej att bes då det var
krav på ram på traktor ???Nästa bygge när man fyllde moppe vart en rörams buggy med 1600 cc motor med dubbla förgasare,gick på bakhjulen
och körde i från en saab 900 turbo (Chefen på sommar jobbets
bil).-86-87 byggdes det båtar, meka scania epor,har nog glömt nått
här..-88 KÖRKORT nu måste man göra nått,scanian byttes bort
mot en volvo 242 som jag stoppade i en volvo B 30 motor i
lackdes med ränder o dyligt 80-tal ni vet..
-89 tog jag en opel kaddet cupe -70 som jag tog bort motorumet
på och stoppade i en 140hk B-20 i.massor med ränder o dyligt,
fortfarande -80 tal.tog 4 plats på opel body building i vallåkra med
den,kul.-90 Byggde en buggy med 160hk volvo b20 motor i,gick
bra kan man säja.-91 tak sänkte en volvo 240 som jag hadde till
bruksbil.-92 Tog en volvo 142 -69 som totalrenv till ny skick med
en 2,1 lit motor på ca 180hk+lust gas.-93 upp gadering på -69
nu med 2,4 lit motor bromsad till 204 hk utan gas 301 hk med gas
gick 14,42 på strippen utan gas.-94  -87pontiac fiero köptes hmm
inte nöjd.....-95 pontiac turboladdades + intercooler o vatten insprut.-96 nu kom volvo 340in med v12 klar våren -97.
-98 ombyggnad av 340in+ total renoverade en jaguar e-type(inte min)-99 en suzuki swift gti turboladdades+intercooler lack osv.
-2000 byggde om tjejens mini-2001 turbo laddade tjejens mini
-2002 köpte hus + vart av med garage,-2003 började bygga garage
-2004 byggde en vatten scoter med 50hk utombordare(ingen har vågat gett full gas än.........) -2005 byggde om en bmw -850.
-2006 började bygga f1 an
-2007 den nya 360in med v12 igen.Nu har jag inte tagit med alla
kompisars bilar som jag hjälpt till med + ca 5-6 bus bilar.
så nu vet ni lite i allafall.
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:v-12 power
« Svar #347 skrivet: februari 05, 2007, 21:15:33 »
Fin läsning det där.
Ville bara veta vad man har bakom sig för att bygga som du gör och i den takten.
Ha de bra..
/Tobbe
jochen95
  • Antal inlägg: 9
  • High Pimpin´crew
    • High Pimpin´Prod.
Re:v-12 power
« Svar #348 skrivet: februari 05, 2007, 21:54:26 »
Du är min idol.... :D
Det är skiten på bilen & slitaget på däcken som avgör hur manlig du är.
Nille
  • Antal inlägg: 177
Re:v-12 power
« Svar #349 skrivet: februari 06, 2007, 00:26:42 »
Hmm, tro vilken bilsport det var..  ???
Re:v-12 power
« Svar #350 skrivet: februari 06, 2007, 07:43:23 »
Det  måste vara nr 4 som kommer på torsdag.
Völvo360
  • Antal inlägg: 40
Re:v-12 power
« Svar #351 skrivet: februari 06, 2007, 15:36:53 »
Jepp den är med i nr.4. Fick den igår. ;)
V-Man
  • Antal inlägg: 172
Re:v-12 power
« Svar #352 skrivet: februari 06, 2007, 22:59:31 »
Tipper bilsport nr. 4 hadde solgt ekstra bra om vi var en større klubb ;)  blir jo samleverdi på den utgaven for 300 fans! Artikkelen din blir en knallbra reklame for 300power og 340/360 er!!  8) høres ut som om du har hatt en morsom oppvekst, skulle ofte ønske jeg hadde vokst opp på landet jeg og. keep up the good work!
V.W.L.
Re:v-12 power
« Svar #353 skrivet: februari 07, 2007, 20:55:40 »
Köpte tidningen idag och blev glad att vår klubb adress fanns med i artikeln.
Som sagt är det mycket bra reklam för klubben :)
Re:v-12 power
« Svar #354 skrivet: februari 09, 2007, 18:24:42 »
Börjat att fixa med inredningen som består av 1,5mm alu plåt,som
ska kläs med samma tyg som stolarna.
Re:v-12 power
« Svar #355 skrivet: februari 09, 2007, 18:25:36 »
bild :)
Re:v-12 power
« Svar #356 skrivet: februari 09, 2007, 18:26:14 »
Re:v-12 power
« Svar #357 skrivet: februari 09, 2007, 18:27:08 »
 8)
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
Re:v-12 power
« Svar #358 skrivet: februari 09, 2007, 18:58:06 »
väldigt snygga alupaneler du tillverkat, skulle vara porrigt med hela kupen i rå alu-look... läste föresten om dig och ditt monster i bilsport idag... mycket lyckat!!
MVH Robin
Re:v-12 power
« Svar #359 skrivet: februari 09, 2007, 19:13:01 »
Man får tacka så mycket :D
