Författare Ämne: v-12 power  (läst 428904 gånger)
Mace
  • Antal inlägg: 109
SV: v-12 power
« Svar #560 skrivet: maj 11, 2007, 08:29:57 »
Den första provturen kommer att dröja då jag måste bygga klart garaget
i sommar.Hadde tänkt att göra det nästa år men....det fick jag inte :(
Hur som helst så ska jag köra dragracing  :D Inte med en 300.
För imorgon är det moppedragracing i askersund kl14,00 :)
Så jag har släpat fram min lustgas matade suzuki k-50.
Så hur mycket bättre än orginal går den nu :o
Btw, är inte alls avis på din räser *lögn*
"Livet börjar vid 300"
SV: v-12 power
« Svar #561 skrivet: maj 11, 2007, 09:05:59 »
Den är inte drevad för topphastighet ,den ska axa så fort som
möjligt på 100m som strippen är.upp mätt hastighet efter 100m
är för tillfället 65 ärliga kmh.upp skattad effekt ca 14-16hk när knappen
är intryckt :)Här syns el panelen + ventiler o purge-valven.
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
SV: v-12 power
« Svar #562 skrivet: maj 11, 2007, 09:08:40 »
ok, har alltid undrat hur lustgas känns på riktikt, samt hur det fungerar, hur länge håller det, och hur fyller man på det?
Mvh/Nicholas
SV: v-12 power
« Svar #563 skrivet: maj 11, 2007, 09:21:56 »
Hur det känns?som en riktig turbo knuff.Hur länge det håller beror på
hur mycket effekt man tar ut.Det munstycket jag har i nu håller den ca
20-30 repor,men kommer jag till final stoppar jag i ett större och då brukar
den gå ca 99-101meter sen är det skrot.Hur lustgas system fungerar
så får du köpa en bok i ämnet då jag själv inte orkar att skriva en här ;)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
SV: v-12 power
« Svar #564 skrivet: maj 11, 2007, 09:26:00 »
ingen fara tack för infot!
Är det bara att byta tuben när den är tom då, och köra igen?
SV: v-12 power
« Svar #565 skrivet: maj 11, 2007, 09:34:01 »
Ja i stort sett så byter bara tuben,kolven, honar cyl ,tändstiftet,tankar och kollar upp reed-ventilerna inget annat behöver göras mellan tub bytena 8)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
SV: v-12 power
« Svar #566 skrivet: maj 11, 2007, 11:18:52 »
Oj, dyrt intresse! :)
SV: v-12 power
« Svar #567 skrivet: maj 11, 2007, 17:48:51 »
Ja dyrt är det.kolv 110:-,lustgas 150:-,tändstift 30:- och ett sandpapper 0,75:- så jag får jobba över i veckan  ;)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
SV: v-12 power
« Svar #568 skrivet: maj 11, 2007, 18:38:11 »
ok, är det så billigt med delar..då är det ju lugnt...
Nice!
  • Antal inlägg: 16883
SV: v-12 power
« Svar #569 skrivet: maj 11, 2007, 19:42:30 »
Okej, då får vi andra sysselsätta oss med att bygga lite på våra egna bilar och dricka lite öl och grilla i sommar istället för att sitta här och dreglandes vänta på dina uppdateringar  ;)
Coolt, ge oss gärna en beskrivning av upplevelsen av en moped på gas!
Lycka till med garaget, antar att det är ett bygge med en historia för sig!?
SV: v-12 power
« Svar #570 skrivet: maj 12, 2007, 14:16:14 »
vad är det för lustgaskit du kör med? känns som att kitet kostar lite också men det vore juh kul att prova konvertera skotern eller nå. Du vet inte nån som säljer lustgaskit till rimliga priser?
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
SV: v-12 power
« Svar #571 skrivet: maj 12, 2007, 14:48:03 »
Här får du loffe att sätta i 360:in
http://www.tradera.com/lustgas_kit-auktion-43337286
SV: v-12 power
« Svar #572 skrivet: maj 14, 2007, 12:24:42 »
Skickar in en bild från i lördags :D.Lustgas knappen intryckt samtidigt
som jag läger i 2an 8)
SV: v-12 power
« Svar #573 skrivet: maj 14, 2007, 12:31:34 »
Nu med större lustgas munstycke :)Ramen börjar svikta,kolla in kjedjan :o
den var ny spänd !
SV: v-12 power
« Svar #574 skrivet: maj 14, 2007, 20:49:44 »
Hahaha härlig action i de bilderna, hur gick det, vann du hela klabbet?
SV: v-12 power
« Svar #575 skrivet: maj 14, 2007, 21:19:54 »
Nej tyvär så van jag inte :P Men jag kom 5 eller var det 6 av 12-15st i min
klass måste kolla upp det.
Jag var den enda som hadde grid girl i upp lajningen(stavning?) alla fall 8)
obs inte min tjej ;)
SV: v-12 power
« Svar #576 skrivet: maj 14, 2007, 21:40:19 »
Haha ser proffsigt ut, vad står det för teamnamn? Wastonout?
SV: v-12 power
« Svar #577 skrivet: maj 14, 2007, 22:24:23 »
mastodont tyckte jag det såg, mycket impad av dig alltså :) den som ändå hade tillgång att syssla med dina intressen. :) men det kommer förhoppningsvis med åren. mycket impad av din kossa (k50) ;)
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
SV: v-12 power
« Svar #578 skrivet: maj 16, 2007, 19:47:12 »
jäkla magnus att inte säga till att det var rejs igen =(
alltid skoj att se stolligheterna
förra året såg kolvarna lagom roliga ut efter varje åk på k50:in  ;D
inte varje dag man ser mopedkolvar som smält  8)
SV: v-12 power
« Svar #579 skrivet: maj 22, 2007, 10:24:18 »
Längesen man kunde sitta här med fredagsölen nu ;)
Jag håller tummarna att jag får korka upp på fredag.
SV: v-12 power
« Svar #580 skrivet: maj 23, 2007, 19:21:37 »
Ska försöka att fixa med nått ,jag lovar Loffe  ;)
SV: v-12 power
« Svar #581 skrivet: maj 25, 2007, 14:03:11 »
Har kapat upp hål för tank amarturen+satt ditt pop-nuts.
SV: v-12 power
« Svar #582 skrivet: maj 25, 2007, 14:06:45 »
Plockar ihop tankgivare,förpumpar med filter,högtrycks pumpar(044)osv.
SV: v-12 power
« Svar #583 skrivet: maj 25, 2007, 14:08:45 »
Bägge 2 ihop satta.
SV: v-12 power
« Svar #584 skrivet: maj 25, 2007, 14:10:14 »
En bild från undersidan.
SV: v-12 power
« Svar #585 skrivet: maj 25, 2007, 14:15:33 »
Prov fyller tankarna med vatten.
Då är det bara att korka upp Loffe :D
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
SV: v-12 power
« Svar #586 skrivet: maj 25, 2007, 19:05:02 »
stiligt värre, mycket snyggt med alutankar.
MVH Robin
SV: v-12 power
« Svar #587 skrivet: maj 25, 2007, 19:16:38 »
wiiie :)
Korkat upp hade ja gjort redan inna jag kollade forumet visste att du inte skulle svika :)
Ser alltid lika fint.
popnuts är det fastnitade muttrar typ?
SV: v-12 power
« Svar #588 skrivet: maj 25, 2007, 21:20:05 »
En fröjd för ögat! Får ölen att smaka ännu bättre  8)
För en annan är detta värsta bilporren! "Hem"svarvat & fräst i alu och plast och doningar och sen svetsat i alu är godis!!
Tack för fredagsunderhållningen Peter!
SV: v-12 power
« Svar #589 skrivet: juni 01, 2007, 01:53:17 »
tycker att denna tråden börjar halka ner lite väl mycket i listan dax att ta ett ryck kanske :D
SV: v-12 power
« Svar #590 skrivet: juni 01, 2007, 18:51:18 »
Tyvär blir det inga bilder idag ,då jag inte haft tid  att mecka med bilen :P
SV: v-12 power
« Svar #591 skrivet: juni 01, 2007, 21:14:55 »
Bra bra! Inte öka på Loffes alkoholkonsumtion allt för mycket  ;)
mvh
Anders
SV: v-12 power
« Svar #592 skrivet: juni 01, 2007, 21:42:27 »
Ha ha  :D
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
SV: v-12 power
« Svar #593 skrivet: juni 20, 2007, 12:24:59 »
måste säga att du går in för detta med en volvo med betyg 5+ ja mvg grattis  ska bli skoj att se i aktion sen
              hasse  nu boende i örby
360 turbo forever
SV: v-12 power
« Svar #594 skrivet: juni 20, 2007, 14:41:59 »
varit lite stilla här nu och börjar bli lite orolig inför midsommar.. :)
SV: v-12 power
« Svar #595 skrivet: juni 21, 2007, 07:45:25 »
Du vet, vi andra har redan fått sett kärran rulla! Peter är allt för oroad över dina dryckesvanor för att våga ´lägga ut någonting här ;)
mvh
Anders
SV: v-12 power
« Svar #596 skrivet: juni 22, 2007, 11:31:09 »
Ja ha du loffe då börjar vi att fira midsommar du och jag :D Ser ut att bli en blöt kväll i dubbel bemärkelse ;)
Som ni ser så har jag fått tag i rör o ljudämpare i 3,5" utförande 8)
SV: v-12 power
« Svar #597 skrivet: juni 22, 2007, 12:50:55 »
Ojojoj  :P Blir en fin midsommar ser jag!
Men vad är det som ser ut som roterande stålborstar?
(den högra grunkan ligger under den stående dämparen)
Glad midsommar!
SV: v-12 power
« Svar #598 skrivet: juni 22, 2007, 13:37:39 »
skulle gissa på att det är ljuddämpare som man kan ställa in hur mycket det ska låta
SV: v-12 power
« Svar #599 skrivet: juni 22, 2007, 13:43:02 »
Det är en supertrapp ende som kan misstolkas som en roterande
stålborste ;D om man har bra fantasi :D
