Författare Ämne: v-12 power  (läst 402758 gånger)
Re:v-12 power
« Svar #40 skrivet: oktober 22, 2006, 15:56:43 »
Biltemas motorstöd får bekänna färg.
Re:v-12 power
« Svar #41 skrivet: oktober 22, 2006, 15:59:01 »
 :D
Re:v-12 power
« Svar #42 skrivet: oktober 22, 2006, 16:00:37 »
Re:v-12 power
« Svar #43 skrivet: oktober 22, 2006, 16:02:53 »
Luft nippeln satt fast men den släppte med lite värme.
Re:v-12 power
« Svar #44 skrivet: oktober 22, 2006, 16:47:05 »
tja man kan väl inte säga annat än. NICE  ;D
  • Antal inlägg: 2100
Re:v-12 power
« Svar #45 skrivet: oktober 22, 2006, 21:19:43 »
Oj, fin motor men fan va mycket delar.
Måste ju ha varit ett jävla jobb att rengöra alla delar innan montering.
Vad ska du ha för växellåda manuell eller kanske det blir någon typ av triptroniclåda?
Blir det bmws motorstyrning eller eftermarknadssprut?
Vad jag förstått så är din projektbil nybesiktigad nu men hur ska du göra nästa gång det är dax för årsbesiktning ???
Re:v-12 power
« Svar #46 skrivet: oktober 22, 2006, 21:54:15 »
Bliver motoren orginal, eller skal du trimme litt?
Porte toppen, bedre kammer, høgre komp, eller blir den orginal?
Re:v-12 power
« Svar #47 skrivet: oktober 23, 2006, 19:14:01 »
Växelådan blir en manuel i allafall,den kommer lite senare in
i projektet  ;).bes nästagång???det tar vi då kanske amatörbygge.
Det kommer att bli ett eftermarknads sprut på den då jag kommer
att överladda den på något sätt ;D.jag har tvättat delar i flera dar,
ska man få dom renare så måste jag blästra allt men det verken
orkar jag eller hinner med,hård tids press ni vet.motorn är org
invändigt men jag kommer att hänga på en hel del häftiga
pryar :) :D ;D
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:v-12 power
« Svar #48 skrivet: oktober 23, 2006, 19:37:56 »
Jag gillar dig..
Du är helt lagom sjuk i huvet..  ;)
/Tobbe
Flowman
  • Antal inlägg: 66
Re:v-12 power
« Svar #49 skrivet: oktober 23, 2006, 19:54:47 »
Var det inte Peter som våldtog en 360 med Jagga 12an?...
Re:v-12 power
« Svar #50 skrivet: oktober 23, 2006, 20:35:39 »
Det stemmer det.. Og nå skal han voldta en med en BMW 12'er og overtrykksladning!
Peter Schmidt :-* Hihi
Re:v-12 power
« Svar #51 skrivet: oktober 23, 2006, 21:48:50 »
Han håller även på att bygga en F1 rplika för gatan och har köpt hjulupphängningar, bromsar, hjul mm från riktiga F1or. Minns jag inte helt fel så finns det en F1 motor i gömorna också, Peter kanske kan fylla på själv med lite info och en länk till projekttråden på rejsa.
Brainded
  • Antal inlägg: 706
Re:v-12 power
« Svar #52 skrivet: oktober 24, 2006, 10:15:29 »
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=22562
Ligger bland mina bevakade trådar där, tyvärr verkar det knappt ha hänt något sen Elmia (som jag missade för att tjejen ville åka dit med tjejerna  :'()
/Anders
Re:v-12 power
« Svar #53 skrivet: oktober 24, 2006, 21:02:02 »
Ser finfint ut det där!
Appropå nånting annat, är det ett sånt här motorstöd du använder?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=102764
Funderar på att köpa ett själv men jag tycker det både känns lite lågt och lite klent. Hur känns dom att jobba med?
Re:v-12 power
« Svar #54 skrivet: oktober 25, 2006, 09:24:26 »
Jag har också ett motorstöd från biltema och dom är kanon.
Det bästa är ju ett som sitter fast igentligen men har man inte platsen för det så är biltemas det bästa (mest prisvärda).
Vet att Konigsegg har biltama stativ, duger det till dom så duger det nog åt våra motorer också ;D
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:v-12 power
« Svar #55 skrivet: oktober 25, 2006, 09:52:46 »
FRÅN EN ANNAN BIL BYGGARE TILL EN ANNAN
VA SKOJ ATT DU ÄR TILLBAKA
ska se dej i action när du bygger bil mkt seriöst gjort så här långt  mkt nöje säger jag till dej
       hasse
360 turbo forever
Re:v-12 power
« Svar #56 skrivet: oktober 25, 2006, 18:55:42 »
Det har inte hänt mycket med f1 an det senaste halvåret.kan
bero på allt annat man ska hinna med på sommaren.+ att jag
vart lite less efter 8mån febrilt skruvande.men jag saknar också
lite delar för att komma vidare,så jag sticker emellan med ett
litet bus projekt som ni kan följa här.För övrigt är jag nöjd med
motorstativet mycket bra för dom pengarna.Tack hasse66 för visat
intresse :).
Re:v-12 power
« Svar #57 skrivet: oktober 27, 2006, 17:02:28 »
Re:v-12 power
« Svar #58 skrivet: oktober 27, 2006, 17:04:30 »
Nu börjar det likna en motor när alla kåpor grenrör o insug
sitter på :D
Re:v-12 power
« Svar #59 skrivet: oktober 27, 2006, 17:06:17 »
Re:v-12 power
« Svar #60 skrivet: oktober 27, 2006, 19:35:04 »
360 power ;D
  • Antal inlägg: 16883
Re:v-12 power
« Svar #61 skrivet: oktober 28, 2006, 09:17:38 »
Detta kommer att bli sjukt!
Re:v-12 power
« Svar #62 skrivet: oktober 28, 2006, 12:22:30 »
bli? att ens försöka eller tänka på det tycker jag är sjukt. men jag gillar det  ;D
Re:v-12 power
« Svar #63 skrivet: oktober 28, 2006, 12:48:08 »
Det underlättar att vara lite sjuk  ;)
Re:v-12 power
« Svar #64 skrivet: november 04, 2006, 15:43:27 »
Då kommer vi till framvagnen,och vilken tur jag har för en av mina
polare skrotade just ner en supra mk4.så jag la beslag på
framvagnenen direkt ;D.dubbla a-armar=väghållning+brygga och
övre bärarmar i alu :D+att den är breed hasse jiipi ;)
Re:v-12 power
« Svar #65 skrivet: november 04, 2006, 19:47:38 »
Coolt! Hur mycket jobb blir det med anpassning av framvagn/kaross för att få det att passa? Eller det får vi väl strax se antar jag  ;)
Re:v-12 power
« Svar #66 skrivet: november 04, 2006, 20:49:56 »
Japp ;D
Re:v-12 power
« Svar #67 skrivet: november 04, 2006, 21:07:53 »
Det blir bra. Hva blir det for hjulupphängning bak?
Re:v-12 power
« Svar #68 skrivet: november 04, 2006, 21:40:32 »
Det kommer lite senare ;)
  • Antal inlägg: 2686
Re:v-12 power
« Svar #69 skrivet: november 10, 2006, 10:38:14 »
Ville tipsa om en porsche 928 5.0GT 5 växlad låda som har PSD (Porsche SperrDifferential) som står i Kalstad.
Lådan ville de ha 12050 kr för. Du kanske kan få ett paket pris om du tar hela drivlinan och bakaxel.
Här finns bilen:
http://www.frykmalm.se
edit:
Paket pris för
- Låda + diff
- Bakaxel
- Transaxel (Kardan)
- Hjulupphängning bak med drivaxlar och fjäderben och diskar.
- Sprängkåpa
25000:-
Samma delar på http://www.porsche.cc/ kostar det dubbla.
« Senast ändrad: november 10, 2006, 11:27:37 av Mefistofeles »
Volvo 360 GLT -86
Re:v-12 power
« Svar #70 skrivet: november 10, 2006, 13:51:16 »
Tack för tipset.jag var i dom tankarna förr men det blev för dyrt
det jag hittade då :(.jag har redan köpt låda+bakaxel så jag
kör med dom grejorna.
Re:v-12 power
« Svar #71 skrivet: november 12, 2006, 15:40:16 »
Har gjort ett generator fäste,så nu fattas en spännrulle.
Re:v-12 power
« Svar #72 skrivet: november 12, 2006, 15:41:34 »
bilden
Re:v-12 power
« Svar #73 skrivet: november 15, 2006, 13:21:22 »
Här är växelådan som jag tänker använda :D en 6-växlad zf
som jag hittade i england på en skrot.Sitter tydligen på någon ny jaguar.
Enligt zf så klarar låden 550nm.men växelådor brukar klara
dubbla märkningen.
Re:v-12 power
« Svar #74 skrivet: november 15, 2006, 13:22:05 »
Re:v-12 power
« Svar #75 skrivet: november 15, 2006, 16:48:52 »
När får vi se bilder på själva karossen?
Volvo 360 GLT -86
Brainded
  • Antal inlägg: 706
Re:v-12 power
« Svar #76 skrivet: november 15, 2006, 16:53:08 »
HUH? Är den där lika stor som den ser ut på fotona? Ser ju ut att vara en halvmeter i diameter.
/Anders
Re:v-12 power
« Svar #77 skrivet: november 15, 2006, 18:13:46 »
Jag har tyvär inte hunnit att börja med själva bilen men en
bild på den ska jag kunna ordna i helgen.
brainded du hadde nästan rätt 43cm i diameter är den :)
Re:v-12 power
« Svar #78 skrivet: november 19, 2006, 17:59:21 »
Här kommer några bilder på blivande muskedundret.
Re:v-12 power
« Svar #79 skrivet: november 19, 2006, 18:00:42 »
Lite rost i framskärmar+frontplåten annars rättså bra.
