Författare Ämne: Plocka bort diffen ?  (läst 6972 gånger)
sick_
  • Antal inlägg: 200
« skrivet: oktober 05, 2006, 17:28:37 »
Tjenixen!
Tänkte bara hör om det är någon som har några tips på hur man får bort diffen, måste man plocka ner lådan också ? Jag har vart ute och svurit havla dagen nu för jag får inte bort skiten, den tar i bakaxeln. Jag har lossat allt som diffen sitter i.
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:Plocka bort diffen ?
« Svar #1 skrivet: oktober 05, 2006, 21:41:52 »
Lådan och diffen måste väl tas ner i ett paket.
Har bara gjort det på det sättet.
« Svar #2 skrivet: oktober 05, 2006, 23:15:37 »
du deler girkassen og diffen, skrur ut alle skruene rundt. Også de festene som går ifra diffen og opp i bilen (girkasse/diff-traversen) skrur du ut.
Når du skal ha ut diffen, så må du enten løsne de-dionrøret, eller du må bøye diff å girkasse hardt nedover og dra ut diffen.
« Svar #3 skrivet: oktober 06, 2006, 11:30:37 »
Bre å sette et spett over girkassa og bøye hele driten hardt nedover som Gulbransen sier ;)
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #4 skrivet: oktober 06, 2006, 13:46:51 »
Aha nu börjar vi prata rkitiga verktyg, Spett det gillar jag :D
tack för hjälpen grabbar :)
« Svar #5 skrivet: oktober 06, 2006, 17:09:31 »
Gillar din avatar  ;)
« Svar #6 skrivet: oktober 06, 2006, 17:42:56 »
Du kan lossa bladfjädrarna i bakkant så kan det gå att ta bort diffen över bakaxeln.
Inte 100% säker att det går men det är ju bara två skruvar när bilen är upphissad för att prova.
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #7 skrivet: oktober 06, 2006, 22:45:09 »
Men alltså.
Varför gå över bäcken för att hitta vatten  ::)
Lossa klämhylsan mellan kardan och växellåda, demontera drivaxlarna, lossa fästet mellan diff och kaross VOILA nu är det så fan då mycket enklare att demontera hela diff paketet.
Gör vad du vill med differential och växellåda.
Montera tillbaka allt efter eget bevåg.........
« Svar #8 skrivet: oktober 07, 2006, 01:40:03 »
Man ska även bort med dom 4 skruvarna som håller momentröret i växellådan. Har vart med om att dom suttigt som berget. Har bla dragit av en 1/2" insexhylsa på en av dom bultarna.
Sen om man har den nya tanken så har jag för mig att man måste låssa slangen som går mellan halvorna. Även handbromsvierarna sitter sitter ivägen.
Har för mig att jag lossade bladfjädrarna och tog ur låda och diff på det sättet över axeln när jag gjorde det för drygt ett år sedan. Vet att jag lossage bladfjäsrarna när jag skulle ha ner diffen iaf. kan ha vart för att kunna pressa upp den med en växellådslyft också för att det skulle bli mer plats.
Dubbe
  • Antal inlägg: 48
« Svar #9 skrivet: oktober 07, 2006, 11:41:41 »
Går ju utmärkt med en schysst kapmaskin oxå juh  ;D
Live Long and Prosper.
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #10 skrivet: oktober 30, 2006, 19:14:28 »
Fan då skruvarna till drivaxeln gick ju av när jag skulle burna..På blöt asfalt :( Skitbil
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #11 skrivet: oktober 30, 2006, 19:15:43 »
haha detsamma :D
« Svar #12 skrivet: oktober 30, 2006, 22:50:35 »
Det har jeg også gjort, måtte kjøre 7 mil eller no hjem på underkjølt regn. Mycket roligt.
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #13 skrivet: oktober 31, 2006, 00:06:37 »
hehe det låter skoj. Men jag trodde det skulle hålla. Klena skruvar måste jag säga :P
