Författare Ämne: Bilstereoåterfallet - 360 GL -86  (läst 635330 gånger)
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:Bilstereoåterfallet - 360 GL -86
« Svar #280 skrivet: mars 05, 2007, 03:45:26 »
Världens minsta handskfack.
Aterfallet
« Svar #281 skrivet: mars 05, 2007, 03:46:05 »
Annan vinkel
Aterfallet
« Svar #282 skrivet: mars 05, 2007, 03:46:48 »
Från vänster sida
Aterfallet
« Svar #283 skrivet: mars 05, 2007, 03:47:58 »
Dags att blöta upp tyget med rikligt av polyesterplast.
Aterfallet
« Svar #284 skrivet: mars 05, 2007, 03:49:56 »
Tre lager glasfiber ger en stabil bräda hoppas vi. Bilden tagen på andra lagret.
Aterfallet
« Svar #285 skrivet: mars 05, 2007, 03:51:47 »
Det "färdiga" resultatet
Aterfallet
« Svar #286 skrivet: mars 05, 2007, 03:53:10 »
Nu ska det härda under natten och imorgon börjar slip och spackelarbetet.
Aterfallet
« Svar #287 skrivet: mars 05, 2007, 03:56:15 »
Det är mycket jobb kvar innan detta ser ut som en instrumentbräda igen.
Hoppas hinna klart det i veckan, för än är det mycket kvar och tiden är knapp.
Vi siktar på att vara klara med ljudet om två veckor.
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
« Svar #288 skrivet: mars 05, 2007, 09:50:07 »
Bra jobbat. Ser mycket bra ut... 8)
Volvo 745 GL -90 Motor: B230F
Aterfallet
« Svar #289 skrivet: mars 05, 2007, 12:30:45 »
Tack för det :)
Vi gör så gott vi kan.
« Svar #290 skrivet: mars 05, 2007, 14:19:32 »
Håller med, riktigt bra jobbat!
/Anders
  • Antal inlägg: 3107
« Svar #291 skrivet: mars 05, 2007, 14:38:18 »
Här jobbas det på vill jag lova :oSer ut som du har gjort sånt här
förr 8)
  • Antal inlägg: 16662
« Svar #292 skrivet: mars 05, 2007, 17:46:20 »
Blev ju jämt och fint och snygga former! Svårt att tänka sig innan när man bara ser rör och en uppkapad originalbräda och lite prylar!
Ser fram mot att få se den bli klar! OCH utrustad med godis!  :)
Aterfallet
« Svar #293 skrivet: mars 05, 2007, 21:18:15 »
förr 8)
Tidspress har sina fördelar. :)
Det är inte första gången det byggs ljud, men däremot första gången det byggs i plast.
Har alltid föredragit aluminium och trä. Nya lärdommar är alltid bra att ha med sig.
Det är fjärde gången i tävlingssyfte.
Aterfallet
« Svar #294 skrivet: mars 05, 2007, 21:21:44 »
Det är inte så jämnt ännu. Det kommer gå åt en hel del slippapper och spackel innan vi är där.
Internetstorlek på bilder har sina fördelar :)
Jag ser också fram emot när det blir klart.  Mitt nya projekt då, blir att sova någon månad :)
Aterfallet
« Svar #295 skrivet: mars 05, 2007, 21:22:38 »
/Anders
Tackar, tackar. Det är alltid lika roligt med lite feedback på slitet :)
Aterfallet
« Svar #296 skrivet: mars 06, 2007, 02:15:17 »
Brädan är numera slipad från alla ojämnheter i glasfibern och spacklad.
Var lite trött efter en hård helg, så det blev bara 1,5 timmes jobb.
Aterfallet
« Svar #297 skrivet: mars 06, 2007, 02:17:19 »
Efter detta är det inte så mycket jobb kvar på brädan.
...fast det ligger två dörrsidor och väntar på samma behandling.
Aterfallet
« Svar #298 skrivet: mars 06, 2007, 02:19:41 »
En annan vy.
Slipningen får bli imorgon, då jag i vanlig ordning var för snål med härdaren :)
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #299 skrivet: mars 06, 2007, 20:05:14 »
Det ser ut at vara ont om utrymme vid framrutan?
Snyggt jobbat annars. Nu börjar men se hur det kommer se ut.
//Runar
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #300 skrivet: mars 06, 2007, 22:46:51 »
Sjukt bra tempo håller ni iaf..
Skulle ni vara klara tills Elmia?
/Tobbe
Aterfallet
« Svar #301 skrivet: mars 07, 2007, 02:55:02 »
//Runar
Vi mätte innan vi plockade ut rutan och bafflarna ligger en centimeter innanför.
Glasfibern tar upp c:a 3 mm och vinylen c:a 2 mm, så det ska förhoppningsvis inte bli några problem.
Aterfallet
« Svar #302 skrivet: mars 07, 2007, 02:56:18 »
Jodå, tempot duger. Har vissa problem med att få hem grejor i tid, men jobbet går snabbare än väntat.
Förhoppningen är att bilen ska vara klar om två veckor, dvs två veckor innan Elmia. Men det är bara förhoppningen :)
Aterfallet
« Svar #303 skrivet: mars 07, 2007, 03:00:55 »
Nu är brädan snart färdig att kläs.
Lite sliparbete kvar, men det går ganska fort.
Instrumenthuset spacklades på plats med några lager maskeringstejp runt, så formen blev rätt.
« Senast ändrad: mars 07, 2007, 03:01:45 av Aterfallet »
Aterfallet
« Svar #304 skrivet: mars 07, 2007, 03:04:09 »
Högersidan är också i det närmaste färdig.
Mittpanelen kommer tillverkas separat och innehålla plats för bildskärm, huvudenhet och DVD-spelare.
I mittkonsollen ska ett digitalt fördelningsblock, kondensator och säkringar monteras.
Aterfallet
« Svar #305 skrivet: mars 07, 2007, 03:10:58 »
Helbild på brädans ovansida.
Imorgon ger vi oss på dörrsidorna. Högtalarna har anlänt, så nu kan vi äntligen göra klart.
« Svar #306 skrivet: mars 07, 2007, 06:27:11 »
Blir ju hur bra som helst! Snabbt slipat med!
Och angående Elmia och andra bilmässor så verkar det ju som ALLA får ligga minst halva natten före mässan och fixa det sista av nån anledning. Man ser detsamma när man tittar på projektbyggen från "proffs" på discovery etc. Är det nån sjuka hos bilbyggare att alltid bli klar precis i det sista?  ;)
Aterfallet
« Svar #307 skrivet: mars 07, 2007, 12:05:51 »
Tack Frej. :)
Det stämmer nog att de flesta alltid är ute i sista stund. Senast jag var på Elmia jobbade jag hela natten.
Denna gången blir nog samma, fast nu kan jag skylla på att vi började så sent.
Sen ska man väl tillägga att man aldrig blir helt nöjd. Finjusteringarna kan ta år :)
« Svar #308 skrivet: mars 07, 2007, 18:26:58 »
ser jävligt bra ut ;) brädan blir snygg..hoppas ni hinner till elmia
Aterfallet
« Svar #309 skrivet: mars 08, 2007, 00:30:07 »
Tackar.
Vi jobbar för fullt varje dag för att hinna klart.
Det är möjligt att inte allt blir 100% färdigt, men dit ska vi :)
Aterfallet
« Svar #310 skrivet: mars 08, 2007, 02:53:22 »
Nu är slipningen av brädan i det närmaste klar. Ska bli skönt att slippa det konstanta kliandet av glasfiberdamm och gå vidare till nästa steg.
Aterfallet
« Svar #311 skrivet: mars 08, 2007, 02:55:39 »
Vi har även påbörjat arbetet med att spackla och slipa dörrsidorna.
I helgen ska allt kläs med vinyl.
Aterfallet
« Svar #312 skrivet: mars 08, 2007, 03:00:10 »
Vi har även passat på att provspela de nya 8"arna som ska sitta i dörrarna. Verkningsgraden är 98dB, så det behövs inte mycket effekt.
Det är PA element som är anpassade för bilbruk. (4ohm)
Det blir förmodligen portade lådor.
Först montering, sedan lyssning och därefter en hel del mätningar med datorn innan vi bestämmer oss. Ser fram mot att få höra i bilen :)
V-Man
  • Antal inlägg: 172
« Svar #313 skrivet: mars 08, 2007, 16:46:47 »
ser ut som om det blir skikkelig knall d der  :) hvordan ble det med luftingen som kom ut i hver ende av instrumentbrädan nå egentlig? er den helt innbygd, eller går den til en ny plass nå?
V.W.L.
Aterfallet
« Svar #314 skrivet: mars 08, 2007, 20:04:31 »
Luften ska komma ut ur små hål över orginalutsläppen. På tidigare bilder syns det ett rör i framkanten av instrumentbrädan. Det är avgränsningen som är den ntya luftkanalen nu när glasfibern är gjuten.
Luftutsläppen i kanterna ska ersättas med nya, mindre modeller.
Vi väntar med detta tills vinylen är limmad.
« Svar #315 skrivet: mars 08, 2007, 20:29:11 »
ser ricktigt bra ut snyggt jobbat... ;D
Aterfallet
« Svar #316 skrivet: mars 09, 2007, 06:49:46 »
Tack för det :)
Har inte hänt något som är värt att ta kort på ännu, men i helgen kommer det att bli stora framsteg.
Ska försöka lägga upp bilder i mån av tid.
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #317 skrivet: mars 09, 2007, 16:37:31 »
Stora framsteg? Det låter intressant. Är det samma sak som att provspela?
Aterfallet
« Svar #318 skrivet: mars 09, 2007, 18:31:27 »
Nja, det blir nog inte riktigt ännu. Planen är först att få klart instrumentbrädan, vilket är aftonens projekt. Vinylen inhandlades idag, så nu ska vi limma och sträcka i några timmar.
Aterfallet
« Svar #319 skrivet: mars 09, 2007, 18:33:38 »
Nu är den helt färdigslipad. Idag har vi tillverkat rör till defronsten som ska sänkas in i framkant av brädan, sedan ska den kläs. Färgen blir mörkblå.
