Författare Ämne: Bilstereoåterfallet - 360 GL -86  (läst 539899 gånger)
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:Bilstereoåterfallet - 360 GL -86
« Svar #360 skrivet: mars 11, 2007, 07:16:30 »
Tack för det. :)
Efter att klädseln gick snabbt och lätt, började problemen. Instrumenthuset passade inte, eftersom lådan växt en aning med bitumenmattan. Blir fler modifieringar där. Planen är att flytta upp tankmätaren till en av de övre platserna. Passade på att skriva ut egna mätartavlor i ljusgrått med eget teckensnitt.
Aterfallet
« Svar #361 skrivet: mars 11, 2007, 07:18:58 »
Dessa mätare är bara på prov, så vi vet att lamporna lyser igenom ordentligt. Vi ska justera lite i datorn innan vi tillverkar de riktiga tavlorna.
Aterfallet
« Svar #362 skrivet: mars 11, 2007, 07:21:33 »
Vi började också fila på a-stolparna, där diskanerna ska fällas in. Ett hål sågades och baffeln tillvekades av vanligt spackel.
Aterfallet
« Svar #363 skrivet: mars 11, 2007, 07:23:05 »
Diskanten som ska sitta där imorgon. Koppen är justerbar, så det är bara höjden vi behöver passa in.
Aterfallet
« Svar #364 skrivet: mars 11, 2007, 07:24:24 »
Instrumenthuset är numera riktat så det passar in i nya brädan.
Aterfallet
« Svar #365 skrivet: mars 11, 2007, 07:26:56 »
Dörrsidan plastades på baksidan, så den blir stum. En liten utbuktning fick formas så magneten fick plats. Det krävdes även ett litet snitt i dörrplåten.
Aterfallet
« Svar #366 skrivet: mars 11, 2007, 07:29:01 »
Närbild på lilla lådan. Den stora lådan är redan gjuten på framsidan.
Aterfallet
« Svar #367 skrivet: mars 11, 2007, 07:31:04 »
Från framsidan. Luftspalten mellan orginalets dörrsida och den pågjutna lådan räcker gott för högtalaren.
Aterfallet
« Svar #368 skrivet: mars 11, 2007, 07:33:29 »
Basporten har fått en sista översyn. En kant har slipats till och röret har lackerats invändigt. Gallret byter vi till ett nytt när vi satt tillbaka rutan.
Om inga fler problem dyker upp, ska vi klä dörrsidan och montera diskanter tills nästa uppdatering.. men man vet aldrig  :)
« Svar #369 skrivet: mars 11, 2007, 10:37:33 »
ser jävligt bra ut du... ;D
« Svar #370 skrivet: mars 11, 2007, 14:24:57 »
Huh! Grymmaste bygget efter Peters här på forumet! Blir bara mer och mer imponerad för varje gång jag öppnar tråden!
/Anders
Aterfallet
« Svar #371 skrivet: mars 11, 2007, 16:51:59 »
/Anders
Tack Anders.
Om jag får tid över innan påsk, kanske jag plockar i en V-12:a i denna också. :)
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #372 skrivet: mars 11, 2007, 19:14:36 »
Hur mycket dämpar ett sånt galler? Jag har läst att det ska vara fritt minst en halv meter från basportens mynning.
Aterfallet
« Svar #373 skrivet: mars 11, 2007, 20:35:21 »
Gallret kommer förmodligen bara dämpa någon dB på mycket hög volym.
Vid mätningarna kommer det tas bort.
Att det måste vara fritt framför mynningen är både sant och falskt. Man får naturligtvis inte blockera luftflödet, men vid "lagom" avstånd hjälper i detta fallet vindrutan till att reflektera basen genom sk hörnladdning. Alltså förstärkning. Rutans yta blir då en reflexyta av porten, dvs ganska stor :)
Aterfallet
« Svar #374 skrivet: mars 12, 2007, 03:18:19 »
Diskanternas nya hem. Adress A-stolpe.
Slipat och klart att kläs med samma vinyl som instrumentbrädan.
Aterfallet
« Svar #375 skrivet: mars 12, 2007, 03:19:48 »
Samma teknik som sist. På med massa lim, låt lufta en stund och spänn, tryck, pressa och vänta. Ungefär en timme per sida tog det.
Aterfallet
« Svar #376 skrivet: mars 12, 2007, 03:20:36 »
Diskanten på plats. Klart att montera.
Aterfallet
« Svar #377 skrivet: mars 12, 2007, 03:22:45 »
...och på plats i bilen.
Aterfallet
« Svar #378 skrivet: mars 12, 2007, 03:24:03 »
Även högersidan klar..
Aterfallet
« Svar #379 skrivet: mars 12, 2007, 03:29:24 »
Vi har också monterat tillbaka vindrutan och sågat lite mer i instrumenteringen, så nu får den åter plats i huset.
Aterfallet
« Svar #380 skrivet: mars 12, 2007, 03:32:14 »
Närbild på diskanten.
Aterfallet
« Svar #381 skrivet: mars 12, 2007, 03:33:35 »
En bild på hela kitet.
Dörrsidorna har spacklats ytterligare en gång och beklädnaden blir i veckan.
« Senast ändrad: mars 12, 2007, 03:34:54 av Aterfallet »
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
« Svar #382 skrivet: mars 12, 2007, 09:38:25 »
kanon snyckt ....
« Senast ändrad: mars 12, 2007, 09:39:39 av MrSniper »
Volvo 745 GL -90 Motor: B230F
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
« Svar #383 skrivet: mars 12, 2007, 13:50:08 »
Ser ju ut som prylarna kommer från "bandet", klart impad ;)
  • Antal inlägg: 2594
« Svar #384 skrivet: mars 12, 2007, 14:39:51 »
Snyggt helt enkelt! Längtar att få se när det blir färdigt  :)
Hur sitter framrutan fast föresten? limmad?
« Svar #385 skrivet: mars 12, 2007, 17:49:24 »
jäkligt akvensjuk måste ja säga skulle va kul att spackla om dörrsidorna och brädan men de är nogg lite för stort projekt för mig ja har aldrig plastat förut + att plånboken inte skulle gilla de.. :D
Aterfallet
« Svar #386 skrivet: mars 12, 2007, 20:06:00 »
Åter tack. Kul att så många gillar bygget :)
Snikarn; Det finns småfel på detta som allt annat, men det syns inte så väl på kort, som tur är :)
Girder; Rutan sitter i vanlg list. Bara att peta ur.
Paq; Det är första gången jag gör detta i stor skala. Det kostar inte så mycket heller. Hela ombyggnaden hamnar på c:a 2000:-, fast då tillkommer stereoprylarna.
  • Antal inlägg: 16521
« Svar #387 skrivet: mars 12, 2007, 20:21:26 »
Tack :)
Det var tanken till viss del. Den är ju egentligen byggd för att ge så bra ljudåtergivning som möjligt, men vi försökte få in lite former i den också.
Jag gillar former, särskilt dina  ;)
Hur svårt är det att få i och ur rutan, klarar man det på två man? En på insidan och en på utsidan? Snöre i gummilisten till att dra ihop den med vid montering?
Måste oxå säga att brädan och a-stolparna nu ser väldigt läckra ut!
Hur stor är volymen på "lådan" till dörrhögtalaren?
« Senast ändrad: mars 12, 2007, 20:28:09 av FREJ »
Aterfallet
« Svar #388 skrivet: mars 13, 2007, 01:27:34 »
Tack :)
För att undvika missförstånd, tror jag Frej syftar på instrumentbrädan :)
Rutan tog vi ur genom att trycka in en 6mm kabel på insidan av listen och sedan pressa tills den poppade ut.
Monteringen gjordes med en 2,5 mm kabel i listspåret och lite tvål på listen.
Det är en fördel att vara två, en på insidan som drar i snörena och en som pressar så listen hålls på plats under montering.
Volymen på lådan är bara uppskattad. Vi vet inte exakt, men runt 8-9 liter. Det är inte så viktigt, eftersom vi stämmer av frekvensen med en basport. Röret bestämmer vilken typ av bas högtalaren ska prestera.
Aterfallet
« Svar #389 skrivet: mars 13, 2007, 01:30:18 »
Inga nya bilder idag.
En förkylning gör att jag sjukskrivit mig från bilen. Kunde inte kommit vid sämre tillfälle.
Ska ta nya tag imorgon igen, när apelsinjuicen har verkat :)
« Svar #390 skrivet: mars 13, 2007, 10:14:25 »
Krya på dig! Hoppas att inte bilen blir smittad med!
Själv ska jag ta hand om lite rostlagning idag, din guide är guld värd!
/Anders
Aterfallet
« Svar #391 skrivet: mars 13, 2007, 20:11:42 »
/Anders
Jodå, ikväll ska det byggas igen.
Hoppas din rostlagning går bra :)
« Svar #392 skrivet: mars 13, 2007, 20:25:08 »
va är de som ska byggas den här gången då..?? :)
Aterfallet
« Svar #393 skrivet: mars 13, 2007, 21:08:32 »
Dörrsidorna ska fixas klart. Det är närmaste projektet.
Sen ska vi börja titta på lösningar till mittdelen av brädan, samt förstärkarnas placering.
Förhoppningsvis har det kommit en del kul med posten idag :)
« Svar #394 skrivet: mars 13, 2007, 21:20:07 »
Nej jag menade volymen i den pågjutna lådan till 8"-högtalaren i dörrsidan! Kanske svårt att gissa/mäta hur mycket volym det är.
Aterfallet
« Svar #395 skrivet: mars 14, 2007, 04:07:35 »
Men missförstånd menade jag att "du gillade mina former" kunde misstolkas :)
Svaret gällde dock dörrlådan. Den är c:a 8-9 liter, men eftersom den är formad i en massa vinklar och smiter åt orginalsidan bitvis, är det omöjligt att beräkna exakt, om man inte fyller den med vatten.. men så nyfiken är jag inte :)
Baslådan under brädan är betydligt större. Uppskattningsvis runt 30 liter totalt. Det kan tyckas konstigt att vi inte vet exakta volymer, då de flesta förespråkar att man ska beräkna mycket noggrant.
Vi använder istället mikrofon och tonsvep som vi sedan databehandlar i ett program speciellt avsett för avstämning. Genom att ändra på rörets längd kan man då få ljudet som man vill.
Aterfallet
« Svar #396 skrivet: mars 14, 2007, 04:13:09 »
Nu har det blivit lite gjort igen. En lång natts slipande på dörrsidorna gör att vi kan klä dem snart. Med ett tunnt lager vinyl syns det mesta igenom, så man får vara lika noggrann som om det skulle lackeras.
Aterfallet
« Svar #397 skrivet: mars 14, 2007, 04:14:44 »
Det har också kommit en låda smågodis. Kablar, kondensator och säkringshållar mm från Stinger.
Aterfallet
« Svar #398 skrivet: mars 14, 2007, 04:16:14 »
Kondensatorn är på 1 farad och har digital visning av strömuttag.
Aterfallet
« Svar #399 skrivet: mars 14, 2007, 04:18:54 »
Det har inte snålats på kabeldiametern. Från batteriet ska det sitta 50mm (1 gauge)
Den andra kabeln är en 21mm och är vad man vanligen kallar grov kabel :)
