Författare Ämne: Bilstereoåterfallet - 360 GL -86  (läst 1345354 gånger)
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:Bilstereoåterfallet - 360 GL -86
« Svar #400 skrivet: mars 14, 2007, 04:22:06 »
Och bäst av allt.. Huvudenheten har anlänt. En Alpine CDA-9855.
Den har allt man kan önska sig.. Dessvärre stal den en timmes arbetstid, men man är ju alltid nyfiken på nya prylar :)
Aterfallet
« Svar #401 skrivet: mars 14, 2007, 04:24:17 »
Imorgon ska höger dörrsida plastas och slipas klar och förhoppningsvis klär vi vänstersidan. Det börjar dra ihop sig nu och tidsplanen ser ut att spricka... Men så är det väl alltid :)
« Svar #402 skrivet: mars 14, 2007, 07:06:55 »
 :o :o :o :o :o :o
För en halvtimme sedan satt jag i bilen och försökte komma fram så fort som möjligt för att kunna se om det skett några uppdateringar i den här tråden!  :D
Blir lika imponerad varje gång!
En fråga bara, hur förlänger eller förkortar du röret till basporten när du har brädan som begränsar längden?
njae, rostlagningen går sådär... lika tråkigt som vanligt + att jag inte tyckte nyanserna stämde riktigt när det väl torkat. Åker nog och lånar en punktbläster idag för fortsatt arbete.
/Anders
Aterfallet
« Svar #403 skrivet: mars 14, 2007, 11:59:48 »
:o :o :o :o :o :o
/Anders
Du har varningssignaler på ett beroende där. Akta så du inte blir bilstereomissbrukare :)
Basporten i instrumentbrädan mätte vi av innan vi installerade. Rörlängden på en bandpasslåda är inte lika kritisk och dessutom ska den bara leverera de lägsta frekvenserna, så det var i stort sett bara att försöka få plats med så grovt och långt rör som möjligt. Lådan gör halva jobbet.
Som du kan se på tidigare bilder, exprimenterade vi lite med en annan typ av lösning först.
En liten lathund på hur vi planerar att låta högtlarna spela sedan:
Subbas 10": 20-80hz, 24dB aktiv delning.
Midbas 8":   80-150hz, 12dB aktiv delning.
Mellanregister 6,5": 150-3800hz. Delas med medföljande filter, 6 dB.
Diskant: 3800-20000hz. Delas med medföljande filter, 6dB.
Aktiv delning innebär att vi delar med inbyggda filtret i huvudenheten och passivt att filtret består av komponenter. (Spolar och kondensatorer)
Antal dB är hur vass delningen är, dvs hur snabbt det klipper av.
Önskar lycka till med blästringen. Inget kul jobb, men betydligt roligare efteråt :)
« Svar #404 skrivet: mars 14, 2007, 16:13:06 »
Det är rätt lugnt, jag är för snål för att bli bilstereomissbrukare  ;D
så ju lägre db, desto snabbare klipper den? vad vill ni uppnå genom att ha olika db-värden till de olika elementen?
Blästringen gick bra men det var inte roligt efteråt då jag är groteskt missnöjd med lackningen, tror det var lite kallt i garaget för spacklet  >:( Får se ikväll när det torkat lite mer om det ser bra ut... rosten är iaf borta  ::) sticker in en liten fråga (hoppas det går bra) efter att jag lackat, hur snart efteråt kan jag gå på med rubbing? Inbillar mig att jag lättare får det bättre genom att börja redan imorgon?
/Anders
Aterfallet
« Svar #405 skrivet: mars 14, 2007, 18:19:21 »
Snabbare delning vid hög dB. Ett 24 dB filter har alltå en brant delning, dvs det klipper frekvensen under ett kort område. Det vi vill uppnå är en optimering av varje högtalares frekvensomfång. En bashögtalare låter illa om den spelar höga frekvenser och en diskant går sönder om den får bas.
Genom att laborera med filter och delningsfrekvenser kan man få ett jämnt frekvensflöde där högtalarna överlappar varandra snyggt, så man kan få ut full prestanda.
Tråkigt att lacken inte ville sig. När du kan rubba är en fråga om tempratur och torktid. Man kan gå på lacken samma dag, men då får man vara väldigt försiktig. Jag brukar vänta några dagar med den slutgiltiga poleringen.
Syntetfärg har torktid på uppåt ett halvår. Risken med att polera tidigt är att färgskarven blir skarp och då syns det var man bättrat.
« Senast ändrad: mars 14, 2007, 18:22:58 av Aterfallet »
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #406 skrivet: mars 14, 2007, 21:23:00 »
Snygga kablar.
Vad ska ni använda för lågnivå och vad för batteri?
Aterfallet
« Svar #407 skrivet: mars 15, 2007, 04:34:14 »
Snygga kablar.
Lågnivåkablarna kommer från Soundstream, då Stinger inte har fått hem hela sitt sortiment till Sverige ännu. Det blir High-End kablar, trippelskärmade.
Batteriet kommer däremot från Stinger och är ett specialbatteri för bilstereobruk. Det används oftast i crank (spela högt), där det finns krav på batteriers storlek, men inte effekt. Med andra ord, ett lastbilsbatteri i bilstorlek :)
Aterfallet
« Svar #408 skrivet: mars 15, 2007, 04:39:29 »
Det blev ingen vinyl på dörrarna denna gången heller. Vi var inte nöjda med slipningen, så det blev några timmar till i dammet. Nu är sidan äntligen helt klar och imorgon kommer den kläs.
Vi har också börjat på stereopanelen. Den är fräst i MDF-board och ska innehålla 7" LCD skärm, huvudenhet, DVD-spelare och luftreglage.
Bilden är från ett tidigt stadium.
Aterfallet
« Svar #409 skrivet: mars 15, 2007, 04:40:53 »
Rakt framifrån. Skärmen ska sitta infräst bakifrån med avrundningar i panelen. Huvudenheten likaså.
Aterfallet
« Svar #410 skrivet: mars 15, 2007, 04:42:40 »
Skärmen ligger och väntar redan. Mittdelen kommer kläs med svart vinyl, så det är endast huvudenheten som kommer ha annan färg än svart.
Aterfallet
« Svar #411 skrivet: mars 15, 2007, 04:46:47 »
DVD spelaren har också kommit fram. Denna får en mer undangömd placering längst ned i panelen.
Den kommer bara användas till skärmen vid normalt bruk. Däremot ska den fungera som del av presentationen på tävlingar, då man kan visa bilder på monteringen för domarna på ett smidigt sätt.
Den kommer också länkas ihop med huvudenheten, så man kan köra tex musikvideos ut i högtalarsystemet.
Det var allt för denna gången. Nu ska jag sova ett par timmar :)
« Svar #412 skrivet: mars 15, 2007, 19:50:09 »
Blir nog en fet mittkonsol.
Fattar fortfarande inte hur du orkar med alla sena nätter. Min kropp är paj efter en sån natt...  ::)
Aterfallet
« Svar #413 skrivet: mars 15, 2007, 20:14:42 »
Det är en kort period, knappt en månad. Kan inte förneka viss trötthet, men det är enda sättet att hinna med både bil, jobb och hem :)
« Senast ändrad: mars 15, 2007, 20:14:58 av Aterfallet »
Aterfallet
« Svar #414 skrivet: mars 16, 2007, 06:32:50 »
Nu har det blivit lite mer färdigt.
Samma typ av vinyl som instrumentbrädan. Började med att limma de svåra vecken mitt på dörren.
Aterfallet
« Svar #415 skrivet: mars 16, 2007, 06:34:19 »
Fortsatte bakåt och nedåt. Limmet fick torka några minuter mellan varje sektion.
Aterfallet
« Svar #416 skrivet: mars 16, 2007, 06:35:19 »
Sedan mot högtalarens hål och utåt kanterna..
Aterfallet
« Svar #417 skrivet: mars 16, 2007, 06:36:04 »
Nu börjar det synas vad det blir
« Senast ändrad: mars 16, 2007, 06:36:21 av Aterfallet »
Aterfallet
« Svar #418 skrivet: mars 16, 2007, 06:37:50 »
Nästan helt klart. Bara lite kanter och skarvar kvar att limma.
Aterfallet
« Svar #419 skrivet: mars 16, 2007, 06:39:00 »
Närbild
Aterfallet
« Svar #420 skrivet: mars 16, 2007, 06:41:37 »
Provmonterad i bilen. Det är fortfarande lite jobb kvar. Lister ska monteras och armstödet ska kläs separat med nytt handtag och lite annat smått och gott.
Aterfallet
« Svar #421 skrivet: mars 16, 2007, 06:42:30 »
Bild från högersidan.
Aterfallet
« Svar #422 skrivet: mars 16, 2007, 06:44:29 »
Även mittpanelen har fått lite omsorg.
Aterfallet
« Svar #423 skrivet: mars 16, 2007, 06:46:24 »
Den består numera av ett flertal bitar som är frästa i sektioner så de olika enheterna blir lagom infällda.
Denna panel kommer byggas ihop med konsolen vid växelspaken.
Aterfallet
« Svar #424 skrivet: mars 16, 2007, 06:48:00 »
Kanterna är nu frästa så den passar perfekt till den nya brädans utformning.
Fästen blir de hål i orginalbrädan som håller fläktreglaget.
Aterfallet
« Svar #425 skrivet: mars 16, 2007, 06:50:10 »
Här kommer luftreglagen sitta infällda. Orginalets reglage ska fixeras i orginalbrädan och sedan fräser vi ett hål i panelen så den blir infälld. DVD enheten ska sitta under, där det nu finns ett förvaringsfack.
Aterfallet
« Svar #426 skrivet: mars 16, 2007, 06:52:16 »
Sista bilden för denna gång.
Närbild på dörren.
Aterfallet
« Svar #427 skrivet: mars 16, 2007, 06:52:43 »
...och här är bilden :)
« Svar #428 skrivet: mars 16, 2007, 07:01:36 »
Helt otroligt!! Jag som trodde man behövde vaccum pumpar,
autoklava, 7 polare som håller i som senare har fasnat i allt lim osv för att få till en sån dörrsida :o
Aterfallet
« Svar #429 skrivet: mars 16, 2007, 15:33:04 »
Förmodligen har du helt rätt. Tur att vi inte visste om det innan vi började.
Det tog några timmar och svordommar :)
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #430 skrivet: mars 16, 2007, 17:26:40 »
Det ser riktigt bra ut. Mittkonsolen kommer göra susen.
Hur ska ni göra med slutsteg och sånt? Ska de byggas in i bagaget?
« Svar #431 skrivet: mars 16, 2007, 17:54:52 »
ser jävligt najs ut..ricktigt snygg dörrsida måste säga att ja är imponerad :o
« Svar #432 skrivet: mars 16, 2007, 19:29:27 »
Fortsatt hög standard ser jag, var har du för "andrabil"? Denna kanske blir trevligare än en ny bil efter att du är klar 8)
Aterfallet
« Svar #433 skrivet: mars 16, 2007, 22:37:30 »
Jag har en Saab 900 S med justerat turbotryck. För tillfället med radikalt havererat hjullager. Måste bero på dålig kvalité, den har ju bara gått 35000 mil :) Har även en "finbil"- en Saab 9-3 SS som är avställd över vintern. 360:n blir enbart ett tävlingsredskap.
« Svar #434 skrivet: mars 16, 2007, 23:33:38 »
Men, inga uppdateringar sen imorse, ska jag behöva ställa väckarklockan på omkring 04 inatt?  ;)
Snyggt jobbat med dörrsidorna! Ni kan få klä om min bil vilken dag som helst  ;)
Ang. rostlagningen så är jag nu "nöjd" det syns inte om man inte vet om det eller kikar väldigt noga på rätt ställe... Tack återigen för faq'en! Sen att det började bolma oljerök från turbon första turen efter att det torkat var inte lika roligt  ::)
Ha d gött och förgyll min dag med intressant rapportering även imorgon! :)
mvh
Anders
Aterfallet
« Svar #435 skrivet: mars 17, 2007, 00:04:24 »
Arbetet sker mestadels kväll/natt och uppdateringarna sker först vid hemkomst, så du får frukostlektyr :)
Kul att rostlagningen fungerade. Desto tråkigare med turbon. Hoppas det inte blir  en alltför dyr affär.
mvh
Anders
Aterfallet
« Svar #436 skrivet: mars 17, 2007, 06:00:58 »
Blev lite fel i förra inlägget. Nytt försök:
Aterfallet
« Svar #437 skrivet: mars 17, 2007, 06:02:56 »
Sent hemkommen, men det har blivit mycket gjort.
Listen på dörrsidan är klädd i svart vinyl och skruvad från insidan.
Denna har förutom en rent estetisk funktion även en stabiliserande verkan på vecket i dörrsidan. Den väger ju aningen mer nu :)
Aterfallet
« Svar #438 skrivet: mars 17, 2007, 06:04:38 »
Insidan är dämpad med 5mm bitumenmatta. Det väger några kilo, men tyst blir det. Inga irriterande ljud när basen spelar.
Aterfallet
« Svar #439 skrivet: mars 17, 2007, 06:07:35 »
Själva anledningen till all ombyggnad. Högtalaren. En Soundstream 8" Hifi-element som har en verkningsgrad på 98dB. Det betyder att den spelar 98dB på en meters håll vid en effekt på 1 watt. Vi ska ge den 80W :)
