Författare Ämne: Bilstereoåterfallet - 360 GL -86  (läst 1345353 gånger)
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:Bilstereoåterfallet - 360 GL -86
« Svar #720 skrivet: april 01, 2007, 07:45:48 »
Även förstärkarna har kommit på plats. Sidopanelerna är inte monterade ännu, för vi ska ställa in ljudet och behöver tillgång till filtren några dagar till.
Aterfallet
« Svar #721 skrivet: april 01, 2007, 07:48:11 »
Vi har provspelat en del, nu med basen inkopplad. Mätt på instrumentbrädans högerkant, presterade den peakar på 140 dB.
Vid porten över 155 dB :)
Aterfallet
« Svar #722 skrivet: april 01, 2007, 07:49:50 »
Nu kunde vi också se hur mycket ström det drar. Peakarna låg på 45 Ampere.
Vi har fortfarande orginalbatteriet kvar och alla mätningar skedde med avstängd motor, så det finns nog mer att hämta. :)
Aterfallet
« Svar #723 skrivet: april 01, 2007, 07:51:49 »
Gallret på instrumentbrädans basport fungerade däremot sämre. Det gav ordentliga blåsljud vid lägre frekvenser, så där får vi hitta på något annat.
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #724 skrivet: april 01, 2007, 07:52:52 »
IL Monstru!
Detta smakar mumma. riktigt snyggt med dvd-n.
Tyckte om ratten oxå, vad är det för någon?
Mvh/Nicholas
Aterfallet
« Svar #725 skrivet: april 01, 2007, 07:53:16 »
En lite bättre bild på ljusreglaget.
Aterfallet
« Svar #726 skrivet: april 01, 2007, 07:55:46 »
Nu börjar allt bli klart i fram. Lite smådetaljer hade behövt mer tid, men det är ont om den varan, så perfekt är det inte.
Aterfallet
« Svar #727 skrivet: april 01, 2007, 07:58:50 »
I veckan ska jag ta hem bilen och polera av alla repor, klisterstänk och annat som tillkommit under de senaste 5 veckorna.
Bilen ska också få en hel del reklam.
Dessa fyra märken kostade 2200:- Är det bara jag som tycker det är dyrt?
« Senast ändrad: april 01, 2007, 08:16:09 av Aterfallet »
Aterfallet
« Svar #728 skrivet: april 01, 2007, 08:02:27 »
På begäran från Meristofeles. Bilder från bagaget.
Aterfallet
« Svar #729 skrivet: april 01, 2007, 08:03:01 »
Från höger
Aterfallet
« Svar #730 skrivet: april 01, 2007, 08:03:20 »
En till
Aterfallet
« Svar #731 skrivet: april 01, 2007, 08:05:25 »
Inget förvånar mig längre.
När vi provspelade basen låg hunden Sara och sov intill lådan.
Jag fick bära iväg henne, för att fem minuter senare se henne på samma plats igen. Gissa om hon varit ivägen :)
Aterfallet
« Svar #732 skrivet: april 01, 2007, 08:07:38 »
En bild på multimediat i bilen.
Som mest satt fyra personer och en hund och tittade på en 7" skärm.
Problemet är numera att ljudet känns aningen större än bilden :)
Aterfallet
« Svar #733 skrivet: april 01, 2007, 08:09:44 »
IL Monstru!
Mvh/Nicholas
Tackar :)
Det är en Dino Sport, köpt på Biltema för 12 år sedan. Tror knappast de går att få tag på idag.
Det är tredje Volvo 300:an den sitter i nu.
« Svar #734 skrivet: april 01, 2007, 08:22:48 »
En liten undran...
När ni tävlar, sker detta med avstängd motor?
mvh
Anders
Aterfallet
« Svar #735 skrivet: april 01, 2007, 08:32:20 »
Själva bedömningen sker med avstängd motor, men det görs en kontroll på störningar från generator och tillslagsljud där motorn startas.
Testerna vi gör, är mer för eget bruk och ren nyfikenhet. ;)
Själva inställningarna för tävling kommer vi börja med imorgon när allt är färdigt.
Dessutom har jag en hel del funktioner och nya apparater att lära mig..på fyra dagar :)
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #736 skrivet: april 01, 2007, 16:31:19 »
Det ser väldigt bra ut nu.  :D
Är bilen klar nu?
/Runar
Aterfallet
« Svar #737 skrivet: april 01, 2007, 16:58:35 »
Är bilen klar nu?
/Runar
Tack :)
Grovjobbet är klart. Det finns mycket smågrejor att pyssla med och batteriet och dess anslutningar är inte klara.
Helt färdigt blir det inte på ett bra tag. Man får alltid en del att ordna med efter första tävlingen. Domarna brukar ha mer än en synpunkt på en nybyggd bil :)
Aterfallet
« Svar #738 skrivet: april 01, 2007, 17:02:21 »
Fick en bild tagen med riktig kamera och blixt som ger lite bättre färgåtergivning än mina.
v4-95
  • Antal inlägg: 13
« Svar #739 skrivet: april 01, 2007, 18:58:38 »
Tick-Tack, klockan går!!!! Snart är det påsk. ;D
Aterfallet
« Svar #740 skrivet: april 01, 2007, 21:29:11 »
Jag skrev väl aldrig vilket år jag menade?  ;)
« Svar #741 skrivet: april 01, 2007, 22:21:02 »
Oj det blir snyggt det här, intrycket höjdes rejält med de fina panelerna runt prylarna i mittkonsolen, akrylglas är oxå intryckshöjande som 17!
Ska bli kul att se snyggtitthålen till stegen i sidorna bak med!
Basportens blåsljud är väl inget problem? Trodde inte ni skulle ha gallret där på tävling?
Kan man få en snabb förklaring på vad tidskompensering egentligen innebär? Antar att det är kompensering för avstånd mellan olika högtalare och lyssnarens/domarens öron/mikrofon?!
Blir detta en trailerqueen eller? Annars kanske det kan va bra att kunna stänga av allt blått blinkande ljus under färd!?  ;)
Aterfallet
« Svar #742 skrivet: april 01, 2007, 23:06:06 »
Tackar.
Gallret blir inget problem på tävlingar, men privat gillar jag att spela högt, så någon typ av skydd får jag hitta på.
Tidskompensering är som en avancerad balanskontroll. Man kan fördröja varje högtalare separat, så ljudet når örat samtidigt. Man kan med hjälp av denna "flytta upp" högtalare på golvet, så det låter som de sitter på intrumentbrädan. Till skillnad från balanskontrollen, som enbart drar ned volymen på en sida. Med andra ord trodde du helt rätt :)
De blinkande lamporna går inte stänga av, men vi har tillvekat små täckskivor, som döljer dem när man kör.
« Svar #743 skrivet: april 01, 2007, 23:14:44 »
Tack för att du tar dig tid och svara och uppdatera i tråden trots tidspress!
Angående skydd för porten kanske en ring med högtalarmatta i kan funka? Vet inte hur mycket detta påverkar ljudet dock..
Aterfallet
« Svar #744 skrivet: april 02, 2007, 03:08:24 »
Jag vet att det är många som följer bygget, även i bekantskapskretsen, så jag får höra direkt om jag inte uppdaterat. :)
Dessutom verkar det ju finnas en del intresse för bilstereo här. Trodde mest det var motorer som gällde förut. Stressen är inte så farlig. Vi kommer hinna klart med det mesta och någon fritid måste jag ju ha. 20 minuter vid datorn per dag är ungefär vad jag haft den sista månaden :)
Tackar för tipset med mattan.
Det finns högtalarmattor som inte dämpar ljudet, men denna basen pumpar ganska mycket luft, så det skulle bli svårt att få det att sitta kvar och inte fladdra med :)
Aterfallet
« Svar #745 skrivet: april 02, 2007, 03:15:10 »
Kabledragningen och monteringen av förstärkarna är klar. Vi valde dolda kablar, mest pga den korta byggtiden. Kanske hittar på något mer synligt i framtiden.
Aterfallet
« Svar #746 skrivet: april 02, 2007, 03:17:42 »
Sidostyckena var ju redan färdigklädda, så allt som var kvar att göra, var att limma fast glaset.
Vi har använt lexan, en plast som är väldigt flexibel och tålig. Den används bla till skottsäkra glas. Anledningen är främst att den är enkel att såga, dvs inte spricker.
Aterfallet
« Svar #747 skrivet: april 02, 2007, 03:20:52 »
Så ser det ut monterat. Man ser bara en bit av förstärkaren om man tittar från sidan, men eftersom den sitter några centimeter in, kan man se hela om man tittar nedåt.
Anledningen att vi gjort så, är att det ska se ut som orginal i möjligaste mån.
Aterfallet
« Svar #748 skrivet: april 02, 2007, 03:22:11 »
En annan vinkel på samma sida.
Aterfallet
« Svar #749 skrivet: april 02, 2007, 03:23:46 »
Även högersidan är klar. Denna förstärkare är aningen mindre i yttermått.
Aterfallet
« Svar #750 skrivet: april 02, 2007, 03:26:46 »
Delningsfiltren till framsystemet är inkopplade och monterade. Vi har haft en del problem med dessa tidigare i veckan. Ett överbelastningsskydd hade gått sönder och det tog mycket tid att felsöka. Man misstänker ju inte att nya grejor kan vara trasiga i första läget. :)
Aterfallet
« Svar #751 skrivet: april 02, 2007, 03:28:48 »
Så här ser det ut när tyget är framme. Ett senare projekt är att fälla in filtren längre, så även armstödet kan fällas upp. Nu fick det bli en snabb lösning istället.
Aterfallet
« Svar #752 skrivet: april 02, 2007, 03:31:43 »
Fläktarna sitter lite väl nära lyssnaren, men behövs i det stängda utrymmet. För att inte störa ljudet vid låg volym, byggde vi in regleringen från instrumentbelysningen i vänstra sidopanelen. Nu kan man ändra fläkthastigheten steglöst.
Aterfallet
« Svar #753 skrivet: april 02, 2007, 03:34:36 »
För att kunna stänga av fläktarna helt, satte vi en knapp på högersidan. Det är gamla defrosterkontakten.
Återanvändning är ju modernt nu och den har en passande symbol :)
Aterfallet
« Svar #754 skrivet: april 02, 2007, 03:37:25 »
Batteriet är den sista komponenten som ska i. Det är i full gång nu och är klart tills imorgon. Polerna sitter tvärtemot orginal, så det måste byggas om lite.
Bilden visar huvudsäkringen som är på 100 Ampere.
Aterfallet
« Svar #755 skrivet: april 02, 2007, 03:40:09 »
Strömkabeln har fått en kontaktögla fastlödd och ett skyddande lager gummi.
Det tillkommer lite mer kablar, dels orginal och dels kabeln till enheterna i bilen. Den är på 6 kvadratmillimeter och driver allt i panelen.
« Senast ändrad: april 02, 2007, 03:52:12 av Aterfallet »
Aterfallet
« Svar #756 skrivet: april 02, 2007, 03:41:41 »
Några bilder på bakdelen av bygget, nu när det är klart.
Aterfallet
« Svar #757 skrivet: april 02, 2007, 03:42:50 »
En till
Aterfallet
« Svar #758 skrivet: april 02, 2007, 03:44:31 »
En till
Aterfallet
« Svar #759 skrivet: april 02, 2007, 03:47:55 »
En sista. Förstärkaren på höger sida i svagt ljus. Gillade den bilden :)
Imorgon börjar projekt storstädning. Troligen kör jag hem bilen, för det väntar ett annat bygge som börjar bli brådis :)
