Kul med lite respons
Carpower-loggan är ju inte direkt diskret, men tanken är ju inte att få bilen så snygg som möjligt, utan snarare att få den att utmärka sig.
Vågar inte testa besiktning utan blinkers, men däremot tror jag att den kan gå igenom med hjulen enligt de tabeller jag tittat i.
Frej:
Imponerande syn. Det är en McD mugg. Blev middag av den enklare typen
Mycket riktigt var loggan inte lätt att få dit. Det tog över en timme. Mycket nivåskillnader när den sitter snett över rutor och listveck.
Blinkersen kommer byggas om. Har redan beställt dioderna.
Sidolisterna kan jag tipsa en del om.
De sitter verkligen ordenligt fast och lacken följde med på ett par ställen. Medförde extraarbete av onödig art
Jag tog bort dem genom att först värma listen och plåten så gott det gick. Genom att sedan värma insidan av listen medans den lossnade bit för bit, fick jag med merparten av klistret.
Det som satt kvar satt däremot ordentligt fast. Det lossnar varken av aceton eller thinner.
Slutligen slipades det bort med en mjuk trissa, så gummit i kittet pulveristerades och gav tillräckligt med porer så thinnern kunde lösa det innifrån.
Jag ska knäppa lite fler kort när jag fixar högersidan, så slipper andra som planerar göra samma sak en massa extra bekymmer
