Författare Ämne: Vita blinkersglas (Gör det själv)  (läst 16343 gånger)
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
« skrivet: februari 02, 2007, 18:00:49 »
Här följer en beskrivning om hur du kan tillverka egna blinkersglas till din 300.
Orginal:
Aterfallet
« Svar #1 skrivet: februari 02, 2007, 18:01:48 »
Börja med att rita av glaset på ett papper. Ta till ordentligt, överflödet kan tas bort senare.
Aterfallet
« Svar #2 skrivet: februari 02, 2007, 18:03:08 »
Överför mallen till det glas du tänker använda. Jag använde ett gammalt lysrör, då strukturen liknade bilglas.
Aterfallet
« Svar #3 skrivet: februari 02, 2007, 18:05:59 »
Såga ur glaset.
Tänk på att hård plast spricker ganska lätt. Ett alternativ är att värma upp plasten och sedan använda sticksåg.
Jag använde vinkelslip och slipskiva, då det värmer och kapar samtidigt.
Var försiktig så plasten inte smälter. Såga flera gånger och tryck inte.
Aterfallet
« Svar #4 skrivet: februari 02, 2007, 18:08:02 »
Värm plasten med värmepistol. Kör inte på högsta värmen och bränn, utan ta tid på dig så plasten blir mjuk och genomvärmd.
Börja med att värma insidan.
Aterfallet
« Svar #5 skrivet: februari 02, 2007, 18:09:41 »
Lägg den värmda plasten över blinkersen och pressa / tryck tills den svalnat. Använd handskar, med fördel dubbla, då det blir ganska otrevligt varmt efter en stund.
Aterfallet
Re:Vita blinkersglas (Gör det själv)
« Svar #6 skrivet: februari 02, 2007, 18:14:47 »
Ta bort glaset och eventuella kanter / rester på blinkersen du ska använda.
Om du är osäker på om det kommer lyckas, bör du skaffa ett par extra blinkers att testa med, för att få bort glaset helt är inte enkelt.
Måla svart färg på kanterna.
Aterfallet
« Svar #7 skrivet: februari 02, 2007, 18:16:48 »
Limma dit det nya glaset. Smältlim är ett tips, men det går säkert med andra typer också.
Limma underifrån, så överflödet inte rinner på insidan av glaset.
Aterfallet
« Svar #8 skrivet: februari 02, 2007, 18:20:18 »
När limmet torkat slipas kanterna bort. Rekommenderar åter vinkelslipen med slipskiva, eller liknande högvarvigt slipdon.
Aterfallet
« Svar #9 skrivet: februari 02, 2007, 18:22:46 »
Klart.
 Bara att montera och glöm inte byta till orange glödlampa.
Lycka till :)
Aterfallet
« Svar #10 skrivet: februari 02, 2007, 18:30:46 »
För att slippa se limmet genom glaset kan man lägga en kant av eltape runt glaset. Värm försiktigt med värmepistol, så släpper den inte och blir mer följsam.
« Senast ändrad: februari 02, 2007, 18:31:10 av Aterfallet »
