Nu har det hänt grejer!
I fredags drog det igång på allvar, då tog jag med mitt hembyggda Stimkort till skolan och kopplade upp det mot oscilloskop för att se att det funkade som det var tänkt. Efter lite småjusteringar (matninsspänning på rätt ben o.s.v.
) funkade den utmärkt! Därefter var det till att löda dit alla dioder samt DB37 kontakten till MS. I slutändan blev det såhär:
I lördags fortsatte det sedan, efter lite städning i lägenheten och dylikt. Fram med lådan från DIYAutotune och skriv ut bygginstruktionerna från nätet. Lödde därefter några timmar innan jag cyklade till Clasohlson för att köpa datakabeln mellan PCn och MSet. Därefter kunde kommunikationen emellan de två testas, med lyckade resultat!
På söndagen satt jag och lödde större delen av dagen (och natten...), och vid 23:15 var allt klart att testa mot datorn. Tidigare tester under byggets gång visade att allt funkade som det skulle, förutom att mitt Stim inte lyckades skicka en användbar RPM signal till MSet... Så även denna gång, allt annat funkade dock perfekt - utgångarna kunde jag testa genom testfunktionerna i Megatune.
Idag sedan, en natt fylld av Megasquirtdrömmar senare, hade jag lite ny inspiration att se om jag kunde få en RPM signal. Jag vet nämligen att mitt Stim har en DC offset på ca. 1V på RPM signalen, och i byggmanualen nämner de en diod som enbart behövs om bilens tändsystem har en DC offset... Hmmm, kopplar in dioden och allt funkar perfekt! Efter det blev det inte mycket gjort, har mest suttit och tittat fånigt på alla mätare i Megatune som rör sig och alla dioder som blinkar när jag skruvar på Stimmet...
Kan även nämna att mina betänkligheter angående CLT och MAT pottarna inte var helt obefogad, de är lite för aggresiva för att kunna ställa in dem på önskad temperatur, man kan i princip välja mellan -13 grader eller 68 - 77 grader... Det finns dock justermån mellan 68 och 77, så fungerar gör det!
Nu är det bara att vänta tills man har tid att skruva på bilen igen så att man kan installera grejerna där de hör hemma!
Här kommer lite bilder från helgen som varit:
Här testar jag kommunikationen mellan Megatune och Megasquirt ECUn för första gången. Än så länge finns inga insignaler inkopplade, men det komunicerar!
Som Frej sa, Megasquirtkortet lirar i en helt annan dimension än mitt hembyggda Stim...
Fler bilder finns som alltid på min hemsida, här är en direktlänk!
http://kurre86.com/bilder/album/2007-12-01/index.html
