Författare Ämne: 500HK++ EtanolTurboBanracing 360... --bildUpdate 280812--  (läst 758788 gånger)
« Svar #40 skrivet: juni 19, 2007, 01:36:07 »
lite tryckrör o Forge dumpen.. =)
« Svar #41 skrivet: juni 19, 2007, 01:44:25 »
haha .. ja så ser det ut när man bli omkörd =)
« Svar #42 skrivet: juni 19, 2007, 04:15:32 »
Å fy fan vad vackert :o
jag går i gång som fan på detta :P nu vill jag också ha snikturbo.
underbart gjort mannen
mvg gustav
patrikthedon
  • Antal inlägg: 129
« Svar #43 skrivet: juni 19, 2007, 21:38:50 »
Var köper du rör?
  • Antal inlägg: 16704
« Svar #44 skrivet: juni 19, 2007, 22:18:16 »
Härligt, hoppas ingen klankar ner på grenröret nu. Inte före provkörning i allafall!
Härlig metallslöjd det där! Tack för alla bilder!
Roligt när du startat upp och kör runt och pyser  ;)
« Svar #45 skrivet: juni 19, 2007, 22:58:35 »
GustavT: tack tack!! kul att höra att någon gillar snikvarianter oxå ;)
patrikthedon: tagit vanliga hydrarrör på jobbet.. =)
mjo blev lite metallslöjd på hobbynivå =)..  kommer fler bilder imorron när jag hunnit med lite mer..
btw... någon som vet vad det blir för oljetryck till turbon??  behöver veta för att kunna anpassa manometern till rätt bartryck..
och räcker det med vanligt 6mm hydralrör?? det röret som var avknippsat på trycksidan när jag köpte snurran var 6mm men känns lite snålt?? jaja nu har ja iaf meckat ihop de med 6 så de får gå =)
en sak till.. får förhoppningsvis min BTR imorgon.. hur/var/när kopplar jag lättast in denna??
ciao!
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #46 skrivet: juni 20, 2007, 23:57:40 »
6mm rör räcker. Det är ju inga stora flöden det är frågan om. En sak jag kom att tänka på när jag såg grenröret (förutom att det var härligt "bonnsmide") är att du nog borde försöka slipa eller åtminstone stålborsta det invändigt. Desto fler skarvar = desto större risk för loppor å sånt i röret. Typ en liten roterande stålborste eller en sån där pryl med en massa små slippapper runt om borde funka. Sätt fast den med slangklammer i en stadig slang eller någon lagom spiralfjäder å kör runt i rören tills du blir less. Eller om du har tillgång till en rejäl bläster så kan du ju använda den istället. Då är det mindre risk att något som kan lossna finns kvar där inne å kan sabba turbon.
« Svar #47 skrivet: juni 21, 2007, 00:47:32 »
zlobban: tack för infon!
givetvis ska jag ta ner alla tryckrör, grenrör, downpipe och blästra dom innuti! =).. tänkte även polera upp dom lite snyggt utanpå när tid finnes =)..
så nu har jag monterat ner allt igen och plockat av toppen..  har börjat plocka ur ventilerna och rengjort.. så kanske hinner fräsa ur förbränningsutrymmena imorgon =) *hope soo*
slänger med lite nya bilder efter här sen..
« Svar #48 skrivet: juni 21, 2007, 01:14:37 »
Lmm o så
« Svar #49 skrivet: juni 21, 2007, 01:15:21 »
Downpipe på plats =)
« Svar #50 skrivet: juni 21, 2007, 01:15:41 »
downpipe
« Svar #51 skrivet: juni 21, 2007, 01:16:00 »
närbild
« Svar #52 skrivet: juni 21, 2007, 01:16:31 »
närbild
« Svar #53 skrivet: juni 21, 2007, 01:17:09 »
här flög toppen ur =)
« Svar #54 skrivet: juni 21, 2007, 01:17:35 »
nåå... var det någon som visste vad det blir för oljetryck till turbon??  =)behöver veta för att kunna anpassa manometern till rätt bartryck..
och hur/var/när kopplar jag lättast in min BTR??
PS: nu lyckas jag få till lite större bilder.. ;) DS
« Svar #55 skrivet: juni 21, 2007, 04:43:11 »
Btr:en kopplar du lättast in på retur sidan av orginal btr. låt den som sitter sitta men ta av den som går till tanken o koppla in din btr där. ta vakuum slangen med.
står nog bättre i min tråd eller på faq kanske men det du behöver är 3 slangklämmor och lite 6 eller 8 mm bränsle slang(minns aldrig vilken) sen nån plåt att göra fäste av
lycka till
« Svar #56 skrivet: juni 21, 2007, 12:29:07 »
okok.. får kika på detta o se om jag förstod korrekt =)
"står nog bättre i min tråd eller på faq kanske" ..vart hittar jag dessa??
tack btw!
« Svar #57 skrivet: juni 21, 2007, 12:57:55 »
Kul bygge, lycka tilll!
mvh
Anders
« Svar #58 skrivet: juni 21, 2007, 14:20:21 »
ser ju riktigt lovande ut
nu ska du bara lära dig att lägga upp lite motorporr filmer också ;)
« Svar #59 skrivet: juni 22, 2007, 13:12:35 »
så nu har lite nya pryttlar dykt upp =)
« Svar #60 skrivet: juni 22, 2007, 13:12:58 »
Linjär BTR =)
« Svar #61 skrivet: juni 22, 2007, 13:13:26 »
laddtrycksmätare ..blackpanel
« Svar #62 skrivet: juni 22, 2007, 13:13:45 »
oljetrycksmätare =)
« Svar #63 skrivet: juni 22, 2007, 13:14:25 »
nya fina rallyfälgarna =).. passade på o lacka dem vita =)
« Svar #64 skrivet: juni 23, 2007, 19:54:29 »
Nice, kul att följa detta rasande bygge! Tack för Garagebilden, piggade upp med vita fälgar!
« Svar #65 skrivet: juni 24, 2007, 22:57:22 »
roligt när det händer något i tråden hela tiden :)
« Svar #66 skrivet: juli 01, 2007, 18:25:27 »
så nu var man hemma igen efter en tripp till Montenegro =)..
har en liten undran..
en kille sa att jag behövde spänna upp LMM ett varv när jag bytte till större spridare.. någon som vet hur man gör detta??
>spän upp kläppen i LMM ett varv och i med turbospridare.
<hur menar du med späna upp kläppen i lmm??
>Det sitter en fjäder i LMM som du spänner upp ett varv..
<okok.. vågar man fråga vad ett varv mer spännt gör för skillnad och why??
>spänne du kläppen så tror den att den suger i sig mindre luft än vad den egentligen gör, detta för att uppmätt luft ska matcha bränslemängden från de större spridarna..
gör du det inte så kommer LMM att bottna och spridarna spruta för fullt.. dvs gå på tok för fett..
som sagt, Någon som vet hur man gör detta??? =)
« Svar #67 skrivet: juli 05, 2007, 11:16:08 »
ingen som har koll på Lmmén? försökte pilla isär den igår men vågade inte bryta o bända =/..
har fräst ur förbränningsutrymmena i toppen nu och slipat in ventilerna.. sen passade jag på att total rengöra toppen så den blev jätte fin =) så nu borde toppen va i toppenskick.
sen hann jag även med att montera oljetrycknippel och lite rör till trycksidan på turbon..
och ikväll så blir det till att montera på toppen igen och sedan börja svetsa de nya fina avgassystemet.. ska bli kul med helnytt från topp och ända bak. =) tror jag kör dubbla utblås när jag ändå håller på =)
bilder kommer förmodligen ikväll =)
  • Antal inlägg: 2667
« Svar #68 skrivet: juli 05, 2007, 13:36:30 »
Man måste bryta upp det svarta locket på lmm. Du måste bruka våld för att få loss den tror den är limmad. Sen ser du hela mekanismen och hur du ska spänna fjädern.
Volvo 360 GLT -86
« Svar #69 skrivet: juli 06, 2007, 02:16:54 »
nice ser att du har en riktig skönhet på garageupfarten men vad är det för skräp som gömer sig bakom ;D
« Svar #70 skrivet: juli 06, 2007, 14:29:33 »
haha =) det är min "riktiga" skönhet ;)  fin va ;)
någon som har åtdragningsmomentet och ordningen för bultarna till toppen??
« Svar #71 skrivet: juli 06, 2007, 16:25:16 »
insex ska dras först 60nm sen 110nm
sexkant  skadras först 20 sen 60 sen 90grader till
« Svar #72 skrivet: juli 06, 2007, 17:37:59 »
kalasbra!! tack för de loffe! =)
« Svar #73 skrivet: juli 07, 2007, 18:58:38 »
ser riktigt bra ut ;)
« Svar #74 skrivet: juli 07, 2007, 19:43:17 »
bekkis: tack tack =) ..
nu har ja kommit såpass långt så istortsett allt är monterat igen..
fick på lite grejjer idag iaf =) toppen( alla nya packingar) ,grenrör, turbon, insug, alla tryckrör, dumpen, Btr;en, Intercoolern, hela nya avgassytemet, downpipen, dagit klart oljetryckrören till turbon, monterat hårdare tändstift m.m.
så nu e de inte värst mycket grejjer o bygga/montera kvar.. =)
när jag får tid framöver här så ska ja slänga in lite kort =)
trevlig helg grabbar!
« Svar #75 skrivet: juli 10, 2007, 20:22:17 »
såå .. dags för en liten fotouppdatering =)
börjar med skillnaden på toppen efter bearbetning
« Svar #76 skrivet: juli 10, 2007, 20:23:39 »
bearbetningen..
« Svar #77 skrivet: juli 10, 2007, 20:24:41 »
slipade in ventilerna.. snurrade ventilerna i ventilpasta med hjälp av mekman slang..
« Svar #78 skrivet: juli 10, 2007, 20:26:06 »
såhär fint blev sätet efter de =)
« Svar #79 skrivet: juli 10, 2007, 20:27:36 »
monterat ihop alla ventiler o tryckare igen.. + en fin rengörning =)
