Ok, dåt vet jag att jag kan köra med tanken som sitter på bilen nu när jag byter motor.
Fortsätter i samma tråd med en följdfråga:
När jag monterar en elektrisk bränslepump, var ska jag då ta strömmen? nån som vet vart kablarna på en insprutare går?
Ordningen är så här, Batteri>Eventuell skarv i härva eller dylikt>Bränslepumpsrelä>Säkring>Pump
Dock dras ju självklart bränslepumpsrelät av tändningslåset.
Se bifogad ritning
Observera att original bränslepumpsrelä innehåller inbyggd säkerhet som känner av att det kommer tändpulser som betyder att motorn är igång, stannar motorn så upphör tändpulserna och bränslepumpen stannar. Bra funktion om man krockar eller slår runt med bilen och det blir en liten brasa.
Megasquirt innehåller denna säkerhet så där behöver man inte den funktionen i bränslepumpsrelät, alltså kan man använda ett helt vanligt relä med MS.
I Schemat är linje 30 direktmatning från batteri.
J12=bränslepumpsrelä
J13=Säkring bränslepump
J14=Bränslepump
