Författare Ämne: 360 2½T blir 2,75 16V Turbo/supercharged  (läst 953051 gånger)
SV: 360 2½T blir 2,75 16V Turbo/supercharged
« Svar #1040 skrivet: mars 21, 2010, 19:05:30 »
Tackar  :)
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #1041 skrivet: mars 21, 2010, 19:25:39 »
Annorlunda och frän lösning på generatorn men hur blir det med laddning om man står still? För den sitter väll efter kopplingen.
« Svar #1042 skrivet: mars 21, 2010, 19:31:16 »
Ända gången den inte laddar är om man står still med vxl i, men ska man stå still länge så är det bara att lägga i friläge så
laddar den.
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #1043 skrivet: mars 21, 2010, 20:35:59 »
ja smart lösning alla små knep gör mycket får nog en jäkligt bra jämnvikt på den där
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #1044 skrivet: mars 21, 2010, 20:48:56 »
Just ja tänkte inte på att den snurrar då man har friläget i, då är det ju inga som helst problem skitsmart  :)
« Svar #1045 skrivet: mars 22, 2010, 20:34:19 »
Smart med tillbakaflyttad generator, minns inte men antar att batteriet sitter bak med så det inte behövs någon BAUTAkabel framåt!  8)
Hur gjorde du transaxeln? Hemgjord axel med påsvetsade splinesstumpar i ändarna  ???
« Svar #1046 skrivet: mars 26, 2010, 19:57:40 »
Precis jag fick en firma att gnista ut nya splines hylsor åt mej som jag sen svetsa på ett rör.
Snygga billder på hela motor och drivlina kommer imorgon  8)
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #1047 skrivet: mars 27, 2010, 01:05:16 »
lämnar du splinsen på härdnig efter gnist????   eller är det så at du kan gnista härdat material???
vi har ju försökt med egna lösningar förr å just splines verkar ju lurigt annars  ::)
« Svar #1048 skrivet: mars 27, 2010, 08:31:51 »
Jag kommer inte ihåg vad matrialet hette men jag fick förvärma bitarna innan svetsning annars så skulle det spricka i svetsen ,och det var rätt så hårt att borra i. Splines förbandena är ordentligt in fettade så jag hoppas på att det inte blir nått problem .
« Senast ändrad: mars 27, 2010, 08:52:58 av peter schmidt »
« Svar #1049 skrivet: mars 27, 2010, 09:44:35 »
Håller verkligen tummarna för att det blivit skottsäkert nu!
« Svar #1050 skrivet: mars 27, 2010, 12:51:40 »
Då är det dags för lördags upedjte.
Här är koppling + flexplatta med trigger hjul, dock ska det bytas mot ett som har 60-2.
Kopplingen är en beg kolfiber 2-skivig tilton, lättare än så här blir det inte  :D
« Svar #1051 skrivet: mars 27, 2010, 12:52:28 »
Prov montering  :)
« Svar #1052 skrivet: mars 27, 2010, 12:55:46 »
Jag har fått dit ett batteri också, långt bak o ner i bilen  :)
« Svar #1053 skrivet: mars 27, 2010, 12:56:44 »
Fixat så jag får in olja till motorn.
« Svar #1054 skrivet: mars 27, 2010, 12:57:58 »
Lite bilder på hur det ser ut just nu .
« Svar #1055 skrivet: mars 27, 2010, 12:59:25 »
Det har jag glömt att säja , motorn kommer 25cm längre bak i bilen nu  :D
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #1056 skrivet: mars 27, 2010, 13:19:12 »
Bara å ta gaffeltrucken å lyfta på karossen!
« Svar #1057 skrivet: mars 27, 2010, 15:16:20 »
Din drivlina är grym  8)
Ingen 360 skulle skämmas över den..
Gillar att batteriet och generatorn sitter så tight together och långt bak och lågt!
Inga bilder på splinesändarna till transaxeln?  :'(
« Svar #1058 skrivet: mars 27, 2010, 15:22:47 »
Fy fan vad snyggt! :D Kanske skulle försöka ta sig upp en sväng nästa helg och kolla till allt.
« Svar #1059 skrivet: mars 27, 2010, 15:26:10 »
Frej jag glömde att ta kort på splines hylsorna  :-[
Du är välkommen elleshar  :)
D.Svensson
  • Antal inlägg: 233
  • Volvo 340 DL -87 R.I.P
« Svar #1060 skrivet: mars 27, 2010, 18:39:59 »
fyfan va fint!  :o :D
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #1061 skrivet: mars 27, 2010, 18:56:04 »
Det är verkligen den ända i sitt slag :) kul att se vad du hittar på för roliga grejer
« Svar #1062 skrivet: mars 27, 2010, 22:39:44 »
Oj vad fint det blir :o ser nästan ut som allt viktigt är monterat på drivlinan, bara att montera däck, stol och en ratt så går den att köra utan 360karossen ;)
SKÅL för forumets tuffaste drivlina :)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #1063 skrivet: mars 27, 2010, 22:42:31 »
instämmer verkligen fränaste drivlinan ;D instämmer på skålen å  ;)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #1064 skrivet: mars 28, 2010, 12:58:59 »
jösses  ::)
jag som tyckte min 3 skiviga tilton med 4puckade sachs lameller greppa lite väl bra, hur ska denna vara då  ;D
« Svar #1065 skrivet: mars 28, 2010, 22:57:58 »
Hoppas den räcker bara  :) Har ingen spec på den.
« Svar #1066 skrivet: april 01, 2010, 19:15:02 »
Hitta spec på kopplingen den ska klara 980nm  8)
Annars så har jag fått hem lite påsk godis  :D
Ett komplett Link storm system inkl givare,tändspolar osv .
« Senast ändrad: april 01, 2010, 19:47:00 av peter schmidt »
« Svar #1067 skrivet: april 01, 2010, 21:40:00 »
Vilken fin liten byggsats, bara att börja koppla kabelhärva nu då!
Är det spridarmotstånd nere till höger  ???
« Svar #1068 skrivet: april 01, 2010, 22:29:29 »
Japp det behöver man om man inte har råd att köpa värsting mod och man ska köra 8 låg ohm spridare :-[
« Senast ändrad: april 02, 2010, 08:36:29 av peter schmidt »
« Svar #1069 skrivet: april 02, 2010, 17:52:53 »
Kapa upp lite så allt får plats  :D
« Svar #1070 skrivet: april 02, 2010, 18:12:38 »
haha hoppas du bygger en snygg plexilåda över allltihop sen :D  :-*
« Svar #1071 skrivet: april 02, 2010, 19:02:39 »
Har faktiskt funderat på det  ;D
« Svar #1072 skrivet: april 02, 2010, 19:46:19 »
Haha oj då, inget baksätespök där inte, men upphetsad över vad som finns i baksätet blir man ju ändå  :D
wunderbaum_glidarn
  • Antal inlägg: 9
« Svar #1073 skrivet: april 10, 2010, 21:50:12 »
Som premiärpost på detta forum har jag nog hittat rätt tråd!
Är riktigt grymt jäkla imponerad av bygget, har läst alla sidor precis  ;D
Jag har lite frågor ifall du har lust... förstår att du säkert blivit tillfrågad ett par gånger på lite olika saker  ::)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #1074 skrivet: april 16, 2010, 09:17:37 »
nu är det väl dags att uppdatera nån av trådarna så alla får hållas ajour :P
« Svar #1075 skrivet: april 16, 2010, 17:57:28 »
Jag får göra en uppdajt imorgon då   :-*
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #1076 skrivet: april 16, 2010, 18:30:24 »
klart de ska va en lördags uppdate
« Svar #1077 skrivet: april 17, 2010, 15:13:58 »
Jag har åkt på problem  ??? motorn tar i fjäderben + styrväxel = bygga nytt chassi = inget åka i år  :'(
Jag kommer att rulla in 16v turbo bruksbilen istället och se om jag kan få igång den istället  :)
D.Svensson
  • Antal inlägg: 233
« Svar #1078 skrivet: april 17, 2010, 16:05:10 »
Ajdå! :( Tråkigt! Men hoppas på att den andra starta då.. :D
« Svar #1079 skrivet: april 17, 2010, 22:17:00 »
de kommer bli bäst så brow! =) dra igång den där soffräjsern nu =)
