Författare Ämne: 360 2½T blir 2,75 16V Turbo/supercharged  (läst 410299 gånger)
  • Antal inlägg: 16615
SV: 360 2½T
« Svar #280 skrivet: mars 16, 2008, 18:47:38 »
Äntligen sitter turbon där igen  :D
Finfint!
Är det två lambdasonder, en sond och en tempgivare eller vad?  :P
  • Antal inlägg: 3107
SV: 360 2½T
« Svar #281 skrivet: mars 16, 2008, 18:53:59 »
Jag har en till insprutet + en till mätare som ska ersättas med en bredbands
lambda fram över därför sitter det 2st. Jag har även en egt mätare i bilen,
givaren sitter i inloppet till turbon ,på avgas sidan så klart  ;)
SV: 360 2½T
« Svar #282 skrivet: mars 16, 2008, 19:13:20 »
sitter inte egt givaren långt från motorn avgaserna borde nästan ha hunnit svalna lite där? vore inte det bässta att sätta alldeles i början på grenröret?
SV: 360 2½T
« Svar #283 skrivet: mars 16, 2008, 19:25:23 »
Jag kan sätta den i grenröret men det skilljer bara 15mm,jag tror inte att
avgaserna har kallnat så mycket på den lilla biten  ::)
SV: 360 2½T
« Svar #284 skrivet: mars 16, 2008, 19:35:54 »
jo men allså precis vid utblåset på 3ans cylinder
lägger in en bild från en kompis projekt så du förstår :)
« Senast ändrad: mars 16, 2008, 19:45:30 av loffe »
  • Antal inlägg: 2079
SV: 360 2½T
« Svar #285 skrivet: mars 16, 2008, 20:06:13 »
Vad jag hört ska man ha egt givaren så nära turbon som möjligt för de är där som de är varmast.
Om man har den precis vid ett utblås är det ju bara varmt när den avgasventilen är öppen =låg medeltemperatur , men om den mäter avgasen från alla cylindrar är det ju varmt hela tiden =hög medeltemperatur.
SV: 360 2½T
« Svar #286 skrivet: mars 16, 2008, 20:48:54 »
Tack kullke  :)
Da_Snake
  • Antal inlägg: 16
SV: 360 2½T
« Svar #287 skrivet: mars 16, 2008, 21:16:27 »
Gött att inte grenröret var bortom räddning, blev ju tokbra.
Fredrik
070-604 71 06
SV: 360 2½T
« Svar #288 skrivet: mars 16, 2008, 21:55:21 »
Låter bra jag tyckte också så men vart övertalad av en polare(han som gjort grenröret ovan). Tyckte också denna placering vore bäst, men enligt han så skulle den sitta nära utblåset på den cylinder som brukar bli varmast, alltid kul att se folk verkar kunna saker som gör som jag tyckte skulle funka.  ;D
hmm satt och kolla lite på savarturbo.se och enligt dom så ska den monteras så nära toppen som möjligt alltså.
Egt på sävarturbo
Jag som nu inte är så jävla insatt blir lite konfunderad.
« Senast ändrad: mars 16, 2008, 22:40:33 av loffe »
SV: 360 2½T
« Svar #289 skrivet: mars 16, 2008, 23:42:40 »
Egt på sävarturbo
På sidan du länkar till talas om mätning med två givare en vid toppen och en i kollektorn före turbon för att göra differens mätning för att se om man har lämplig tändning/överlap, då är det ju naturligt att man vill ha en nära utblåset/ventilen och en i kollektorn för att få en exaktare mätning.
Men har man bara en givare ska man vad jag förstått ha den i kollektorn.
SV: 360 2½T
« Svar #290 skrivet: mars 17, 2008, 01:19:28 »
Intressant diskussion Är man intresserad av EGT, så finns det mycket att läsa om detta, i flyg sammanhang. EGT används för att tunna ut bränsleblandningen, för bästa ekonomi på olika höjder. Men är även en viktig indikator på begynnande motorproblem! Placeringen beror väl på vad man skall använda det till! I flygsammanhang finns även ett mätvärde CHT (cylinder head temperature), vilket mäts individuellt på varje cylinder. EGT mäts centralt, i eller på det gemensamma avgasröret. Bifogar ett intressant diagram, väl värt att begrunda! :) /Max
Micke S
  • Antal inlägg: 259
SV: 360 2½T
« Svar #291 skrivet: mars 17, 2008, 07:45:06 »
Kan kan vara en fördel att ha den efter turbon.
För om man har otur och mätproben går av så hamnar den i en turbo som snurrar skapligt fort.
Kanske inte är någon fara om man köper en dyrare EGT..
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Ställbara fjäderben fram
  • Antal inlägg: 2666
SV: 360 2½T
« Svar #292 skrivet: mars 17, 2008, 11:53:42 »
Du bygger precis som om jag hade gjort det ;) Iallfall som jag skulle vilja göra det :P
Volvo 360 GLT -86
SV: 360 2½T
« Svar #293 skrivet: mars 22, 2008, 15:41:43 »
Har tillverkat en låda att ställa fuelcellen i  :)
SV: 360 2½T
« Svar #294 skrivet: mars 22, 2008, 16:33:16 »
När jag ändå var i farten så satte jag dit ventilerade sport broms skivor
till fiat uno turbo som en polare hadde över  :) Efter lite svarvande+
borrande så satt dom där  :D
SV: 360 2½T
« Svar #295 skrivet: mars 22, 2008, 16:36:59 »
Dags att tillverka broms oks adapt.Jag gjorde dom i 7075-t6 flygplans
aluminium  8)
flinty
  • Antal inlägg: 243
SV: 360 2½T
« Svar #296 skrivet: mars 22, 2008, 16:42:08 »
aaah,,,, det där är det bästa jag vet,, att ta nåt man har liggandes i garaget som inte är samma märke ens och sedan monterar det så att det blir bättre prestanda, bromsar, väghållning etc.
Mums, riktigt fint material också till bromsoken  :P jag använde vanligt bonnjärn för det var det som fanns i garaget när jag satte på scorpio-ok på min bil. ;D
SV: 360 2½T
« Svar #297 skrivet: mars 22, 2008, 16:47:45 »
I med nya framhjuls lager+lite färg på dom beg wilwood dynalite okena.
oket är lite smuttsigt på bilden  :-[
Äntligen kanske det finns bromsar på bilen...
Ja visst är det kul flinty när man får dit lite grejor som inte är tänkta
till just den bil modellen  :D
« Senast ändrad: mars 26, 2010, 20:12:02 av peter schmidt »
SV: 360 2½T
« Svar #298 skrivet: mars 22, 2008, 17:22:42 »
haha tusan peter ser bra ut som vanligt :) tänker du köpa en Cell eller bygger du egen  ;D och vad tänker du ha för bromsar bak då?  ::)
SV: 360 2½T
« Svar #299 skrivet: mars 22, 2008, 17:27:51 »
Jag har köpt en 60lit fuel cell av en kompis.Bromsar bak vet jag ej för tillfället  ???
SV: 360 2½T
« Svar #300 skrivet: mars 22, 2008, 17:33:45 »
Långfärds Cell haha :P vatusan vet du inte vad du ska ha för bromsar trodde du hade kolla på allt redan  ::) haha
SV: 360 2½T
« Svar #301 skrivet: mars 22, 2008, 17:38:27 »
Jag skulle vilja ha ett par med inbyggd hand broms,men dom jag sett
ser ut som bacon  :P
SV: 360 2½T
« Svar #302 skrivet: mars 22, 2008, 17:44:39 »
kolla upp alfa romeo 75. deras bromsok har oxå inbyggd vajer broms.
sådana jag ska använda.
SV: 360 2½T
« Svar #303 skrivet: mars 22, 2008, 17:49:38 »
Är dom gjorda i alu ?
SV: 360 2½T
« Svar #304 skrivet: mars 22, 2008, 17:59:43 »
suck.. lilla peter. du kan inte få allt hightech heller.. =)
de är inte i alu. tyvärr. om du inte finner några eftermarknads grejer då.
SV: 360 2½T
« Svar #305 skrivet: mars 22, 2008, 18:02:11 »
Om det inte är alu så går det fet bort  ;D  får hitta nått efter marknads
grejor  :P
SV: 360 2½T
« Svar #306 skrivet: mars 22, 2008, 18:05:37 »
haha du kan väll ta och laga ett par?   ::)
SV: 360 2½T
« Svar #307 skrivet: mars 22, 2008, 18:11:22 »
Laga vad Gosse ?
SV: 360 2½T
« Svar #308 skrivet: mars 22, 2008, 18:19:26 »
bromsok som det har varigt så mycket prat om :P haha
SV: 360 2½T
« Svar #309 skrivet: mars 22, 2008, 18:22:46 »
Gäller bara att hitta ett par i alu som har inbyggd handbroms  :P
SV: 360 2½T
« Svar #310 skrivet: mars 22, 2008, 19:28:04 »
Den där svarta plastdelen du har fast med silvertejp, är den original eller  ???
SV: 360 2½T
« Svar #311 skrivet: mars 22, 2008, 19:30:36 »
jag tror det ,jag har inte satt fast den i allafall  :) Kanske är en sån där grej som ramlar den fortare än snabbt  ;D
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
SV: 360 2½T
« Svar #312 skrivet: mars 22, 2008, 20:43:23 »
ser riktigt roligt ut det där =)
lär nog inte bli det lättaste att hitta aluok med handbromsen inbyggd
hoppas man får se 360 live någon gång  :o
bara det inte blir i ett stopljus
gillar inte att bli ifrån åkt av 360 med min 855:A =)
SV: 360 2½T
« Svar #313 skrivet: mars 22, 2008, 21:02:19 »
He he din 855 ligger risigt till kan jag lova  :D  :D  :D  ;D å lite till  ;D  8)
SV: 360 2½T
« Svar #314 skrivet: mars 22, 2008, 21:22:49 »
Så här lite halft på lyset kan jag tala om att jag hittat lite delar, som att hitta nålen i höstacken  ;D mer info imorgon  8)
SV: 360 2½T
« Svar #315 skrivet: mars 22, 2008, 21:33:08 »
Ja det ser ut som original och den trillar bort varannan gång jag öppnar luckan, nu vet jag hur man löser det problemet. SILVERTEJP  8)
SV: 360 2½T
« Svar #316 skrivet: mars 22, 2008, 21:35:06 »
Racing tape om jag får be  8)  ;)
SV: 360 2½T
« Svar #317 skrivet: mars 22, 2008, 21:39:28 »
Nog därför jag aldrig haft någon sådan plastbit i mina 360n då >:(
SV: 360 2½T
« Svar #318 skrivet: mars 22, 2008, 21:41:37 »
Du får skaffa racing tape seruu  ;)
SV: 360 2½T
« Svar #319 skrivet: mars 22, 2008, 21:49:12 »
Laga vad Gosse ?
Lite språk förbistring! ;) "Laga" är i visst talspråk, synonymt med "tillverka". Tänk på maten, den lagas, trots att det borde heta tillverka eller tillreda! På norska är betydelsen exakt! :) /Max
Ps. varför vill du mäta EGT, när du har Lambdasond? /Ds
