Författare Ämne: 340 Styreledd (Endeledd)  (läst 1980 gånger)
Pappa
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: januari 09, 2008, 18:29:35 »
Hei! Passer http://www.biltema.se/carparts/carpart_info.asp?iSecId=1170&strCarId=Volvo&iItemId=56729&iRelItemId=56367 på min 3-dørs 1987 Volvo 340DL 1.4?
Og, jeg har kjørt i en fortauskant i ca. 40 km/t, traff med venstre forhjulet først.. kan det være noe mer som er ødelagt? Bilen drar mot venstre, venstre forhjul peker for langt mot venstre og dekket på venstre fremside punkterer etter ca. 5 minutter kjøring i rolig tempo. Har sjekket endeleddet venstre side, og det er helt ødelagt. Høyre side er bra. Det virker som om dekket hopper av felgen hvis dere skjønner, kanskje dekket blir dratt av felgen slik at luften lekker ut der?
Vet dere om noe annent jeg kan sjekke?
« Senast ändrad: januari 09, 2008, 18:32:48 av Pappa »
Striker
  • Antal inlägg: 12
SV: 340 Styreledd (Endeledd)
« Svar #1 skrivet: januari 10, 2008, 20:56:16 »
Ja, den passar. bytte själv en sådan nyligen.
Pappa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: januari 14, 2008, 19:18:22 »
Takker. Ja, den passet.
Men, problemet forsvant ikke. Har justert toe-in maksimalt inn på venstre side og det ble litt bedre men hjulet peker fremdeles mot venstre. Er kjørbar nå da.
PS: hjulet skraper mot hjulbue/svettlapp når jeg svinger. Kan dette være spindelledd som er ødelagt, eller bøyd styrestag? Styrestaget er _veldig_ lett å rotere hvis det har noe å si..
  • Antal inlägg: 2357
« Svar #3 skrivet: januari 14, 2008, 20:19:10 »
Har du kollat hur infästningarna till reaktionsstagen ser ut? Om de rostar bort kan framhjulen röra på sig, och i även börja ta i hjulhusen. Frej har skrivit en utmärkt guide angående detta:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=1429.0
  • Antal inlägg: 16778
« Svar #4 skrivet: januari 14, 2008, 21:59:37 »
Toe in kan du ju justera på vilken sida du vill, blir ingen skillnad om du justerar på höger, vänster eller lika på varje. Det enda som händer om du inte justerar lika är att bilen inte går rakt när ratten är rak!
Pappa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: april 10, 2008, 20:36:48 »
Jeg skal se i helgen.
Skrapingen kom av at eksosanlegget skrapte borti høyre bakhjul.
Men sporingen på min bil er fortsatt helt vill. I tillegg er ikke rattet i riktig posisjon når jeg kjører rett frem, det er kanskje 60 grader mot høyre.
Kan det hende at styrestaget på venstre side er blitt bøyd i kollisjonen med fortauskanten? Eller kanskje tannstangen er bøyd.. ?
