Författare Ämne: Biltemas BMW M5 bränslepump passar 360 bolt on  (läst 19479 gånger)
  • Antal inlägg: 16889
SV: Biltemas BMW M5 bränslepump passar 360 bolt on
« Svar #1 skrivet: januari 18, 2008, 20:44:46 »
Art nr: 52-209 ?
« Svar #2 skrivet: januari 18, 2008, 21:00:17 »
Helt korrekt .
  • Antal inlägg: 2103
« Svar #3 skrivet: januari 18, 2008, 23:15:47 »
Jag har planerat att åka 310km till biltema i morgon för att bla köpa en bmwpump, känns bra nu att veta att de pasar ;)
Biltema har ju postorderförsäljning här i Finland men jag ska bla ha mätare som jag vill se hur de ser ut innan jag köper så därför åker jag dit i allafall.
« Svar #4 skrivet: januari 20, 2008, 21:50:00 »
De hade för tillfället slut på Bmwpumpar i Biltemabutiken jag besökte igår så det blir att beställa en i allafall :-[
« Svar #5 skrivet: januari 20, 2008, 22:00:07 »
Tråkigt  ??? men så är det ofta på biltema, hälften av det man tänkt köpa
finns inte hemma  :P
« Svar #6 skrivet: april 18, 2008, 16:33:36 »
Art nr: 52-209 ?
Nä den passar inte på 360, så det kan inte va den som peter har.
« Svar #7 skrivet: april 18, 2008, 23:47:25 »
Marmander savarturbo.se har flödat upp en biltema soppapump
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=11036&highlight=biltema
Art nr : 52-203 den som feltema säljer till 360 bla så den måste ju bara passa våra bilar ;)
Den levererade följande vid 13,2volt (ca 7-8A)
2,6l/min +-0,1 vid 5bar
2,9l/min +-0,1 vid 3 bar
T.ex en Bosch 044 pump levererar 4.25l/min och ska räcka till över 700hästar så feltema pumpen borde ju nog kanske klara ca 400+ ::)
knoddas_87
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: april 21, 2008, 18:37:09 »
höjer ett varningens finger..
Biltema har gjort om "på nått konstigt sätt.. det artikekel numret som är över angivet har 50 % av alla bmw pumparna från biltema nu " va och köpte en som jag lämnade tillbax.. och det är från 2,8 motorer och uppåt ,, under 2,8 var det ett annat arikel numer ,  "Är en intank pump det där ariktelnumret nu".. köpte för en vecka sedan"
« Svar #9 skrivet: april 25, 2008, 23:43:29 »
Förbannade feltema >:(
Jag sände tillbaks 52-209 pumpen som inte passade, och beställde istället en 'vanlig' pump till 360 52-203, men den är ju inte bolt on på 360 >:(
Elanslutningarna är ju olika, samt att utgående anslutning är fel, det ska ju vara slanganslutning på 360 pumpen men biltemapumpen har någon konstig anslutning.
Jag ska ha igång bilen nu så jag skickar nog inte tillbaks pumpen igen, det ska nog gå att få den att passa, tänkte först använda en banjo och mutter men det går inte för det är ju ett litet hål i ändan av backventilen också men om jag använder en kupolmutter så fungerar det :-\
Det passar ju nog också att ta den utgående delen från originalpumpen, men denna del innehåller backventilen och jag är lite misstänksam mot den i originalpumpen för den tappar trycket snabbt när man stannat motorn :-\
Ska testa om denna pump klarar mina behov nu annars köper jag en till och kör med dubbla biltemapumpar eller så beställer jag en bosch044 pump.
Micke1979
  • Antal inlägg: 17
  • 360 Power
« Svar #10 skrivet: oktober 02, 2012, 21:18:45 »
finns inte hemma  :P
ungefär som meconomen då ! :)
Plattan i mattan.
  • Antal inlägg: 3607
« Svar #11 skrivet: oktober 02, 2012, 21:45:54 »
finns inte hemma  :P
Jo men på mekonomen tar det bara 1 arbetsdag att få hem grejjerna, på biltema är det osäkert hur lång tid det tar till det kommer in nya varor.
Biltema har börjat sälja 044-pumpar (kopior) för 499kr/st.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Motorstyrning/Luft--Bransle/Branslepump/Branslepump-52250/
Men ser bara ut att vara slanganslutning på ena sidan om man kollar på bilden.
Ozzi
  • Antal inlägg: 39
« Svar #12 skrivet: oktober 03, 2012, 14:55:15 »
Är det någon som vet ungefär hur mycket original pumpen klarar ? och hur mycket en biltema M5 pump klarar ?
« Svar #13 skrivet: oktober 03, 2012, 23:07:53 »
Jag vet inte exakt men vet att många som trimmar med turbo här inte behöver byta pump vad det verkar så en 2-250hk borde den väl klara minst?
Ozzi
  • Antal inlägg: 39
« Svar #14 skrivet: oktober 04, 2012, 16:48:52 »
Okej tack då vet jag. man får byta när den bottnar helt enkelt :P
Frellumstad
  • Antal inlägg: 111
« Svar #15 skrivet: februari 21, 2017, 17:19:55 »
Dette gjelder gjerne kun de som har tank fra bil med E eller F motor?
___________________________
x Volvo 244DL B21A `81
x Opel Corsa B 1.6 GSI '94
x Daihatsu Rocky 2.8TDI '93
x Opel Corsa B 1.5TD '93
x Mazda 3 2.0 skyactiv '15
x Volvo 360GL B200K `87
x Mazda Demio 1.5i '98
  Opel Astra F 1,7TDS '97
  Hyundai Matrix 1,6i '04
  Volvo 360GL B200K`84
Frellumstad
  • Antal inlägg: 111
« Svar #16 skrivet: maj 04, 2017, 08:41:31 »
Noen som har svar på dette?
Er det utvendig pumpe det er snakk om, eller i tanken?
« Svar #17 skrivet: maj 04, 2017, 08:50:10 »
Utvendig
« Svar #18 skrivet: maj 04, 2017, 15:35:02 »
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=2465.680
I länken ser du att jag monterar biltema 044kopia i original fästen, den är större än originalpumpen  men gick att montera i allafall utan gummiringar.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 111
« Svar #19 skrivet: maj 04, 2017, 16:41:32 »
Ok, takk for svar.
Har Bosch 044 som skal monteres in line.
Det jeg sårt er på utkikk etter er en pumpe jeg kan montere i tanken på en 360, som har tank til K-motor  :-\
Eller en guide på å modifisere til noe..
« Svar #20 skrivet: maj 04, 2017, 20:26:20 »
Bergvik här på forumet kör med K-motorns bränsletank med inline pump utan förpump och det fungerar.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 111
« Svar #21 skrivet: maj 06, 2017, 15:39:10 »
Jeg får sende han en PM angående plassering av pumpe, og om han møtte på noen problemer rundt dette uten forpumpe :)
Takk for tips Kulke
