Författare Ämne: M47R och M47R2  (läst 13717 gånger)
M47R och M47R2
« skrivet: januari 25, 2008, 16:17:55 »
Fom 1987 finns det, enligt Volvo, 2 varianter på vexellåda M47R och M47R2. Är det någon som vet skillnaden? /Max
SV: M47R och M47R2
« Svar #1 skrivet: januari 25, 2008, 18:13:44 »
Det var nytt för mig.. ingen aning. Men nån med tillgång till VADIS borde kunna se det direkt.
(VADIS är volvos "datorsystem" för reservdelar där man kan se bilder mm på delarna och art.nr. såklart.)
SV: M47R och M47R2
« Svar #2 skrivet: januari 25, 2008, 23:54:43 »
Hitta detta på denna finska sida. http://www.autowiki.fi/index.php/Volvo_360
Myöhemmin 5-vaihteisesta vaihteistosta tuli markkinoille kestävämpi M47 II.
=Senare kom starkare M47 II ut på marknaden.
Hoppas jag har M47 II i min glt-87 ;)
SV: M47R och M47R2
« Svar #3 skrivet: januari 26, 2008, 16:26:03 »
Jag har för mej att volvo gjorde några små förändringar på m47+m47r,
då dom hadde problem med att det blev lagerljud i dom.Vad jag vet
så satte dom i ett bättre lager+ nått mer.Så jag tror inte att den är så mycket starkare än den äldre typen då drev axlar och osv är ju samma
skrot.
SV: M47R och M47R2
« Svar #4 skrivet: januari 26, 2008, 17:13:07 »
Enligt vadis kom m47R II från 1986.
SV: M47R och M47R2
« Svar #5 skrivet: januari 26, 2008, 23:00:44 »
Jag har tagit ner min drivlina på -87an nu för den har lite lagerljud på ingående axel, ca-94 bytte jag dessa lager i växellådan på en -83a, och den lådan har jag kvar, så jag hade tänkt byta till den växellådan nu, men nu blev jag ju lite osäker om jag ska göra det om den från -87 kan vara lite hållbarare ::)
Så imorgon ska jag öppna lådorna, mäta och jämföra M47R mot M47R II.
SV: M47R och M47R2
« Svar #6 skrivet: januari 26, 2008, 23:52:56 »
Kullke, vågar man be om en mätning av påfyllningspluggens gänga? :) /Max
Ps. som du sett har jag lite problem med pluggen. /ds
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3684.0
« Senast ändrad: januari 26, 2008, 23:56:53 av Max »
SV: M47R och M47R2
« Svar #7 skrivet: januari 27, 2008, 00:00:59 »
Jo jag kan mäta gängorna i morgon ;)
SV: M47R och M47R2
« Svar #8 skrivet: januari 27, 2008, 20:42:33 »
Påfyllningspluggens gänga är M18/1,5.
Har jämfört M47R mot M47R II nu och skillnader jag hittat hittills är följande.
-Sidoluckorna ser lite olika ut men passar nog att byta mellan lådorna
-Nivå/påfyllningsplugg sitter längre bak på den gamla luckan= lättare att komma åt.
-Växellådshusen är inte gjutna i samma gjutform, det syns tydligt när man har båda lådorna framför sej, tycker det ser ut att vara mer gods i det nyare.
-Husen för femman ser också lite olika ut i allafall på utsidan(har ej kollat på insidan).
-ingående axel och främre lagren är nog identiska (lika stora, kan ju va olika material).
Diffhuset sitter fortfarande på den nyare lådan så jag har inte kunnat jämföra de bakre lagren ännu.
Om det är någon skillnad på dreven och axlarna inne i lådan kan jag inte svara på nu, men vad man kan se när man tittar ner i lådan så är nog dreven identiska.
Peter skrev en bit upp att volvo gjorde några små förändringar på grund av problem med lagerljud, kan bättre/stabilare hus ha varit en av lösningarna på ljudproblemet?
Var nog tur att jag öppna diffen nu, det ena av de två små hjulen hade fastnat på axeln så den hade börjat snurra med nu när rörsprinten gått av, så den hade nog havererat ganska snart ;)
SV: M47R och M47R2
« Svar #9 skrivet: januari 27, 2008, 20:50:59 »
Tack! ;D /Max
SV: M47R och M47R2
« Svar #10 skrivet: januari 30, 2008, 23:01:31 »
Nu har jag hittat fler skillnader på M47R1 och M47R2.
Det är på femte växeln som det skiljer en hel del.
Det syns ju och står skrivet i din egen fakta MAX :)
Från sid nr47 (pdf49av122) och framåt.
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3463.0
På M47R1 sker ur och inkopplingen av femman på 'övre' axeln medan drevet på 'undre' axeln sitter fast på axeln.
Men på M47R2 sker ur och inkopplingen av femman på 'nedre' axeln medan drevet på 'övre' axeln sitter fast på axeln.
SV: M47R och M47R2
« Svar #11 skrivet: januari 30, 2008, 23:25:23 »
Jättebra Kullke, den pdf-en är guld värd! Kanske svaret på alla våra frågor finns i den, måste bara få tid att, grundligt studera den! ;) Skall skriva ut pdf-en vid tillfälle, blir då lättare att ha som kvällslektyr! :) /Max
SV: växellådans nivåplugg, är rund!
« Svar #12 skrivet: november 29, 2008, 00:06:53 »
Har i dag, sökt efter en ny oljeplugg! Volvo meddelade, det vanliga, har utgått! :( Fick reda på att fom 1987 finns det två möjliga lådor, M47R och M47R2. Är det någon som vet skillnaden och om lådorna har samma olje plugg? Har lyckats beställa pluggen till M47R, från en bilverkstad som hade några gamla liggande. Frågan är bara om den passar i en "R2" om det nu sitter en sådan på bilen! :) /Max
Fann du ut vad M47 "R2" var och om du hade en sådan?
Edit: citatet kommer från denna tråd... /Max
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3684.msg45237#msg45237
« Senast ändrad: november 30, 2008, 02:18:01 av Max »
« Svar #13 skrivet: november 29, 2008, 13:40:24 »
Det borde finnas en "nyare" och en äldre modell av lådorna. Tror det har något med några lager innuti som är grövre/starkare i den senare.
« Svar #14 skrivet: november 30, 2008, 01:32:44 »
Det står lite om det, med början på sidan 49, i dokumentet! De sidor som följer, differentierar mellan 1 o 2. Verkar vare en synkroniseringsring som bytt axel! Hittar ni andra skillnader, publicera! Har ett svagt minne av att kullke skrev något någonstans om lagren... :) /M
Edit: Det var här som kullke skrev
« Senast ändrad: november 30, 2008, 02:11:12 av Max »
SV: M47R och M47R2
« Svar #15 skrivet: november 30, 2008, 02:14:32 »
Frågan om ver II är så mycket bättre än ver I, kvarstår! :-\ :) /m
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
SV: M47R och M47R2
« Svar #16 skrivet: december 13, 2008, 20:31:13 »
vad det gäller vanliga m47orna så kan jag intyga att en senare håller bättre än dom äldre!
och somsagt dom äldre börjar tjuta i lagrena ganska omgående om dom får lite vridmoment!
Så något har dom ju ändrat på iaf
