Författare Ämne: Blocket  (läst 44034 gånger)
  • Antal inlägg: 2667
Blocket
« skrivet: januari 10, 2004, 11:09:08 »
Ni kan ju fortsätta att lägga till intressanta prylar från blocket här!
« Senast ändrad: juli 21, 2008, 23:51:56 av FREJ »
Volvo 360 GLT -86
  • Antal inlägg: 2594
SV: Blocket
« Svar #1 skrivet: mars 04, 2007, 21:29:00 »
inte många 360:in som har så här mycket utrustning. ;)
länken
KÖP KÖP KÖP: orginal turbo vore nåt att skryta med. kan nån översätta vad som finns i guldbilen?
Kan översätta lite här:
Varusteet:
- Ohjaustehostin
- Keskuslukko, valoavain
- Kaikki optiomittarit
- Digitaalikello herätysominaisuudella (Bensiinilämppärin ohjaus samassa)
- Ilmastointi (alkup. volvon, ei maahantuojan jälkiasennus)
- Vetokoukku
- Lämmitettävät sähköpeilit
- Sähköikkunat
- Nahkasisusta
- R-Sport nahkaratti
- Bi-Xenon ajovalot (lyhyet ja pitkät)
- Alkuperäinen lisävalomaski
- Sumuvalot edessä ja takana
- Ilmaiskarit takana, säädöt ja painemittari
kojetaulussa, kompressori takapenkin alla (alkup. volvo-varuste)
- Penkinlämmittimet
- Volvon CT-503 RDS CD-soitin + 4 kaiutinta
- Lukkoperä (3.64:1)
- 20mm matalammat jouset (GLT)
- Takaspoileri ja snowcap
UUSITTUA 2006/2007 AIKANA:
- Etu-umpiot
- Tuulilasi (sävylasi tummennuksella)
- Ilmastoinnin kenno, sähköflekti, kuivain ja letkut
- Raidetangon sisemmät ja ulommat päät
- Koiranluut
- Kaikki hihnat, nesteet ja suodattimet
- Kansi, jakopää ja kiristin (180 000km)
- Kaikki sytytysosat (tulpat, puola, jakajan osat, johdot jne.)
- Pakoputkisto ja katalysaattori
- Etu ja takaiskunvaimentimet
- Takaiskunvaimentimien paineletkut
- Etutolppien yläpään tukikumit ja laakerit
- Moottorin kumityynyt (hydrauliset, vahvistetut, alkup. volvo-osat)
- Etujouset
- Vesipumppu
- Laturi (vaihdettu samalla tehokkaampaan 80A malliin)
- Ikkunoiden tiivisteet
- Kaikki polttimot (myös mittaristoihin)
- Jarrut edessä ja takana
- Ruiskun siirtopumppu ja paineensäädin
- Puhaltimen moottori
- Jousilautaset eteen
- Pyöränlaakerit
Servo
Centrallås
Alla tillbehörsmätare
Digitalklocka med väckning. (bensinvärmningsstyrning i samma)
Original Volvo AC
Dragkrok
Eluppvärmda speglar
Elhissar
Skinklädsel
R-Sport skinnratt
Bi-Xenon hel och halvljus
Original tillbehörsgrill
Dimljus fram och bak
Luftfjädring bak, reglering och tryckmätare på instrumentpanelen, kompressorn under baksätet (original Volvo tillbehör)
Stolvärme
Volvos CT-503 RDS CD-spelare + 4 högtalare
Diffbroms (3.64:1)
GLT framfjädrar som är 20mm lägre
Bakspoiler och snowcap
Det som är bytt på bilen 2006/2007:
Reflektorer framme
Vindrutan (med någon slags toning)
AC behållare å slangar å grejjer
Något med hjulupphägningen, yttre och inre (vet ej vad dessa heter på svenska)
Hundbenen
Alla remmar, vätskor och filter
Kansi, jakopää ja kiristin (180 000km)  = lock, delningslock och spännare (180 000km) ?????
Allt i tändningsväg
Avgassystem och katt
Fram och Bakstötdämparna
Tryckslangar till bakstötdämparna
Fjäderbenstornens stödgummi och lager framme
Motordynorna, Förstärkta Volvos original
Vattenpump
Generatorn till en 80A
Fönstertätningarna
Alla Glödlampor, även instrumenthusets
Bensinpumpen och tryckregulatorn
- Puhaltimen moottori   = någon blåsare, fläkt motor ???
Fjädertallrikarna framme
Hjullagren
Nu finns det några saker som jag inte vet vad de är eller om det är rätt skrivna men något ditåt.
Sedan skriver han även att alla kopplingar och allt som är gjort och bytt på bilen är bytt och kopplat med volvos originalgrejjer.
Hjulen:
15' Volvo Cetus, Michelin Energy 195/50R15 (8000km körda)
14' Volvo GLT, Michelin X-ice North 175/60R14 (3500km körda)
Alla Färlgar som nya.
Navman icn320 GPS-navigator följer med köpet.
Mycket extramätare (52mm) följer med och 3 pärmar med litteratur om bilen.
Växellådor och Drivaxlar som finns i garaget kan även följa med. Även ett sachs kopplingspaket.
Motorn genomgången vid 180 000km fast det inte skulle ha behövts. Toppen planad 0.5mm och K-kam sitter i (135hk) går fint på 95oktan.
Nya delar på bilen är bytta fast de gamla även var i skick.
Det var ungefärligt om bilen  ;D
Nu är jag inte helt 100% på översättningen men jag hoppas det är någorlunda rätt  ;)
EDIT: Jag kontaktade säljaren för att fråga om diffbromsen och han svarar såhär: Det är en Lamelldiff som Hoer-technologies i Holland har tillverkat, det tillverkades endast några få.
Kanske dessa diffar är något vi borde forska mer i?
« Senast ändrad: maj 11, 2007, 20:58:35 av FREJ »
  • Antal inlägg: 16662
SV: Blocket
« Svar #2 skrivet: mars 05, 2007, 17:58:07 »
*Sitter med hakan mellan fötterna och tungan på tangentbordet och dregglar som en hund*
Det var det värsta, måste varit en riktig entusiast som haft den!
Stod det nåt pris? Kunde inte se nåt när jag tittade.
Och är det original turbo från Volvofabriken?
TYCKER JAG VI SKA!! Tack Girder för att du kollade upp vad det var för diff!
  • Antal inlägg: 2082
SV: Blocket
« Svar #3 skrivet: mars 05, 2007, 22:25:20 »
Varför tror du att den har turbo???
SV: Blocket
« Svar #4 skrivet: mars 05, 2007, 22:57:15 »
Nja jag hoppas att laddtrycksmätaren har en funktion. men det är ju ingen garanti. :(
  • Antal inlägg: 2111
SV: Blocket
« Svar #5 skrivet: mars 07, 2007, 17:11:02 »
Är det inte mätarpanelen från 440/460 turbo?
SV: Blocket
« Svar #6 skrivet: mars 07, 2007, 19:08:27 »
Ajajdå, ja nu när man tittar närmare så ser den inte direkt originalmonterad ut.
MEN bilen är fortfarande en otrolig gulgklimp fast det inte sitter turbo i den!
SV: Blocket
« Svar #7 skrivet: oktober 18, 2011, 00:02:43 »
Quaife Volvo diff
Beg Quaife diff till Volvo 1030/31 passar till 140 fr.o.m. 1970, 240, 740 och 940. Pris: 5000:- inkl. moms. + frakt.
http://www.videbilservice.se/ >> tryck på "begmarknad"
Volvo DANA diff
Helren. Volvo DANA diff med nya lameller, små drev, sidodrev, axlar (kors) och navskålar. Perfekt till veteranbygget. Pris: 6000:- inkl. moms. + frakt
SV: Blocket
« Svar #8 skrivet: oktober 18, 2011, 00:09:34 »
Vad är detta?? Passar 360 och M47R?
Quaife M 47 Dogring
Ett begränsat parti av reservdelar till Quaife M47 dogring.
Benämning    Artnr
Huvudaxel med nållager    H1
Skiftaxel 1:an    S1
Skiftgafel 1:an    S2
Ing. axel    E-2S1-07
Dogring 4:an - 5:an    E-2S1-09
Drev 4:an    E-3S1-09
Drev 3:an    E-3S1-08
Dogring 3.an - 2:an    E-3S1-13
Drev 2:an    E-3S1-07
Drev 1:an    E-3S1-06
Dogring 1:an    E-3S1-12
Drev backen    E-3S1-10
Drev nedre 1:an    E-3S1-03
Växelkuliss    V1
http://www.videbilservice.se/produkter/index.php?cat_id=5
Quaife M47 Dogring
Quaife M47 dogring kompl. huvudaxel med alla drev. Pris: 8.000:-
Sen som tips till alla så fanns olika sorters packningar till M47 växellådor. Vet inte ifall vi får tag på det hos Volvo än?
Tex:
Packning bakre M47
Packning bakre M47 passar mellan bakre gavel och 5:e växel huset.
Pris: 50:- inkl. moms.
« Senast ändrad: oktober 30, 2011, 01:14:12 av FREJ »
  • Antal inlägg: 3357
SV: Blocket
« Svar #9 skrivet: maj 09, 2012, 22:14:12 »
Nä bromscylindrar har jag redan bytt så ;)
Kan komma med bästa tradera-tipset:
http://www.tradera.com/300-serien-c3_302205?gallery=on&mode=1
Visar alla annonser som är till 300-serien.
Leksak: Suzuki RMX 250 -98
SV: Blocket
« Svar #10 skrivet: maj 14, 2016, 23:19:32 »
Någon som känner till något om denna bil https://www.blocket.se/goteborg/Volvo_340_t5_66069267.htm?ca=11&w=3 vem som byggt den osv frågar för jag funderar på att köpa den
SV: Blocket
« Svar #11 skrivet: maj 15, 2016, 00:47:44 »
Har för mig det är någon medlem på garaget.org som byggt den för några år sedan. Kommer dock inte ihåg vem.
http://www.garaget.org/?car=373458
Där har du nuvarande ägaren iaf, vet dock ej om det är samma person som byggt den.
360Nation
  • Antal inlägg: 4
SV: Blocket
« Svar #12 skrivet: maj 16, 2016, 21:34:16 »
Vad vill du veta om den?
Jag bor några hundra meter ifrån Alexander :)
Jag vet att det inte är han som byggt den, tror det är någon från Göteborg men vet inte vem.
Han har haft den in några år nu (3 kanske?) men inte sett han köra med den speciellt mycket :)
ERMR
  • Antal inlägg: 179
SV: Blocket
« Svar #13 skrivet: september 07, 2017, 23:10:38 »
Måste tipsa om denna.
http://www.tradera.com/item/343504/289446084/volvo-343-jalusi-nos-
Passar baklucka med plåtkant runt rutan.
Dessa är mycket ovanliga och en NOS Volvo original lär ta flera år innan man ser igen.
Jag har inget intresse i annonsen, inte jag som säljer eller någon jag känner. Tipsar för att jag gärna ser att den kommer till någon i klubben.
SV: Blocket
« Svar #14 skrivet: oktober 01, 2018, 22:37:42 »
4 st fina lättmetallfälgar
    Säljes av: anders 1 oktober 15:23
    Visa på karta (Lidingö)
2 000 kr
Ovanliga och i mycket fint skick... 6x13" bultmönster 4x100
https://www.blocket.se/stockholm/4_st_fina_lattmetallfalgar_81634031.htm?ca=17&w=3
SV: Blocket
« Svar #15 skrivet: oktober 01, 2018, 22:39:44 »
BBS MAHLE 4x100
    Säljes av: Mille 30 september 14:06
    Visa på karta (Mölndal)
1 500 kr
BBS Mahle "13
4x100
Navhål 59,1
ET13
6" fälgbredd
Suttit på en BMW E21
Däcken har bra mönster men vet inte hur gamla dom är..
För mer info v.g. maila
https://www.blocket.se/goteborg/BBS_MAHLE_4x100_81611889.htm?ca=17&w=3
SV: Blocket
« Svar #16 skrivet: oktober 01, 2018, 22:41:03 »
Japan racing jr6 15x8
    Säljes av: Michael Flodin 29 september 21:22
    Visa på karta (Härnösand)
6 500 kr
Säljer en uppsättning hjul som rullat ca 150mil. Jr6 15x8 et25 med 175/50 däck
4x100 4x108
4/100 4/108
4*100 4*108
https://www.blocket.se/vasternorrland/Japan_racing_jr6_15x8_81602562.htm?ca=17&w=3
SV: Blocket
« Svar #17 skrivet: oktober 01, 2018, 22:42:02 »
Borani 4x100
    Säljes av: Henry 29 september 16:26
    Visa på karta (Uppsala)
2 000 kr
4st borrani 13 tum 6tum breda bult cirkel 4x100
https://www.blocket.se/uppsala/Borani_4x100_81597496.htm?ca=17&w=3
SV: Blocket
« Svar #18 skrivet: oktober 01, 2018, 22:42:45 »
Kryss fälgar 4x100
    Säljes av: Marcus 29 september 14:40
    Visa på karta (Säter)
1 200 kr
195/50/15 däck på typ bbs fälgar (ej äkta bbs)
Odubbade vinterdäck
Ca 5 mm kvar
4x100 4/100 4*100
Haft dom på Opel kadett
Passet flera.]
Kryss fälgar 4x100
1 200 kr
Odubbade vinterdäck
Ca 5 mm kvar
4x100 4/100 4*100
Passet flera.
https://www.blocket.se/dalarna/Kryss_falgar_4x100_81595076.htm?ca=17&w=3
« Senast ändrad: oktober 01, 2018, 22:45:19 av FREJ »
SV: Blocket
« Svar #19 skrivet: oktober 01, 2018, 22:44:09 »
Azev a fälgar
    Säljes av: Julio 27 september 20:21
    Visa på karta (Linköping)
6 500 kr
Hejsan!
Säljer mina fälgar då dom var för breda!
Säljes utan däck i ok skick
2st 10 tum
2st 8,5 tum
Använda ca 3 säsonger
Sökord
4x100 4/100
Volkswagen bmw Audi Skoda mm.
https://www.blocket.se/ostergotland/Azev_a_falgar_81566441.htm?ca=17&w=3
SV: Blocket
« Svar #20 skrivet: oktober 01, 2018, 22:47:12 »
Powertech 16x9 4/100-4/108
    Säljes av: axelsson 27 september 18:21
    Visa på karta (Landskrona)
5 500 kr
Hej!
Har 4st fälgar med 90-tals stuket med djup fälgkant, liknelse med Brock B1
3 fälgar i perfekt skick och 1 som har fått sig en smäll av skärmkant där lack har släppt på yttre bana se bilderna.
kåpor finns till alla fälgarna.
2 Fälgar har sommardäck med bra mönster 215/45r16 (budget däck)
Sitter som en handske på t.ex BMW E30
ET15 på alla 4 fälgarna!
Priset är där det är.
INGA BYTEN
Sökord: Stance Drifting Retro Breda Tyskstuk Låg
4x108 4x100 4/108 4/100 Brock B1
https://www.blocket.se/landskrona/Powertech_16x9_4_100_4_108_81564721.htm?ca=17&w=3#vi-carousel
SV: Blocket
« Svar #21 skrivet: oktober 01, 2018, 22:48:23 »
BBS Mahle - 13tum
    Säljes av: Fredrik 25 september 21:31
    Visa på karta (Hylte)
3 000 kr
4st 13tum BBS Mahle fälgar 4x100
Däck med bra mönster.
Mvh Fredrik
https://www.blocket.se/halland/BBS_Mahle___13tum_81534931.htm?ca=17&w=3
SV: Blocket
« Svar #22 skrivet: oktober 01, 2018, 22:49:50 »
Breddade plåtfälgar
    Säljes av: garsson11 16 september 14:13
    Visa på karta (Falkenberg)
2 000 kr
Tja
Tänkte sälja lite fälgar som jag har liggandes dom silveriga passar till en Volvo 240 244 245
Fälgarna är 14 tum 8 tum fram 8,5 tum bak breda bultcirkel 5x108 5/108
Pris 2000 kr
Dom svarta passar till en golf mk1 mk2 mk3
Fälgarna är 14 tum 8 tum fram 9 tum bak bultcirkel 4x100 4/100
pris 2000 kr
Fälgarna är nydligen breddade så dom behöver en ny lack på dom
SV: Blocket
« Svar #23 skrivet: oktober 01, 2018, 22:51:32 »
Momo 13" fälgar + däck. Old school, racing
    Säljes av: Jonas Granstedt 26 augusti 18:43
    Visa på karta (Piteå)
1 900 kr
Momo 13tum racing fälgar från ca 70-80talet i kanonskick. Knappt använda. Ej kantstötta eller repade. Ingår även bultar.
Bultcirkel 4x100, 4/100
13x5,5"
Sommardäck sitter på och medföljer. Bra mönster. Nyligt balanserade.
155/80.
Perfekta till ex. mindre bil, släpvagn eller custom.
Ring efter 17:00 vardagar.
https://www.blocket.se/pitea/Momo_13__falgar___dack__Old_school__racing_81007359.htm?ca=17&w=3
« Senast ändrad: oktober 01, 2018, 22:53:37 av FREJ »
SV: Blocket
« Svar #24 skrivet: oktober 01, 2018, 22:53:05 »
Retro fälgar 4x100 Axia camille gotti 2g
    Säljes av: Mathias Carlberg 18 augusti 17:43
    Visa på karta (Hjo)
2 000 kr
4x100 ET 34
Alfa romeo
Golf 2
M.m
Skickas ej
Finns i Hjo
https://www.blocket.se/skaraborg/Retro_falgar_4x100_Axia_camille_gotti_2g_80863220.htm?ca=17&w=3
SV: Blocket
« Svar #25 skrivet: oktober 01, 2018, 22:54:55 »
15x6,5 Borbet RS 4x100 med bra däck
    Säljes av: Michael 16 augusti 15:11
    Visa på karta (Enköping)
5 000 kr
15 tum, 6,5 i bredd.
Bultmönster: 4x100
Navhål: 56,1 med centreringsringar, 61 (lite osäker) utan.
Matte Bronze finish.
Alla centercaps är med.
Däcken är Dunlop Sport Bluresponse 195or.
Köpte fälgarna och nya däck för ca 1,5 år sen, men har bara kört korta sträckor (ca 2-3 mil i veckan) en sommar. Så dom är nästan nya.
Dom har suttit på en 92a Honda Civic EG, som var sänkt ca 4cm och satt perfekt. Borde passa alla Honda civics från 88-00, och med andra centreringsringar kan du sätta dom på nån annan bil med 4x100.
Då jag inte är desperat att bli av med dom för att dom passar min andra bil, så är priset det som står. 5.000kr annars behåller jag dom.
Vänligen skriv SMS eller meddelande, då jag jobbar kvällar svarar jag kanske inte om du ringer. Kan skicka fler bilder vid behov.
fälg , fälgar , däck , sommardäck , borbet , bronze , brons , honda , civic , 4x100
https://www.blocket.se/uppsala/15x6_5_Borbet_RS_4x100_med_bra_dack_80824882.htm?ca=17&w=3
