Författare Ämne: Hemmagjort ställbart kamdrev  (läst 15233 gånger)
« skrivet: februari 25, 2008, 15:14:46 »
Har varit ner på jobbet och försökt mig på att modifiera ett original kamdrev, det gick både långsamt och tveksamt :)
Ni som dessutom kör lastbil identifierar givetvis snabbt att delarna som ligger på bänken är 2st Piston rod change cylinder(Volvo), ett halvt ämne till en Input Shaft (Scania) och ett hundben. Tanken var att svarva ett dorn av en piston, sätta upp drevet på denna och svarva ur centrumet. Det vart inte riktigt så, det var på tok för tight överallt (det är väldigt begränsad tillgång på svarvbommar). Spännde istället utvändigt på drevet och svarvade bort centrumet.
Nu skulle ett nytt centrum göras, det svarvades till av IPS-ämnet. Kan upplysa folk om att metalspån är varma så ända inåt helvete! Fick överaskande bra passning mot drevet. Eftersom ett långt stickstål inte existerade fick jag kapa biten i en kap :) När jag sedan satte upp centrumet i svarven igen för att plana den kapade ytan smällde jag sönder plattan och centrumet slirade i backarna, nu var det inte riktigt lika bra passning  >:(
Efter lite gnussande i svarven gick det att passa ihop dom, med lite glapp  :(
Nu är klockan ungefär 0330 en lördagsmorgon, ganska mycket av orken försvann i och med plattbrottet. Men det var ju bara borrningen kvar, då uppstod nästa bekymmer, pelarborren är precis stendöd  >:(
Vill inte borra med handmaskin, har lite på känn att det blir aningens snett  8) Så nu är det bara vänta på att borren ska bli reparerad.
Är det någon som vet kastkraven på ett kamdrev? Kan tänka mig att det inte är så jättenoga med axialkast, men är lite värre med radialkast. Kan konsekvenserna bli något värre en kamremsbrott?
Sen om någon har en bra (lättbergriplig) beskrivning på hur man ställer in ett ställbart drev skulle jag vara evigt tacksam :)
Lite bilder
Det jag hade till mitt förfogande i materialväg
En fin Köpingssvarv, inte årets modell, men den funkar :)
Drevet, centrum ursvarvat
Nytt centrum börjar ta form
Höjdmätare, måttet från "botten" på drevet till bakre planet 7.075mm.
Ursvarvning av diametern för kamen. Inte världens manligaste svarvbom, sviktade väldigt :)
Drevet och centrumet. Det ska bli borrat och gängat (M6) i drevet och spår för dessa i centrumet.
Använde halvkass mobil kamera och trötta armar :)
Vill gärna ha lite mera kunnigt folks kommentarer om huruvida ni tror det här kommer att fungera eller ej.
« Senast ändrad: februari 25, 2008, 21:27:00 av Stormen »
SV: Hemmagjort ställbart kamdrev
« Svar #1 skrivet: februari 25, 2008, 21:28:27 »
Sådär, fick ingen av tn koderna direkt från imageshack att fungera så jag tog fullstorlek, men jag håller med, mycket behändigare såhär, tack!
« Svar #2 skrivet: februari 25, 2008, 21:57:44 »
Nu ser det bra ut! ;D Med den svarven skall det väl inte vara några precisionsproblem. Tråkigt detdär med fastspänningen! Skall bli intressant att se hur det går. Hoppas på fler bilder! :) /Max
« Svar #3 skrivet: februari 26, 2008, 15:48:45 »
Svarven är lagom inkörd, vändglapp på minst 0.5mm i alla axlar och kast på chucken på ca 0.3mm :)
« Svar #4 skrivet: april 12, 2008, 05:54:33 »
Nu har man förstört ännu en natts sömn med att stå i verkstaden med hemmapul :)
Centrumet sitter uppe på ett dorn, tanken var att det kanske skulle gå att smyga ner med en pinnfräs och sedan med handkraft rotera centrumet (som då ska snurra runt sin egen axel) och få väldigt fina spår. Inte helt otippat vibrerade det något rent fruktansvärt och några tankegångar senare kom jag fram till att det är ju mest symmetriskt med både tio fingrar och tår ;)
Fräste istället ett hål, vred biten lite och dök ner med fräsen igen, jämnade till "vågorna" med roterande HM-fil. För dom som inte har provat det kan jag upplysa er om att det är något man har fått för sina synder. Spelar ingen roll om man så har heltäckande dräkt, det är grader ÖVERALLT!. Vad man än ska greppa så är det som att ta i en kaktus  >:(
Så här vart slutresultatet, inte direkt något man vinner priser med, men förhoppningsvis fungerar det.
« Senast ändrad: april 13, 2008, 00:08:57 av Stormen »
« Svar #5 skrivet: april 12, 2008, 11:40:55 »
MMM porr på lördag förmiddag!
« Svar #6 skrivet: april 12, 2008, 17:58:02 »
Ser bra ut!
Det är inget du vill göra fler gånger va?  :)
« Svar #7 skrivet: april 12, 2008, 22:16:03 »
Ser bra ut! Stabil fräsmaskin! En sån skulle man haft! :) /Max
« Svar #8 skrivet: april 13, 2008, 00:13:56 »
Ser bra ut!
Vet inte om det fungerar än, får se om radial kastet är godkänt eller om jag skjuter kamremmen (när det väl blir så att det hamnar i en bil...)
Hör och häpna, det finns spindelmatning på den. Det är det första man kollar innan man startar, är lite otäckt när man tror att man låser spindeln och den börjar mata istället :)
« Svar #9 skrivet: april 13, 2008, 01:09:10 »
Ser jäkla bra ut, i alla fall! ;D För att var gjort för hand. Du hade inget rundmatningsbord eller styrsystem till hjälp! :) /M
« Senast ändrad: april 13, 2008, 04:09:58 av Max »
« Svar #10 skrivet: april 13, 2008, 10:39:54 »
Det var dornet som var mitt rundmatningsbord :) Det har funnits ett fäste för att sätta upp en handborrmaskin i supportsvarven, då skulle man ev. kunna haft chucken som rundmatningsbord (handkraft givetvis).
Man har jobbat i fel maskingrupp, vi har NC svarvar med drivna verktyg, hade gått betydligt mycket bättre och blivit snyggare om man hade kört grejerna i den :)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #11 skrivet: januari 31, 2009, 13:21:46 »
hur gick det igenkligen med kamdrevet fick du det att funka ???
« Svar #12 skrivet: januari 31, 2009, 15:07:16 »
När jag snurrar på det för hand fungerar det bra :) Jag har fortfarande motorn i delar, så jag har inte provat drevet i skarpt läge. Kanske ska göra mig ett till lite snyggare (och lättare).
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #13 skrivet: februari 03, 2009, 22:14:19 »
ok låter lovande ;D men du får ta och se till att skriva lite om hur det funkar när du väl provad det... är sugen på att prova på att göra nåt liknande i skolan ;)
« Svar #14 skrivet: mars 10, 2009, 17:23:10 »
Det blir lite skillnad när man har tillgång till ordentliga grejer...
Skulle egentligen behövt svarva en ny insats, men jag orkade inte, lite kast, men det får gå :)
« Svar #15 skrivet: mars 10, 2009, 18:33:11 »
ser bra ut! Har du borrat lilla hålet för styrstiftet på baksidan? ;)
« Svar #16 skrivet: mars 10, 2009, 18:51:58 »
Inte borrat, men fräst ett spår. Den är så tjock i centrum så det syns inte i framkant. Vet att skruvarna är aningens långa, tog dom kortaste jag kunde hitta bara för att hålla ihop drevet. Inte så skoj om man tappar bort hälften.
« Svar #17 skrivet: mars 10, 2009, 19:30:48 »
ser seriöst ut! och mycket hållbarare än det jag har liggandes någonstans.. vet inte vars det är nu annars hade jag kunnat bifogat en bild ;)
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #18 skrivet: mars 10, 2009, 23:19:29 »
Såg bastant ut, men helre rejäla grejer än nått som flyger i bitar ;)
Rocker
  • Antal inlägg: 2
« Svar #19 skrivet: mars 28, 2009, 13:55:13 »
Har ett ja med, men det är aluminium centrum där, och vanligt B21 drev..
Volvo = Jag rullar, vilket det är på hjulen eller taket...   =D
