Författare Ämne: Projekt: Snabba upp en 360  (läst 324588 gånger)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
Re:Projekt: Snabba upp en 360
« Svar #240 skrivet: september 04, 2005, 21:08:56 »
Toppen efter rengöring och planing.
« Senast ändrad: september 04, 2005, 21:17:37 av Freedo »
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #241 skrivet: september 04, 2005, 21:11:14 »
Block med en hel skog av bultar på sig.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #242 skrivet: september 04, 2005, 21:12:09 »
Motorn färdig att lyftas i.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #243 skrivet: september 04, 2005, 21:13:05 »
B200 snart urlyft.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #244 skrivet: september 04, 2005, 21:14:15 »
Tjoho! bort med det gamla och in med det nya!
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #245 skrivet: september 04, 2005, 21:15:11 »
Finmotor på plats, bara lite sladdar och trixande kvar.
« Svar #246 skrivet: september 04, 2005, 21:32:50 »
Supernajs!
Blev det LH2.2 med toppmonterad fördelare eller? Hur gjorde du isåfall med värmepaketet? Inga problem med att koppla elen?
« Svar #247 skrivet: september 05, 2005, 17:37:24 »
Kan svara ytligt på frågorna... Fredrik får svara grundligare om han vill.
Sprutet är original (så motorn går nog lite snålt). Ska på en 3bars btr.
Tändningen är en brytarlös från 240 (B230A om jag inte minns fel), ställbar tändning. Så det monterades en fördelare på blocket efter det att bilden togs.
« Senast ändrad: september 05, 2005, 17:38:47 av T08R »
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #248 skrivet: september 05, 2005, 18:27:15 »
Jupp, orginalsprutet är det som sköter det hela. Jag orkade inte bry mig om att byta, då måste man ju köra annat svänghjul, ett tyngre sådant och det blir massa kabeldragningar och sånt. Nu var det i princip bara att koppla in och köra. Jag tror inte det gör någon större skillnad på en orginalmotor ändå.
Dock blir det ingen 3 bars btr, jag löste det genom viss bonntrimmning som dock funkar precis lika bra.
Man tar en likadan btr som sitter i bilen, tar en 11 mm ½ tumhylsa och en 15mm av samma sort och sätter en över vakuum och andra över returanslutningen.
Sedan sätter man hela paketet i ett skruvstäd och pressar ihop litegrann, ca 1-2 mm kanske. Sedan kopplar man in en bränsletrycksmätare och checkar av att man fått rätt tryck.
I mitt fall blev det typ 2,95 bar, close enough som man säger så det får duga tills vidare :P
« Svar #249 skrivet: september 05, 2005, 19:04:11 »
Det är en modifierad 2,5 till 3bar då.
Har du kollat avgasvärdena? och tändningen? Vad stog den på innan du ställde?
  • Antal inlägg: 17001
« Svar #250 skrivet: september 06, 2005, 19:17:29 »
Grattis till det fina bytet! Känns som en helt ny bil nu va?  8)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #251 skrivet: september 06, 2005, 22:42:15 »
Tackelitack!
Det är rätt skaplig skillnad, det som känns mest är vridet, det går att acca på 5:an från lägre varv, från typ 80-90 kmh. Med gammelsnurran hände ingenting :p
Den är helt enkelt mer lättkörd nu, kan man säga.
Så nu är det stressmeck för att fixa allt till blackrace imorrnkväll.
*Suck* Ska bli skönt när allt är klart så man kan ägna sig åt lite annat än bilen hela dagarna.
Nu ikväll har jag justerat ventilspel och bytt dämpgummin till tryckarna, blev klar ca 21:35.
Gjorde missen att stå ute istället för att köra in i garaget för jag trodde inte det skulle ta sån tid. Så det hann bli mörkt innan jag var klar, så jag fick stå med handlampa när jag skulle ställa in kamremmen och justera skiten!
Men det blev rätt tillslut iaf :p
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #252 skrivet: september 19, 2005, 19:33:50 »
Japp, då har det hänt lite med bilen igen då.
I förra veckan byggde jag 2,5" system på bilen.
Så nu sitter det 2,5" från främre röret, genom katten och genom två burkar på väg ut.
Det låter rätt skönt när man gasar på nu ;D
Dock kunde det fått vara lite mindre resonanser i kupén, blir lite jobbigt med motorvägskörning, men det är väl som det ska vara i en racebil, *host* ;)
Jag ska försöka få med mig kameran till jobbet och ta upp skrotet på lyften och plåta lite tuffa svetsar och sånt :P
« Senast ändrad: september 19, 2005, 19:34:16 av Freedo »
« Svar #253 skrivet: september 20, 2005, 23:05:27 »
Nice, plåta gärna din moddade katalysator
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #254 skrivet: september 21, 2005, 20:09:51 »
Så, nu har jag tagit lite bilder på avgaset. Tyvärr var det lite mörkt där under bilen så bilderna suger getpung om man får säga så här :P
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #255 skrivet: september 21, 2005, 20:11:30 »
Bild 1
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #256 skrivet: september 21, 2005, 20:13:14 »
Biten över bakaxlen, lite för många skarvar jag vet ;)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #257 skrivet: september 21, 2005, 20:14:24 »
Från katten och bakåt.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #258 skrivet: september 21, 2005, 20:16:07 »
Kapad kat med 2,5" rör rakt igenom.
« Svar #259 skrivet: september 21, 2005, 20:17:51 »
Snyggt.
Bra att ha den kvar på bes. Ser bara ut som man har lagat den :)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #260 skrivet: september 21, 2005, 20:19:01 »
Hela bilen underifrån
« Svar #261 skrivet: september 22, 2005, 06:48:03 »
Nice, fast nu blir man sugen på en Soundcheck  8)
« Senast ändrad: september 22, 2005, 06:48:27 av FREJ »
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #262 skrivet: september 22, 2005, 20:28:45 »
Hehe! det går nog att ordna :)
Kan ju spela in lite med kameran, men jag har ingenstans att lägga upp det tyvärr.
« Senast ändrad: september 22, 2005, 20:31:44 av Freedo »
« Svar #263 skrivet: september 22, 2005, 21:08:19 »
Testa http://www.megaupload.com/ !!!!!
Gratis delamedsigtjänst som tillåter spriding till internetforum osv..
dela med sig filer upp till 250mb!
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #264 skrivet: november 14, 2005, 19:21:31 »
Har stått still ett bra tag nu, men nu kommer det bli lite meckande igen, för jag har köpt en till 360 :) En 88:a 5dr svartmetallic.
Den har lite speciell utrustning det var främst därför jag köpte den.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #265 skrivet: november 14, 2005, 19:22:17 »
På plats i garaget.
« Senast ändrad: november 14, 2005, 19:24:53 av Freedo »
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #266 skrivet: november 14, 2005, 19:23:03 »
En liten B200f gör sitt bästa för att få fart på åbäket, fast den känns rätt slö jämfört med min andra :P
« Senast ändrad: november 14, 2005, 19:30:58 av Freedo »
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #267 skrivet: november 14, 2005, 19:24:04 »
Servostyrning, lyxigt värre!
« Svar #268 skrivet: november 14, 2005, 19:50:07 »
Vad är det mer för utrustning på den? (c-lås, elhissar, taklucka, AC, färddator eller annat kul?)
Hur är karossen?
Ska du flytta över allt från den andra nu under vintern nu eller?
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #269 skrivet: november 14, 2005, 20:03:36 »
Det sitter centrallås på den också, det är det enda. Dock är det det man har störst praktisk nytta av, även om taklucka vore lite smutt på sommaren :)
Karossen är ju inte i bästa skick, men det var så att säga inte meningen heller. Jag ska plocka de delar som är bra och skicka resten till skroten, bygga isbil eller nåt kul.
« Senast ändrad: november 14, 2005, 20:04:55 av Freedo »
  • Antal inlägg: 2808
« Svar #270 skrivet: november 14, 2005, 20:10:50 »
Då ska du bara hitta en med ac, en annan med elhissar och en annan med färddator. Till sist ska du hitta en rostfri 2 dörrars med taklucka och lyfta över allt lyx. :)
Vart det stor skilland med servon?
« Svar #271 skrivet: november 14, 2005, 20:19:30 »
Kan nog svara då jag kört 360 med servo.
Det är inte stor skilnad, långt ifrån 240 eller 740 mm. Den hjälper bara till lite. Men jag tycker det är bättre då man har kvar lite känsla i styrningen.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #272 skrivet: november 14, 2005, 20:23:53 »
Ja exakt hehe!
Jag håller ögonen öppna iaf.
Servon gör det lite lättare att svänga givetvis, men tar inte bort vägkänslan som tex 240/740 mfl gör, den är helt perfekt enligt min mening.
Är man van att köra en modern bil tycker man nog att den är relativt trögstyrd.
« Svar #273 skrivet: november 14, 2005, 21:12:52 »
Går det ratta runt på stan med en hand på ratten, och tex fickparkera med en hand på ratten eller göra U-svängar? (Bara nyfiken)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #274 skrivet: november 15, 2005, 13:32:06 »
Jadå, såpass tung är den inte. Går utmärkt att fickparkera mm, men den är långt ifrån "jänkeservo" som sitter på många nyare bilar.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #275 skrivet: november 19, 2005, 15:40:25 »
Fasen vilket slit det är att plocka bort styrväxel i minusgrader, 3 timmar för att palla upp framändan och lossa 3 skruvar. Det är illa!
Men snart är skiten väck iaf, och jag hoppas kunna få på det på blå-bilen i veckan.
Bör gå lite smidigare då man har lyft och alla bra verktyg på jobbet.
Jaja, intresseklubben antecknar så pennorna glöder antar jag :P
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #276 skrivet: november 20, 2005, 16:17:45 »
Jahopp, idag var det ju varmt i luften (+2 grader) och fåglarna kvittrade och solen sken. Tja nästan iaf :P
Det var ivf skruva-bort-styrservogrejerna-ur-bilen dax!
2 skruvar som höll fast styrväxeln och 3 bultar som håller pumpen på blocket skulle bort. Plus att jag fick ta bort kopplingswiren för att få ur slangarna utan att skruva isär några kopplingar.
Lite halvbökigt är det ju att kräla runt i gruset, och försöka pilla in diverse verktyg och nycklar både här och där. Men tillslut var allt löst, så fick jag ta domkraften och hissa motorn ett par cm så att styrväxeln skulle gå fri från tråget. Sedan var det istort sett bara att lyfta ur hela paketet ur bilen. Snajsigt värre!
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #277 skrivet: november 20, 2005, 16:20:28 »
Komplett servo at your service :P
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #278 skrivet: november 20, 2005, 16:21:44 »
Själva fördelningsventilen, typ.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #279 skrivet: november 20, 2005, 16:23:38 »
Ja vi tar en till, i lite annat ljus.
