Författare Ämne: Projekt: Snabba upp en 360  (läst 324596 gånger)
Re:Projekt: Snabba upp en 360
« Svar #280 skrivet: november 20, 2005, 16:25:02 »
Trevligt!  :)
Kommer det en film framöver när du sitter och rattar med enbart pekfingret?  ;)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #281 skrivet: november 20, 2005, 16:34:49 »
Haha, det var en bra idé så det är inte omöjligt  :D
« Svar #282 skrivet: november 20, 2005, 17:03:33 »
Såg ut som om du hade hål i damasken på vänster sida om man kolla på bilderna.
Är ju bra mycket lättare att byta den när den är på marken så där, om du får loss p-ändarna.
När du monterar den så måste du ju ändå göra en framvagnsinställning.
Vill ta en provsväng sen när du fått i den. Typ till våren med breda sommar sulor så man värkligen känner skilnaden.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #283 skrivet: november 21, 2005, 18:42:59 »
Ja det var tyvärr ett litet hål där, får se om jag fixar det. Men som sagt det är bra mycket lättare nu när det är löst.
Kanske ska passa på att byta styrleder också, så vet man att allt är 100.
Givetvis kan du få provköra, säg bara till :)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #284 skrivet: december 12, 2005, 19:26:00 »
Det har gått lite trögt med servokonverteringen tyvärr, jag stötte på lite oväntade problem.
Jag passade på en kväll på jobbet att riva ner allt och skulle byta, men då märkte jag att man måste byta nedre delen på rattaxeln också då den har en knut och splinesad anslutning, och den satt ju kvar på bilen hemma :(  Jaha bara att plocka ihop allt igen.
Samma helg rev jag ner det hemma och skulle byta men då dök nästa bekymmer upp.
Servostyrväxeln fick inte plats mellan framvagnen och tråget så motorn låg och vilade på styrväxeln.
En hel dags mekande och tillbaka på noll, bara att plocka ihop allt igen, suck...
Så jag har mätt och grejat med med det mesta för att se om det är någon skillnad mellan bilarna.
Men jag fann inget alls, det ända jag kunde mäta upp var en skillnad på 10 mm från framvagnsbalken och tråget.
Nu har jag kollat upp allt och det ska helt enkelt få plats, så det är troligen motorfästena som har säckat ihop lite och även framvagnsbalken som har blivit lite upptryckt av alla ggr jag lyft bilen med domkraft.
Men nu sitter det 8 mm distanser på rambenen under motorfästena och så ska jag ge balken en känga och hoppas att det går att få dit då. Blir ett nytt försök i veckan så då håller jag tummarna!
Jag har även rivit ur c-låset ur bilen och kollat upp hur det är draget och kopplat, det är ju ett rätt simpelt system, enda problemet som jag ser det är att få kablarna igenom gummi-snablarna som går ut till dörrarna. Men som vanligt löser sig det mesta med våld och vaselin  ;)
« Senast ändrad: december 12, 2005, 19:43:33 av Freedo »
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #285 skrivet: december 12, 2005, 19:30:19 »
Lite blandade bilder.
Här ser vi skillnaden mellan de två rattaxlarna.
  • Antal inlägg: 17001
« Svar #286 skrivet: december 12, 2005, 19:32:08 »
Kan du ta kort på den splinsade axeln till rattstången?
GustavT och jag har planer på att få dit en Volvo 740 styrväxlen..
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #287 skrivet: december 12, 2005, 19:33:31 »
Lite annat...
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #288 skrivet: december 12, 2005, 19:34:55 »
Lite c-lås grejor också, här har vi tex en motor till höger vänster bakdörr.
« Senast ändrad: december 12, 2005, 19:47:55 av Freedo »
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #289 skrivet: december 12, 2005, 19:37:00 »
Hela kitet, är bara att lägga på plus och minus på de två lösa tåtarna så funkar det.
Väldigt finurligt.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #290 skrivet: december 12, 2005, 19:41:24 »
Hann du skriva innan bilderna kom upp? :P
Den översta bilden visar ju hur den axeln ser ut, eller syftar du på den som sitter inne i bilen?
« Svar #291 skrivet: december 12, 2005, 19:52:27 »
Hehe ja jag hann skriva, men det var det jag ville se, ser nu hur orginalet (utan servo) ser ut samt vad som sitter på 3-serien med servo, Tack!
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #292 skrivet: december 20, 2005, 22:38:54 »
Hurra vad bra!
Ikväll fick jag servo-styrväxeln på plats, och det funkar kanon  ;D
Jag har även gjort 4 hjulsmätning och justerat in toe, och både testkört och testsladdat, eller det var iofs samma sak kan man säga ;)
Det enda är att servon dämpar styrningen något, så när man sladdar kan man inte parera tillbaka lika snabbt, men det är mest en vanesak.
Annars märks den inte av så mycket med vinterdäck och allt. Bara att invänta våren och feta sommarmackor och se hur den uppför sig då.
« Svar #293 skrivet: december 20, 2005, 23:12:09 »
Kul.
Du får väl slänga på sommarhjulen fram på jobben och stå stilla och svänga. Är ju jätte långt till i vår... Så länge skulle inte jag kunna vänta utan att veta. Fast du vet ju hur det kändes när den satt på den andra bilen.
Vad va det du gjorde för att få det på plats nu då? Bara distanserna?
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #294 skrivet: december 21, 2005, 12:01:11 »
Ja jag får väl göra det antar jag :)
Det enda jag gjorde var att sätta dit distanser ja, det måste varit precis på gränsen att det fick plats förut, för nu har jag 5-6 mm marginal till tråget.
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #295 skrivet: januari 13, 2006, 19:26:48 »
 hej freedo kul att du kämpar på med bilen  för min del har det tagit fullstänigt stopp fasen man måste tjata tjata hela jv-a tiden snart är det 30års kalas då måste bilen vara klar!!jag lurar på en sak vilken årsmodell fann du servostyrningen för jag hittar ingebn själv ngt bra tips???  lycka till..
360 turbo forever
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #296 skrivet: januari 15, 2006, 17:09:54 »
Jodå visst kämpar man på fast det är motgångar, jag bankade och slog och jävlades i största allmänhet med växelspakstället förra helgen också.
Det främre staget pajade på bilen och så skulle jag bara byta från min resdelsbil men man måste ju ha ner hela transaxeln och v-låda för att få bort den smidigt.
Jag hade tom skavsår på skulderbladen av allt krypande under bilen, men det är sånt man får ta  :P
Servon är tagen från en 88, men jag tror att det fanns servo till nästan alla årsmodeller.
Jag hade bara rent flyt när jag fick tag på min, men om man letar så hittar man ändå en del som har servo,men då får man ju räkna med att köpa kompletta bilar som kanske kostar lite mer.
« Svar #297 skrivet: maj 30, 2006, 22:34:14 »
Nu finns det nya bilder!
Resultatet av ett försök att fota drivaxlarna när bilen står på marken finns med. Det är lite trångt kan jag berätta för de som inte utövat denna sport :)
Lite bilder på 16 åriga sexiga bildelar i utmanande ställningar kan också utlovas  ;D
http://album.fotolabo.net/altiapp/amp/amp.fcg?GSTLOGIN=&ALBUMID=IuGcnMuxFM&PASSWD=KmJsmTJWIwATtE&LANG=se
Hittar inte bilderna  :'(
Och vad ska du hitta på nu när du snart sålt den här fina projekttråds-bilen?  ???
« Senast ändrad: maj 30, 2006, 22:36:45 av FREJ »
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #298 skrivet: juni 02, 2006, 15:26:26 »
Ja just ja, den där hade jag glömt.
Den där sidan existerar inte längre, har inga projektbilder kvar på bilen på nätet alls tyvärr.
Det blir nog ingen 300 på ett tag, inte förren jag har garage och kan ha bilen upppallad längre tid och svetsa och bygga om bakaxel mm.
Men jag har annat projekt på G nu, en bmw e30 som ska bytas motor och turbokonverteras.
Så jag lär inte ha sysselsättningsproblem även om 360:in försvinner :P
« Svar #299 skrivet: juni 02, 2006, 22:02:33 »
Jo alla bilder på fjädrar, dämpare och styrväxlar och grejer finns ju kvar.. på länken i inlägget ovan..
Bmw  ???  :'(
« Svar #300 skrivet: juni 05, 2006, 03:36:58 »
Jeg også har servo på 360'n, den fungerer finfint den..!
Går å fickparkera, u-svinger osv med en hånd.. med en enda finger også, hvis du har lyst. :)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #301 skrivet: juni 05, 2006, 15:07:48 »
Bmw  ???  :'(
Jaha de kanske de gör ja, har ingen riktig koll har ju inte läst i tråden på år och dag :)
Trodde att sidan med bilder gått ut så att säga.
Ja det blir en bmw nu, är alltid kul att prova på nya märken och jag tycker de verkar rätt hållbara, väl ihopskruvade och har bra potential för att kunna gå fort, vilket är det viktigaste. Jag är inte särskilt märkestrogen utan jag gillar alla bilar som man kan bygga nåt snabbt av, vilket i princip är det enda som räknas i min värld :P
« Svar #302 skrivet: juni 05, 2006, 16:19:23 »
BMW är nog ett bra val om du vill åka fort, går att få hiskelig fart rätt så enkelt med turbo och gärna lite etanol  :D
Tyvärr så är det dyra bilar och dyra delar (anser jag sett till vad man får för pengarna)
« Svar #303 skrivet: juni 05, 2006, 23:39:37 »
Jævelig bra girkasse, stabil bonndel i motoren og høy sugemotoreffekt. Det kan nesten ikke bli bedre... Hvis det ikke er en 360 da ;)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #304 skrivet: juni 06, 2006, 09:39:13 »
Jo det är väldigt dyra delar, iaf om man jämför med volvo, har ingen riktigt koll på vad tex japanare kostar. Men det blir nog runt 10,000 för att renovera motorn bara i delar, dvs packningar, lager och ringar :(
Men det är stabila v-lådor och motorer som Haak säger, M50 motorn som jag kommer köra med ska tydligen hålla för lite drygt 400 hk orginal även om man kör mycket och hårt.
« Svar #305 skrivet: oktober 02, 2006, 15:41:43 »
Japp då lyfter vi den här tråden :D
eftersom jag är ägare till bilen så tar jag över den här tråden och fortsätter fredriks jbb med att snabba upp en 360 :)
men den har blivigt lite vanvårdad i dörrarna så det ska jag fixa till innan jag ger den mer havre ;)
bilder kommer
« Svar #306 skrivet: oktober 04, 2006, 15:09:42 »
Här kommer lite bilder på "före"
efter kommer om två tre år :(
« Svar #307 skrivet: oktober 04, 2006, 15:11:42 »
Lite rostig i fronten men ganska låg :P
konstig front balk eller vad den heter  ???
« Senast ändrad: oktober 04, 2006, 15:12:49 av GustavT »
« Svar #308 skrivet: oktober 04, 2006, 15:22:50 »
Byta dörrar och slipa/spackla lådorna
« Svar #309 skrivet: oktober 04, 2006, 15:24:00 »
Jodå rostiga dörrar på den här sidan med :(
men fan vad snygg den är :)
« Svar #310 skrivet: oktober 04, 2006, 15:25:15 »
Något här förstör sleeper stuket både om man blundar och tittar
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #311 skrivet: oktober 04, 2006, 18:27:25 »
Kul att du för projektet och tråden vidare  :)
Ska bli intressant att se vad som kommer hända med min gamla racer, den må vara skamfilad men den förtjänar ändå att fixas till och byggas vidare så den går ännu fortare och bredare   8)
« Svar #312 skrivet: oktober 04, 2006, 19:37:07 »
Det är tanken det 8)
« Senast ändrad: oktober 04, 2006, 19:37:38 av GustavT »
« Svar #313 skrivet: oktober 04, 2006, 19:42:03 »
Amen!
« Svar #314 skrivet: oktober 05, 2006, 17:10:43 »
I denna ordning sker nog uppsnabbningen tror jag... om jag hittar bra erbjudanden kan det ju gå före :P
ska fixa en ställbar btr ochså men det ger ju typ 0 i effekt
1: H-KAM          Ger motorn 140 hk och utan katt och med elfläkt och 2,5 tums avgas hoppas jag att det blir nån skillnad
2: Extraktor grenrör!    då flödar det ännu bättre ;)
3a:  Porta toppen   eventuelt en 530
3b:  plana toppen 2-3 mm när den ändå är borta
4: Mega squirt!!!      nu är motorn nästan klar och då är det dags att mappa
5: marin vev vore ju kul om man har många pengar
6: borra lite    volvo 360 2,8 liter vore bra
jag stannar nog vid fyra men man vet aldrig
kan bli en vassare kam också när portningen är klar
« Svar #315 skrivet: oktober 05, 2006, 22:00:11 »
Varför 530?
Man väljer kam först, sen bygger man en motor runt den.. gäller även portning, grenrör samt insug om man ska va extremt noggrann.
« Svar #316 skrivet: oktober 05, 2006, 22:16:46 »
Kan ju informera om att det sitter 531 med VX3 kam i din bil nu. Så det är volvos bästa 8v topp och 3:e bästa kam.
Om du inte har en H-kam liggandes, så skulle jag lägga pengarna på att köpa en riktig trimkam istället. Sen ev porta toppen. TÄNK PÅ ATT HÖGT FLÖDE INTE DET MAN EFTERSTRÄVAR PÅ EN SUGMOTOR UTAN RÄTT GASHASTIGHET! Så snacka med folk som har trimmade sugisar och som är bra på det så du inte portar upp toppen och får sämre resultat. Samma gäller med ventiler, vinklar på säten, hur mycket man ska plana mm.
Lycka till nu, ska blir roligt att se en 160+hk sugis i en 360.
« Svar #317 skrivet: oktober 06, 2006, 14:03:00 »
Jovisst ska man inte porta för mycket... tankte bara låta nån kolla ventilsäten och fina till kanterna om det behövs... toppen som den är flödar ju en 160-170 hk så den ska inte maxportas om det lät så :P
jo jag tänkte lite igår och får nog gå på en vassare kam direkt tror jag... risken är att allt annat inte räcker till och då är det ju inte kul. om man börjar med h kam så kan man ju byta upp sig när den inte har något att ge mer ;)
FrejT om man maxportar en 530 för sugis så flödar den nånstans mellan 180-190 hk(om man portar hos packman) och då har man en j-vla bra start tycker jag. kunde va kul att ha lite "märkes grejer"
« Svar #318 skrivet: oktober 06, 2006, 15:11:22 »
fel av mig :(
insugskanal på 531 flödar för över 200 hk :o
så det blir till att smeka upp avgas sidan lite
« Svar #319 skrivet: oktober 06, 2006, 15:25:41 »
till min profil
