Författare Ämne: - på tändspolen (koppla in varvräknare här)  (läst 9285 gånger)
« skrivet: maj 11, 2008, 19:45:12 »
skulle koppla i min varvräknare "feltema" kopplade i allt förutom att jag inte hittade - på tändspolen  :o Det är en b14 så detta borda ni väll kunna  ;D tack i förhand!
« Senast ändrad: november 25, 2009, 18:48:00 av FREJ »
SV: - på tändspolen
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2008, 20:35:26 »
Vad för tändning är det på din bil? Gammaldags brytarspetständning eller transistortändning?
(Tändspolen till transistortändningen ser ut såhär)
Om du har transistortändning, vilket jag antar att du har eftersom du inte hittar minus på spolen, borde du kunna använda varvräknarutgången på Renixet... Det är kontaktstiftet längst till höger på Renixet, sett från framsidan av hela paketet, d.v.s. sidan med vakumanslutning och allt sådant på.
Om du nödvändigtvis vill koppla in dig direkt på spolens negativa sida så kan du se  +- märkningen på själva spolen på bilderna i länken ovan!
Hoppas det löser sig!
SV: - på tändspolen
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2008, 20:51:18 »
huum lite klokare vart jag  :o men jag har en liknande tändspole fast min ser mera fyrkantig ut och så är det som stick kontaket som har 3slarrar in i varje. äh tusan måste ta bild på det i veckan :P
det är brytar spettsar. men kan man koppla det till givaren som är vid svänghjulet??
SV: - på tändspolen
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2008, 21:28:05 »
Detta borde vi kunna lösa ganska snabbt! Är lite förvånad, brytarspetsar och svänghjulsgivare! Eller vad menar du? Vilken årsmod är det? :) /Max
SV: - på tändspolen
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2008, 22:00:16 »
Min bild är bara av själva tänsdspolen; så som den sitter i bilen sitter den ihop med en stor fyrkantig platta med 3 kontakter i.
Ser det ut ungefär såhär på din bil?
Sladden längst till höger i högra kontaktstycket ska vara varvräknarsignalen!
Om du har brytarspetsar borde tändspolen vara en stor rund variant; typ som den här:
« Senast ändrad: maj 01, 2014, 14:49:24 av Kurre86 »
SV: - på tändspolen
« Svar #6 skrivet: maj 11, 2008, 22:30:39 »
Precis en sån där som kurre visade altså den översta! Fast den där ena brunta kontakten har jag inte :S det är en 83 ;)
Kollade stormens länk och den gav ett resultat precis det som jag villa veta! så ska till garaget i veckan och testa  :D lämmnar en lägesrapport sen ;)
« Senast ändrad: maj 11, 2008, 22:33:15 av Gozze »
SV: - på tändspolen
« Svar #7 skrivet: maj 11, 2008, 22:45:10 »
Har gjort lite efterforskningar! Varvtalssignalen är på grå, ut från spolen (se bild, grön pil)! Varvtalssignalen verkar redan vara framdragen till instrumenten! Om du sitter i bilen, vänstra kontaktstycket, 5-e från vänster. Kabeln är SB (svart och blå)... Lycka till! :) /Max
SV: - på tändspolen
« Svar #8 skrivet: maj 11, 2008, 22:58:01 »
Lysande! Nu har vi järnkoll på det där med varvräknarsignaler!
