Författare Ämne: 360 fjädrar på 340?  (läst 8353 gånger)
  • Antal inlägg: 2347
360 fjädrar på 340?
« skrivet: juni 09, 2008, 18:57:45 »
Jag satt och läste lite i fjäderbensköparguiden på forumet då det slog mig...
OM man vill ha bilen lite styvar fram utan att behöva hosta upp massa pengar på eftermarknadesdelar, borde man då inte kunna köpa lämpliga fjäderben från en 360, kompletta med fjädrar, och montera på sin 340? 360 ska ju ha hårdare fjädrar enligt guiden... Någon som har prövat detta?
  • Antal inlägg: 16735
SV: 360 fjädrar på 340?
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2008, 19:04:48 »
Tänk dessutom på att 360 GLT har hårdare & lägre fjädrar än 360 GL.
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2008, 22:21:59 »
Precis, då har man lite att experimentera med!
Typ 360 fjäderben + 340 fjädrar = lågt och mjukt, 360 fjädrar + ben = originalhöjd men hårdare, 360 GLT fjädrar + ben = ännu hårdare och lägre? Vem vet...
Finns det någon på forumet som har erfarenheter att dela med sig av?
  • Antal inlägg: 2594
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2008, 01:44:44 »
Enda jag har att komma med är att GLT fjädrarna är 24mm kortare. Planerar att svarva om dämparna på min 360 så det blir kortare = Bilen lägre och styvare  ???
Davidsson
  • Antal inlägg: 106
    • http://www.garaget.org/davidsson
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2008, 15:34:46 »
de där med att GLT har lägre fjädrar. gäller de även de 360 Gl som har GLT paketet? såg nämnligen en 360 med glt paketet på skroten häromdan=) kan ju va nått å ta bladfjädrarna från den.
« Svar #5 skrivet: juni 23, 2008, 15:39:09 »
men bilen blir väl ändå inte styvare och läge än en 360glt?
« Svar #6 skrivet: juni 23, 2008, 18:09:12 »
Du behöver ju inte svarva dämparna om inte fjädrarna blir för korta så att de glappar när bilen är upplyft!
« Svar #7 skrivet: juni 23, 2008, 19:26:55 »
Kul att det blev fart på min tråd här, jag hade nästan givit upp hoppet!
Är det någon som råkar ha lite fjädrar och fjäderben löst att mäta på så att vi kan få lite siffror; typ obelastad längd på fjädern, vart på fjäderbenet tallriken sitter samt eventuellt även ett försök att mäta hårdheten hos fjädrarna?
« Svar #8 skrivet: juni 23, 2008, 20:00:40 »
Intressant! Då får vi skriva en önskelista..
Jag vill veta hårdhet på dessa fjädrar:
Volvo 340
Volvo 360 GL
Volvo 360 GLT
Ford Sierra bakfjäder
Ford Sierra bakfjäder förstärkt (husvagnsfjäder)
Ford Scorpio bakfjäder
Ford Scorpio bakfjäder förstärkt (husvagnsfjäder)
Volvo 740 bakfjäder
Volvo 740 bakfjäder förstärkt (husvagnsfjäder)
Volvo 745 bakfjäder
Volvo 745 bakfjäder förstärkt (husvagnsfjäder)
Oj vad listan blev lång. Men får vi veta värdena på dem så kan alla välja rätt fjäder sedan efter tycke och smak.
Det borde gå att mäta i en hydraulisk press med mätare på. Säg att man tex. pressar ihop fjädern 10% av längden och sen mäter av? Eller pressar tills fjädern har visat sin maximala hårdhet, det kanske är ännu bättre?
« Svar #9 skrivet: juni 24, 2008, 01:43:50 »
Det är precis vad dom blir. Med de kortare dämparna tänkte jag använda kapade glt fjädrar.
  • Antal inlägg: 1517
« Svar #10 skrivet: juni 24, 2008, 06:38:57 »
Volvo 340
Volvo 360 GL
Volvo 360 GLT
Volvo 740 bakfjäder
Volvo 745 bakfjäder
Titta vad jag hittade ;)
Bifogar en lista i exel och en lista jag hittade på nätet, vet ej om det skiljer nått men utifall.
http://www.struve.se/OSC/fjadrarbiltema.htm
Enligt listan är en 740/ 940 bakfjäder (föstärkt) ungefär som en orginal 340/360 fjäder?
Ford sierra kombi (förstärkt) verkr vara den stabilaste utav dom ;)
//Johan
« Svar #11 skrivet: juni 24, 2008, 06:56:13 »
Volvo 340
Volvo 360 GL
Volvo 360 GLT
Volvo 740 bakfjäder
Volvo 745 bakfjäder
//Johan
Coolt! Precis vad vi behövde... Någon som vet vilka 340 fjädrar som kan tänkas menas; det finns två de kallar 340... Någon som har en lös fjäder som kan avgöra vilken som hör till vad?
Annars verkar ju denna "67-317 6,5 335 122 17,2 116,98 Mercerdes bak " verka ganska bra för våra bilar; nästan exakt samma mått som den korta 340 fjädern och betydligt hårdare!
« Svar #12 skrivet: juni 24, 2008, 09:50:36 »
Volvo 340
Volvo 360 GL
Volvo 360 GLT
Volvo 740 bakfjäder
Volvo 745 bakfjäder
//Johan
Kan den ena (vekare) vara 340 (b14) och de styvare 340/360 (volvo motor, rödblock)?
/Johan
« Svar #13 skrivet: juni 24, 2008, 10:07:23 »
Tror det kan stämma för min 340 (b14) är äkligt mjuk i fjädringen om man gämför med min 343a (Rödblockare) så  ;)
Davidsson
  • Antal inlägg: 106
« Svar #14 skrivet: juni 24, 2008, 15:42:54 »
Volvo 340
Volvo 360 GL
Volvo 360 GLT
Volvo 740 bakfjäder
Volvo 745 bakfjäder
Passar alla dessa fjädrar på volvo 360?  :)
« Svar #15 skrivet: juni 24, 2008, 21:27:27 »
Volvo 340
Volvo 360 GL
Volvo 360 GLT
Volvo 740 bakfjäder
Volvo 745 bakfjäder
Det är de fjädrar som folk här på forumet påstår passar.. Sierras bakfjädrar har jag och brorsan kört med så de är ok, 740 & 745 har Paq kört/kör med så de är oxå ok!
Men enligt listan ovan så verkar ju Scorpios bakfjädrar vara 7mm för stora i diameter (127mm mot 340:ns 120mm)
« Svar #16 skrivet: juni 24, 2008, 21:44:44 »
Tack för att du rotade fram listan!!
Det skiljer bara några saker i kolumnen beskrivningar som är mer väldokumenterade i exel-filen.
Dessutom finns nog hela biltemas (dåvarande) sortiment med fast alla fjädrar har inte några data inskrivna, tex Volvo 440/460.
En del fjädrar, tex 340 & 360 har utgått!
Bifogar en bild på de jag tror passar, de som är mindre/större i diameter än 115/120mm har jag rensat bort.
Dock bifogar jag en egen exel-fil med där även alla fjädrar finns med på en egen flik. Och en flik för bara de som tros passa 300serien.
« Senast ändrad: juni 24, 2008, 21:51:09 av FREJ »
