Författare Ämne: Kortare kamrem  (läst 4352 gånger)
  • Antal inlägg: 2111
Kortare kamrem
« skrivet: november 02, 2008, 01:20:07 »
När man planar toppen mer än 2-2.5mm (rätta mig gärna om det är fel) behövs en kortare kamrem för att spännaren räcka till. Finns bl.a. på mekonomen och heter där 16-94422, står på förpackningen att den sitter i följande bilar.
Fiat           Regata 85          1.6
Ford         Granada              1.6, 1.8, 2.0, 2.0I OHC
                Scorpio
                Sierra
                Pick-up P100
Lada        Riva                     1.2, 1.3
                Vaz 2104/2105
                Nova
Moskvich   Aleko 2141          1.6
SV: Kortare kamrem
« Svar #1 skrivet: november 02, 2008, 09:51:16 »
det är redan när man planar över 1.6mm så man måste ha en kortare tyckte jag att jag läste på 200klubben.
Kanske lite OT men går det inte bara att skaffa en större spänrulle så funkar det med orginal rem?
« Senast ändrad: november 02, 2008, 10:05:02 av Gozze »
SV: Kortare kamrem
« Svar #2 skrivet: november 02, 2008, 11:01:11 »
Det lät inte roligt, en jobbarkompis har planat sin topp 2.5mm och det var inte direkt så att remmen hoppade dit av sig självt :)
Det borde gå med större spännrulle, men var hittar man en som passar utan modifikation?
SV: Kortare kamrem
« Svar #3 skrivet: november 02, 2008, 11:12:02 »
jag hade funderat på om man skulle ta och passnings svarva en hylsa som går på orginal rullen fast sen är den ngn mm större men hur mycket större den ska va vet jag inte  ;D man får testa sig fram bara
  • Antal inlägg: 2594
SV: Kortare kamrem
« Svar #4 skrivet: november 02, 2008, 13:17:48 »
Om man kunde mäta upp längden mellan remhjulen och spännaren osv kunde man nog räkna ut hur mycket större hjul man behöver på spännaren.  :)
Dvs. mäta från punkten var remmen slutar/börjar nudda i remhjulen och till punkten där den gör kontakt med spännaren  :)
SV: Kortare kamrem
« Svar #5 skrivet: november 02, 2008, 13:55:42 »
ingen dum ide för då får man lite till godo med så man kan spänna ;)
