Författare Ämne: Bromspedalen tar onekligen långt ner..  (läst 4379 gånger)
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: februari 01, 2009, 23:01:53 »
Hej!
Bilen ifråga är en 360Gl-88
Har lite problem med mina helt nyluftade bromsar, pedalen tar väldigt långt ner, detta felet fanns redan innan jag luftade bromsarna.
vi kan alltså
 utesluta luft i systemet.
När jag luftade bromsarna så passade jag även på att spänna backarna i bak..
Då anser jag själv bara finna en orsak.. Huvudbromscylindern?
Pedalen kan kännas hyfsat bra ibland, men då oftast vid lite hårdare körning. men det händer inte alls ofta.
Någon som har lite kolla på hur huvudbromscylindern funkar? eller hur man byter den?
några andra förslag någon?
mvh henke.
Är de nått som är fel om det inte går på bredden?:O
  • Antal inlägg: 3107
SV: Bromspedalen tar onekligen långt ner..
« Svar #1 skrivet: februari 02, 2009, 07:26:25 »
Byte är väldigt lätt,skruva bort cyl med dom 2st muttrarna och bromsrören.Sett dit den nya
och sen är det bara luftning kvar  :D Förr fans det rep satser att köpa,vet ej om det finns längre.
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: februari 02, 2009, 12:11:19 »
Tack peter:)
men tror du det är de som är felet?:)
  • Antal inlägg: 16735
« Svar #3 skrivet: februari 17, 2012, 01:00:43 »
Jag har samma bekymmer som Åkeson hade en gång i tiden. Pedalen tar precis innan golvet!
Detta uppstod efter besiktningen som förmodligen trampade onödigt hårt på pedalen
NÅgon som varit med om detta vid besiktning!?
  • Antal inlägg: 2594
« Svar #4 skrivet: februari 17, 2012, 20:48:34 »
Kanske besiktningsmannen trampade så hårt så pedalen blev böjd?  ;D ;D
Har du kollat så du har bromsvätska och så det inte uppstått nått läckage?
« Svar #5 skrivet: mars 29, 2012, 20:08:44 »
Hehe nej pedalen är inte böjd för den sitter långt upp men åker långt ned innan det tar.
Bromsvätska i hela behållaren och inte upptäckt något läckage men får kolla noggrannare när jag byter till sommarhjulen i helgen.
