Författare Ämne: Sleeper med pys  (läst 46500 gånger)
Danne
  • Antal inlägg: 686
Sleeper med pys
« Svar #120 skrivet: februari 18, 2015, 14:34:12 »
Hittade igen den här tråden så kör ett trådlyft. Hur gick det med beställningen av dina fälgar och däck? Någon bild på hur det blev med dom monterade? Undrar också hur du gjorde med din styrservo. Var det svårt att få ihop rattstången och vad för servopump kör du med?
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #121 skrivet: april 15, 2015, 01:08:37 »
Gick fint med fälgarna, sitter fint som fan på den. Ska passa på att ta en bild när jag plockar av vintersulorna.
Minns inte att det var speciellt krångligt att meckla dit servon och få ihop den med rattstången, kommer dock inte ihåg exakt hur jag gjorde.
Pumpen fungerade fint att använda standard volvo från en 740. Har senare monterat en elektrisk pump från en MB A-klass men den hänger inte riktigt med, får uppgradera den så småningom..
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #122 skrivet: maj 10, 2015, 16:32:42 »
Skitig bil men så här ser fälgarna ut.
Övrigt som är gjort är topplagringar med bussningar från Classic swede samt kapat fjädrarna ½varv.
Var väldigt nedsjunken fram med de gamla bussningarna så det räckte inte med den kapningen som synes, får kapa mer en annan gång.
Ska ge den lite kärlek denna sommaren och laga den rost som finns samt byta bussningar och bromsar bak. Ska försöka få i en kylarfläkt, elektrisk vattenpump och ny generator.. kanske uppgradera servo också.
MadOla
  • Antal inlägg: 92
Sleeper med pys
« Svar #123 skrivet: oktober 25, 2016, 01:20:35 »
