Författare Ämne: Mefistofeles is back!  (läst 62567 gånger)
  • Antal inlägg: 2667
SV: Mefistofeles is back!
« Svar #280 skrivet: september 18, 2017, 21:46:02 »
Hur kan jag mäta varvtalet med multimetern?
Volvo 360 GLT -86
  • Antal inlägg: 2085
« Svar #281 skrivet: september 18, 2017, 22:12:24 »
Om du har en multimeter som mäter frekvens Hz så är det bara att räkna.
Men de andra elfelet ska du ju iallafall fixa förr eller senare så lika bra att göra det nu för att utesluta att det inte hänger ihop med att bilen går dåligt, om det t.ex är glapp i strömlåsbotten eller något relä.
« Svar #282 skrivet: september 30, 2017, 19:30:18 »
Nä nu ger jag upp med originalprutet och tändningen. Jag kommer gå över till MS denna vinter!
Det ger mig bättre stöd när turbon hoppar ner i motorrummet.
Volvo 360 GLT -86
  • Antal inlägg: 16788
« Svar #283 skrivet: oktober 01, 2017, 00:41:29 »
Jag beklagar sorgen att vi aldrig fick ordning på #dräparmotorn1.0 men välkomnar ännu en MS-installation :D
« Svar #284 skrivet: oktober 28, 2018, 21:42:51 »
Fått igång den?
« Svar #285 skrivet: oktober 29, 2018, 14:09:18 »
Nä inte än, huset har tagit min tid hela sommaren.
Tror jag kommer överge denna GLT för en 2 dörrars 360 i ett bättre skick (när den dyker upp på blocket). Kommer isf skruva ur AC och andra delar som kan vara bra att ha som reserv.
Motorn kommer nog säljas som rep objekt.
Vill istället få en så när inpå originalbil med en strokad b230.
Volvo 360 GLT -86
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #286 skrivet: mars 16, 2019, 00:30:11 »
sträckläst om dina problem med din motor mefistofeles  men ge inte upp du löser det när du minsta anar det
tänk vad tiden går med dessa bilar ...kul du fick dej en 360 igen  .....hasse
360 turbo forever
