Författare Ämne: Vattenpump 240 eller 360  (läst 14060 gånger)
megakalle
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: oktober 18, 2009, 20:55:58 »
Hej jag är ny här på denna sida. Har nyligen köpt en volvo 360 88 med 200f motor. Det första problemet jag stöt på med den är att den rycker på jämn gas och på tomgång. jag ska prova några tips jag hittat här på sidan. Men jag tänkte även passa på att byta Vattenpumpen pga att den låter illa. Men vad är det som skiljer pumpen som sitter på samma motor i en 240 (200f) och en i 360 som jag har den är ju mer än dubbelt så dyr????
Är det kanske någon annan vinkel på röret ut till slangen????
SV: Vattenpump 240 eller 360
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2009, 21:15:58 »
nej längden på dom skiljer, 240 pumpen är längre för att fläkten ska komma närmare kylarn i dess stora motorrum, du kan nog montera på din 240 pump men då lär du lösa kylningen på annat vis (el-fläkt) för annars tar fläkten i kylarn  :-\ men ingen skillnad i övrigt.
megakalle
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2009, 21:22:05 »
Okey.. Tråkigt att de skulle skilja så mycket i pris. Nästan så de tåls att fundera över en elfläkt. Men jag tackar för det snabba svaret..
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #3 skrivet: oktober 18, 2009, 22:05:36 »
Är ju ett utmärkt tillfälle att få ditt en el-fläkt då :P
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #4 skrivet: januari 10, 2010, 03:04:28 »
Såg att den här tråden är aningen gammal, men jag har lite vettig info angående vattenpumparna. Det är inte själva pumpen som är annorlunda, utan navet som remskivan och fläkten sitter på. Jag har själv en pump från en 740 som jag bytt nav på å den funkar alldeles utmärkt.
Jag vet inte om det funkar med en eftermarknadspump, t.ex. biltema, då axeln kanske har en annan diameter men med Volvos pumpar verkar det funka.
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: mars 10, 2010, 22:41:20 »
Min far kjøpte en 240/740 pumpe fra Biltema og satte på navet fra den gamle. Så det funker :)
Lysblå Volvo 360GL med gule lys!
DON'T PARK YOUR japanese CAR BEHIND ME, PARK IT IN TOKYO!
