Författare Ämne: 360 turbo bild uppdate rasad diff 14/7  (läst 131314 gånger)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« skrivet: december 16, 2009, 23:02:10 »
ja hej johan här då tänkte lär väl lägga upp en tråd om bilen nu då när de faktist hänt saker
ni får ursäkta men stavnings fel kan förekomma
bilen i fråga är min 360 gl 88 som jag köpte i sommras här då jag ville ha en mindre bil och lättare än en 740
så efter sett bilen ståt på gräsmatta ett tag och sammla rost så slog jag till med ett bud på 500kr och den blev min
så åkt hella sommar med den som orginalare men då jyllskar har haft sin 360 turbo så förstod man ju att man lär väl trimma lite
så här kommer vad som ska ske
just nu så ska jag i men en orginal b234f 16v
få den att starta och gå som den ska
sen när det börjar närma sig asfalt igen så ska den överladdas köra så länge det håller
sen ska det byggas en riktigt 16v turbo motor unde tiden
och flytta fram låda och på med 240 axel möjligen riktig 4link
men kan lägga upp lite bilder då jag vet att dom flesta här på forumet gillar mycket bilder
tyvärr tagna nu med mobilen så ganska dålig kort men det syns not på dom i allfall  ;D
« Senast ändrad: juli 14, 2010, 22:50:51 av dahlan144 »
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v gl
« Svar #1 skrivet: december 16, 2009, 23:14:52 »
sen åkte motorn ur och bilen putades utt ur garaget för att få plats att riva ner allt från donator bilen
donator bilen åkte in lite snabbt och skrotades ner i allt som var användbart då jag själv åker 745 turbo som person bil
tog hella motorhärva då jag ska åka med b234f`s orginal sprut vill ha ms men har inte råd så får bli det billiga alternativet för stunden
SV: 360 16v gl
« Svar #2 skrivet: december 17, 2009, 12:21:20 »
bra initiativ att börja med skorven igen :)
keep up!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v gl
« Svar #3 skrivet: december 17, 2009, 21:19:21 »
ja sen när man ändå hade 740n i garaget så passade jag på att kapa ur fjäderbens tornen bara uttifal  jag bestämmer mig för att sätta dit 740 fjäderben på den
sen när jag ändå va där och kapa ville en polare ha hela hörnet från den till sin 740 som parkerat i en stolpe
SV: 360 16v gl
« Svar #4 skrivet: december 17, 2009, 22:02:58 »
Kul med 16v!
Blev ju bra bilder med den mobilkameran med!
Och fint att slå två flugor i en smäll å hjäpa en polare med ett 740-hörn  ;)
När ska 16ventilaren vara körklar då?
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v gl
« Svar #5 skrivet: december 17, 2009, 22:09:04 »
ja så fort som möjlig är det tänk ::)  la om vinter däck idag så man har men har inte tagit in 360n i garaget än så under ett täcke av snö ;D
så tänkte jag ska fixa lite med motorn först innan den åker i ska bytta tråg och sånt på den så tänkte passa på att försöka fixa dit oljeretur på tråget och göra rent motorn lite kanse få på lite färg innan man stoppar iden ;D alltid lite trevligare med färg
men nån som vet nån som har alurör man kan anväda och svetsa dit som retur gärna med en 90graders böj på skulle va uppskattat
eller vart man kan köpa
SV: 360 16v gl
« Svar #6 skrivet: december 17, 2009, 22:12:43 »
Smart att passa på med sånt då motorn är ur. Ska du byta till fördelare på blocket oxå eller?
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v gl
« Svar #7 skrivet: december 17, 2009, 22:41:48 »
nä jag plockade ur mottorns orginal härva och ska koppla in den med 360ns så tänkte köra med orginal fördelarn får offra bort en bit av vämepaketet i stället men ska nog lösa det på nå smidigt sätt hoppas jag
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo
« Svar #8 skrivet: december 18, 2009, 22:21:01 »
jag har ju tagit med motorvärmaren till den ska ju kunna åka med den på vinter med så :)
SV: 360 16v turbo
« Svar #9 skrivet: december 19, 2009, 08:34:15 »
Då är det ett måste med motorvärmare!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo
« Svar #10 skrivet: december 20, 2009, 19:23:29 »
ja har man varit i garaget en stund idag då vart ganska så inspererad av träffen igår så men då vart det ju lite krongel rev av tråg så jag såg hur mycket jag lärde ändra på oljepickupen så jag ska få den att funka med 360ns tråg
den går ju ner i bakkant på tråget so ni ser på bilden och på 360n går den ju ner i mitten så lär ta och korta av oljepickupen så den går ner i 360ns tråg men då är ju frågan den lär man ju bara kuna kapa och svetsa ihop med vanliga mig svetsen ??? eller?
SV: 360 16v turbo
« Svar #11 skrivet: december 20, 2009, 19:28:32 »
Det går bra att svetsa med migen, se bara till att det blir tätt så den inte suger in luft.
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo
« Svar #12 skrivet: december 20, 2009, 19:31:17 »
okej ja va bra då är det inge större problem
så här ser 360 tråget utt
hur låg ska man ha oljepickuppen ska de ligga så nära botten som möjligt eller hur är det :-\ man ska ha det har aldrig behöft göra nå liknande förut så ::)
SV: 360 16v turbo
« Svar #13 skrivet: december 20, 2009, 19:33:30 »
Pickupen ska ligga 5-7mm från botten  :)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo
« Svar #14 skrivet: december 20, 2009, 19:40:05 »
okej tackar för snabba svar uppskattas som fan :)
tur att de finns dom som vet sånt som en annan inte vet
så då blir det nog fixa pickuppen redan imon ;D är ju sugen på att få köra den igen fast den ser lite kall utt just nu
så får jag bara tomt i garaget så åker den in
SV: 360 16v turbo
« Svar #15 skrivet: december 20, 2009, 19:42:49 »
Det ser lite kallt ut  ;D jag skulle rek 3 par långkalsonger om du ska ligga under den där  :D
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo
« Svar #16 skrivet: december 21, 2009, 19:14:52 »
ja nästan lika kalt som hos dig i lördags ;)
ja idag har det inte hänt så mycket tyärr jag hade tänkt hinna fixa pickupen men kom på att bror min fyllde år så var dit på tårta men ska till garaget en sväng nu på kvällen tänkte jag så får se vad jag hinner med :)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo
« Svar #17 skrivet: december 21, 2009, 23:30:20 »
fick en överasskning när jag kom tillbaka till garaget titta vad som stod utan för tackar tomten kom tidigt i år va visst en bekant som hade fått den och tyckte jag kanse behövde den så han hade dumpat den utan för garaget så en ny front på den där så kan man nog åka iden med
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
SV: 360 16v turbo tomten kom tidigt titta vad jag fick bättr en kol i allfall
« Svar #18 skrivet: december 21, 2009, 23:36:08 »
den såg lite sliten ut  :o
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #19 skrivet: december 21, 2009, 23:48:18 »
ja den gjorde det ska ta in den till garaget imon så den får tina upp lite se hur stora skadorna är hoppas dom inte är allt för sttora men så länge den inte slagit sig efter torpeden så lagar jag nog den ;D är man bil plåtslagare så är man
« Svar #20 skrivet: december 22, 2009, 12:09:21 »
hehe ja där har du nog lite att dona med.. brukar bli ganska stora skador även i små hastigheter om man frontar en 360..
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #21 skrivet: december 22, 2009, 17:54:07 »
jo det är väl så men så länge jag kan få den att gå igenom besiktning duger den ått mig har länge funderat över att besiktning kan bli problem med den vita efter motor byte men nu är ju det löst finns vit färg å roller så  ;)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo
« Svar #22 skrivet: december 23, 2009, 22:57:57 »
ja idag har man hunnit med en del i garaget men tyvärr ike på b234an men skurit av fronten på en 360 som jag kan använda till den röda i allfall sen har jag pysslar bromsar på bruks bilen
kan ta lite mer bilder imon efter kalle för då blir det tillbaka ill garaget och fortsätta skruva  :)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo
« Svar #23 skrivet: december 24, 2009, 23:35:18 »
ja idag har de varit julafton så då har man spenderat dagen i garaget tyvär med att fixa 2or på på bruks bilen men efter ett sammtal med jyllskar
så lutar det att använda 360ns motorhärva köra med renix tändning det borde ju funka för när jag tog ur motorn ur den tog jag lös hella motorhärvan från b200så blir stoppa i b234an och köra borde ju funka lika bra bilder kommer imon glömde kameran hemma idag så
SV: 360 16v turbo
« Svar #24 skrivet: december 25, 2009, 18:10:38 »
Ja bara du använder 360:ns svänghjul så!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo
« Svar #25 skrivet: januari 02, 2010, 22:40:09 »
ja du här hardet varit dött ett tag men jul firande och annat har kommit i vägen och nytt år har det hunnit blivit men på måndag ska bilen in i garaget så ska jag åka till örebro sen på tisdag och kommer en den 10 så då borde bilen hunnit tinnat upp tycker jag sen kanse man har nå roligt med sig hem sen. ;) så då kommer det närmare uppdatering har inte hänt så mycket just nu på varken bilen eller motorn men uppdatering kommer med massa bilder så var lung.. ;D
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo
« Svar #26 skrivet: januari 14, 2010, 21:17:41 »
så nu har man hunnit varit lite i garaget och fått lite gjort igen kapade ur ett gammalt oljetråg så jag lätt kunde se och mäta mig till hur pickupen skulle sitta sen har jag fått mitt tråg med oljeretur så nu ska det bara vara skruva ihop motorn och stoppa i så motorn åker nog i till helgen.
sen tyvärr så pajade min värme anlägning i garaget så det har inte varit så roligt att skruva när man inte har nån värme :(
men i mon kommer dhl med delar från rinkeby rör så då får jag värme igen sammt så passade jag på att beställa svets böjar så jag kan bygga grenrör
tyvärr glömde jag ta kort på tråget och färdiga pickupen men fixar de imon
sen har jag även fått tag på ny front till den röda 360n men den får vänta ett tag till innan jag börjar med den
de va allt för ikväll kommer mer imon
SV: 360 16v turbo
« Svar #27 skrivet: januari 14, 2010, 22:01:16 »
Snart 16v original i en svensk 360 jippie  :D (vet att du ska ladda på den sen samt hoppas jag inte gjorde nån arg nu som jag eventuellt glömt kör 16v  :P )
Edit: Smart med titthål i reservtråget  :)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo
« Svar #28 skrivet: januari 14, 2010, 22:40:25 »
ja dom flesta här som åker 16v tror jag har överladdat direkt min ska få starta upp och gå orginal en liten stund men innan sommaren så ska de va turbo
men det blir kul med den röda som kommer va orginal så man kommer få känna på skillnaden i effekt ordentligt
men fick ju tag på en till 16v motor idag som jag köpte så man kanse skule stoppa den i den röda  ;D
SV: 360 16v turbo
« Svar #29 skrivet: januari 14, 2010, 22:45:02 »
Hehe optimalt ju att ha en originalbil att köra runt lite i när man vant sig vid effekten i "stora" motorn  :D
Ett par veckor i originalaren sen känns trimmade bilen som rymdraket igen  8)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo
« Svar #30 skrivet: januari 14, 2010, 22:52:20 »
Ett par veckor i originalaren sen känns trimmade bilen som rymdraket igen  8)'
ja precis jag kör ju mycket med biltrailer så roigt varje gång man kopplar av vagnen så heltplötsligt går bilen mycket bättre och känns som en räser bil
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo
« Svar #31 skrivet: januari 15, 2010, 23:31:10 »
ja orkar inte lägga upp nå bilder och vissa idag men kan avslöja att motorn är ihop skruvad och fixat plattor till motor fäste
idag så nu är det på G... ;D
SV: 360 16v turbo
« Svar #32 skrivet: januari 16, 2010, 00:08:00 »
Härligt!  :D
Edit: Sugen?
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo
« Svar #33 skrivet: januari 18, 2010, 22:30:44 »
ja du nu har det ju hänt lite i värmen i garaget fått lite värme inne där i allfall 15 grader det är fullt dugligt att skruva i
fått motorfäste klart
motorn sitter ihop så imon ska de ner i bilen..
sen bild på pickuppen kanse inte snyggt men funkar nog är tätt i svetsen så
 skruvade ihop motorn skulle behövas plockat bort lite grejor och måla upp den lite men inte blivit av än den går ju inge fortare för de ;D
så här gjorde jag motor fäste i 4mm plåt tror det borde funka sen kör jag med orginal motorkudden från 740
ska bara snyggas upp lite sen så
SV: 360 16v turbo
« Svar #34 skrivet: januari 18, 2010, 23:00:32 »
Bra jobbat!
15 grader är ganska ok i garaget! Men man får hålla igång och inte ligga på betongolvet och klura för mycket då  ;D
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo
« Svar #35 skrivet: januari 18, 2010, 23:09:03 »
Bra jobbat!
ja man får skruva sig varm så de är lungt..
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: 360 16v turbo glt
« Svar #36 skrivet: januari 21, 2010, 00:45:09 »
ni kan ju få en bild på sväng hjulet och kolla på då om ni känner igen de..
har tyvärr inte fått i motorn ä den står på golvet fram för bilen hängandes i takblocket men har kommit massa ivägen för i luftningen får se om jag hinner med det imon..
men en bil på svänghjulet klart man lär ha ett som är lite lättare än orginal
« Svar #37 skrivet: januari 21, 2010, 18:02:16 »
du får gärna knäppa egna kort istället för att använda andras. det där kortet är ju från 08 ;)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #38 skrivet: januari 21, 2010, 19:53:56 »
hehe ja de visste du skulle känna igen de.. de dög på din 8v så hoppas de duger ått min med..
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #39 skrivet: januari 21, 2010, 20:00:09 »
ja du de vete fan var dagarna tar vägen igentligen har fan inte haft tid att lyfta i motorn idag heller men va till en polare och titta lite på hans turbo bygge då hade han 16 tums fälgar låg som inte han har nå användning av så dom kanse kan passa på min 360
får se vad han säger om dom...
nä dags att lägga på en rem nu imon ska mottorn sitta på plats..
