Författare Ämne: 360 turbo bild uppdate rasad diff 14/7  (läst 131336 gånger)
SV: 360 turbo bild uppdate rasad diff 14/7
« Svar #240 skrivet: juli 24, 2010, 16:15:48 »
Varför just en GLT att bygga på?
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #241 skrivet: juli 27, 2010, 00:05:49 »
Nya karossen verkar frisk och fin  :D
Toppen var till belåtenhet också, och jag har din 100ing nu :P Hörs väl av till helgen :)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #242 skrivet: juli 27, 2010, 05:45:56 »
ja den ska de nog gå och göra nå kul av har ju lite prylar ligger så...  men har du lite och göra kan du få komma och hjälpa mig fixa in för lakering ska kolla vad färg och lite sånt går på i veckan  ;D
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #243 skrivet: juli 27, 2010, 11:15:24 »
Javisst, det kan jag nog göra =) Idag eller imorgon? Du skulle väl iväg på torsdag tänkte jag på...
« Svar #244 skrivet: juli 27, 2010, 15:19:13 »
kollar 300 genom moilen funka de med  ja det är diffen som gått och då lär man ner med hela packetet för att byta eller?  annars letar jag ny kaross för vildare planer men då vill nog även jag ha en glt och bygga på de vissar sig vad som dyker upp känns inte så motiverad just nu
Släppa ned så du kommer åt att dela diff+låda och sen dit med en ny diff eller om du rycker ner hela diff+lådapaketet.
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #245 skrivet: juli 28, 2010, 03:53:21 »
okej tack frej de jag va fundersam på om det gick att göra så ja har börjat fixa ny bilen nu i allfall bilder på det kommer ska besiktas nästa vecka så får hålla tummarna  ;D       maruder vi kan ta ett ryck sen när jag kommer till baka dricja lite öl och slipa bil
« Svar #246 skrivet: juli 28, 2010, 23:04:34 »
Har inte gjort det själv då jag tog ned hela min låda+diff i paket när jag skulle byta diff.
Men har hört av andra på forumet att om man lossar bakaxeln så man kan sänka den (lossar ena infästningen i båda bladfjädrarna + stötdämparna) samt lossar avgas  så inte det bryts av sen så ska det gå att få ned paketet tillräckligt långt.
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #247 skrivet: juli 29, 2010, 05:29:25 »
okej får prova då  ;D
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #248 skrivet: augusti 03, 2010, 13:59:20 »
ja här har de inte hänt mycket
men kan avslöja att jag köpt en ny 360 en glt från 86 bixtromans gammla här på forumet
va in och fick den besiktad i dag gick igenom med blankt papper fick bra att veta på avgasystemets upphängning men de får man leva med så nu ska den användas som bruk bil ett tag medans jag hittar nå annat så ska den in och göras i ordning sen så kommer nog en ny tråd på den här så småning om  ;D
« Svar #249 skrivet: augusti 03, 2010, 14:44:31 »
Nya projekt det gillar vi  :D
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #250 skrivet: augusti 05, 2010, 15:02:29 »
nu har även ny bruksbil inhandlats så nu ska det börjas bygga på allvar så bilder kommer inom kort men dröjer ett tag till är just nu i höljes och kollar om de finns nå potenta roliga folkrace bilar men på måndag kommer bilder på galen skaperna ;D
« Svar #251 skrivet: februari 01, 2011, 00:48:59 »
Vad hände/händer med denna bilen?
