Tackar, det går inte snabbt framåt men det är inte mitt fel, snarare familjelivets
Jag har mätt upp vissa prestandaökningar ja. Läs mer om det i min andra projekttråd: "Frej testar ETANOL" länk:
http://www.300power.com/forum/index.php?board=17;action=display;threadid=240Responsen har förbättrats mest av att jag avlägsnade orginal fläkt och monterade elfläkt istället, körde ju även öppet filter även före jag tog bort LMM. Men det blir ännu bättre utan LMM, ljudet blev ett par decibel högre med
Jag får filma responsen så får ni avgöra hur rapp den har blivit hehe
Jag har konstruerat lambdamätaren men inte konceptet.
Receptet är som följer enligt denna sidan:
http://www.pelicanparts.com/techarticles/mult_air_fuel_monitor/mult_air_fuel_monitor.htmDock visas inte layouten av dioderna rätt på min dator när jag tittar på sidan, så här ska det va:
LED board:
You can place the LEDs as I do,
from left to right, LED 1 to 20
00 <- MAX POWER (LED 15-16)
00 00
0 0
0 0
0
0
0 0
00 00
00 <- BETTER FUEL ECONOMY (LED 5)
Less than (to the left of) LED 5 = TOO LEAN
Greater than (to the right of) LED 15 = TOO RICH
LED COLORS:
From 1 to 5: Red
From 5 to 15: Green
From 16 to 20 : Red
Här är min inköpslista från Elfa:
Art. Nr: Antal: Varubeskrivning:73-262-75 1 L7805CP 5V 1,5A Volt-regulator
73-131-25 2 LM3915N-1 LED/display-drivkrets
67-016-84 1 Torr elektrolyt-kondensator 10uF/16V
64-723-93 1 Trimpotentiometer 89P 50kohm
60-714-19 2 Motstånd 180 ohm 1% 0,6W
60-700-07 1 Motstånd 10 ohm 1% 0,6W
Lägg till valfria lysdioder. Finns många storlekar och färger och ljusstyrkor att välja mellan.
Sen sparade jag in på saker så som:- Kylfläns till voltregulatorn (byggde en egen, se bild).
- Tomt kretskort, silikonade dit kompontenterna på rygg på en plastskiva istället. Smidigare att löda ihop ifall man har ett riktigt kort med lödöar.
- Socklar till IC-kretsarna. Kan va bra om man behöver/vill byta kretsarna nån gång utan att löda.
Här är en exakt mall på plastbiten som jag satte dioderna i, bara att skriva ut i storleken 73x77mm och lägga på och borra! Den passar i hålet som blir när man tar bort askkoppen, se bild nr 2 här nere
Mallen:
Så här se den ut i verkligheten:
Jag tror hela kalaset gick på 190kr nånting.. delad frakt på 2 från elfa.. frakten 16 spänn eller nåt i kuvert
Så här ser det ut om man bygger "hjärnan/systemet" i en godisburk
Godisburk:
Hmm hur långa svar kan man skriva på det här forumet?
