Författare Ämne: Volvo 360Gl -88 turbo  (läst 136066 gånger)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: Volvo 360Gl -88 turbo
« Svar #120 skrivet: april 14, 2010, 15:43:53 »
grattis till besiktningen  ;D bara börja bygga nu då
  • Antal inlägg: 17012
« Svar #121 skrivet: april 14, 2010, 21:40:28 »
Det får vi hoppas :D
Blangt papper på besiktning idag så nu ska det börja byggas ;D
Jippie!
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #122 skrivet: april 14, 2010, 23:44:15 »
Nu är det fröjd i stugan ;D ska till Feltema imorgon och köpa 2,5" byggsats avgas tänkte jag :P
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #123 skrivet: april 15, 2010, 21:51:22 »
Idag blev det biltema och köpte 2,5" och lite monterings detaljer, var även på Swedol och köpte en motorkudde ;D.
Sänkte bilen bak idag också men lite små justeringar kvar och sen ska det sänkas fram imorgon :)
Xenon är även monterat hel/halv
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #124 skrivet: april 15, 2010, 22:14:41 »
Här är en snabb skiss på motorfästet Elleshar  ;D
« Svar #125 skrivet: april 15, 2010, 23:19:53 »
Fett, men vilken fet negativ camber du har eller är det en synvilla  ???
« Svar #126 skrivet: april 16, 2010, 06:03:31 »
Men det är originalfäste på motorn då fast man sätter en kudde som den vilar på istället?
Frej det blir så när man sänker den en bit, skulle sett min förra säsongen när den var sänkt 80mm bak :P Där kan vi snacka camber.
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #127 skrivet: april 16, 2010, 08:43:58 »
Elleshar: precis orginalfäste på motorn :)
Cambern är fin :)
« Svar #128 skrivet: april 16, 2010, 15:55:51 »
Räkna ut vad det kommer kosta så är du snäll =) Skulle vara fint ifall du kunde skaffa en likadan kudde som du har till mig med och lägga på det i priset.
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #129 skrivet: april 16, 2010, 18:02:56 »
Jag ska kolla det men jag tillverkar 2 fästen i början på veckan så framemot nästa helg ska jag nog ha ett pris ;D kudden kostade 41kr ;)
« Svar #130 skrivet: april 16, 2010, 18:24:41 »
Cambern är fin :)
MEN jag snackar om bakaxeln och den är ju STEL! Så sänkningen påverkar ju bara cambern fram, ej bak. Därav min förundrade min över cambern bak!  :o
« Svar #131 skrivet: april 16, 2010, 18:57:56 »
Skulle du kunna köpa en sådan till mig med då? Så slipper jag springa omkring och leta efter en vettig =)
På min bil påverkade det cambern i alla fall... Har inte alls lika mycket nu när den är 3 cm högre...
« Svar #132 skrivet: april 16, 2010, 19:00:49 »
Frej har rätt cambern ändras inte bak vid sänkning.
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #133 skrivet: april 16, 2010, 22:05:00 »
Jag och farsan resonera om camber också och kom fram till att det skulle inte bli någon skillnad låg eller hög men det har jag fått bevis på nu att så var det inte :) skumt :P bilder kommer imorgon på sänkningen måste justera lite sen blir det bilder ;D
« Svar #134 skrivet: april 16, 2010, 23:03:36 »
Nej det ska ju inte göra det men det är ju lustigt att man har camber bak i alla fall :P
« Svar #135 skrivet: april 17, 2010, 11:21:13 »
Finns en tråd om det, har för mig att det är -2° original och det låter ju inte så mycket.
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #136 skrivet: april 18, 2010, 22:32:25 »
Dags för lite uppdatering kanske. Har hänt ganska mycket under helgen: har sänkt bilen och modifiera dämparna, på med sommar fälgarna, 2,5" avgassystem framifrån så det är bara att bygga downpipe sen flödet genom katten gillar jag iaf ;)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #137 skrivet: april 18, 2010, 22:33:08 »
Innehållet i katten var lite mysko tyckte jag allt  ;D
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #138 skrivet: april 18, 2010, 22:51:12 »
vart skit snygg när du fick ner på marken med alu fäljarna tummen upp ;)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #139 skrivet: april 18, 2010, 22:54:21 »
Tackar :D
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #140 skrivet: april 20, 2010, 21:05:28 »
Nu har det hänt lite grejer igen har byggt nytt motorfäste så turbon får plats och sen har jag fått mitt styrkort från Peter också  :)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #141 skrivet: april 20, 2010, 21:07:06 »
Blev 20mm från avgashuset till fästet det borde ju räcka tycker jag.
« Svar #142 skrivet: april 20, 2010, 22:55:11 »
Nu blev bilen snygg!! Fälgarna blev attans bra alltså!
Fint jobb med fästet med. Har haft sån upphängning i tankarna men aldrig blivit av. Just nu har jag själv original men shimsat 10mm  ::)
20mm borde inte vara några problem.
Har du provkört med nya gummina, är det stumt, lagom eller mjukt tycker du?
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #143 skrivet: april 21, 2010, 07:59:52 »
Vet ej hur den beter sig återstår att se i helgen :)
Grus
  • Antal inlägg: 304
SV: Volvo 360Gl -88 turbo uppstart!!
« Svar #144 skrivet: april 24, 2010, 19:35:40 »
Nu är det dags för MONSTER UPPDATERING!!
Nu går bilen, har bara 0,25bar i ladd men ska till Peter imorgon så ska vi försöka ställa in styrkortet även ställa upp laddet.
Har borrat retur i blocket även fixat nipplar till vatten och allt håller tätt ;D alltid en bra början.
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #145 skrivet: april 24, 2010, 19:38:33 »
Min upp samlare till vevhus venten blev jag nöjd över :D
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #146 skrivet: april 24, 2010, 19:39:08 »
 ;D
« Svar #147 skrivet: april 25, 2010, 15:55:01 »
Mycket snygg turbo konvertering  :)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #148 skrivet: april 25, 2010, 21:56:39 »
Tackar tackar bilen går kanon nu (peppar peppar) :)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #149 skrivet: april 26, 2010, 12:07:13 »
Håller på och kollar på lamell nu kan denna fungera tillsammans med min 740 turbo tryckis? http://dalhems.se/?p=bbb26739-5430-42aa-9c1a-10877899a381
« Svar #150 skrivet: april 26, 2010, 12:47:17 »
Här har du rätt lamell och splines
http://dalhems.se/?p=8af36b59-0ddb-4414-ad44-549dfc1d2a14
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #151 skrivet: april 26, 2010, 15:13:50 »
Tack beställer den på onsdag ;D
Grus
  • Antal inlägg: 304
SV: Volvo 360Gl -88 turbo|| Går som en klocka!
« Svar #152 skrivet: april 28, 2010, 18:33:11 »
Bilen går som en klocka nu på 0,6bar utan extrasprut till kopplat så ska bli kul att se hur den går med det inkopplat sen ;D
Byggde en pysventil idag som jag monterade ställde upp laddet till 0,7 men då slirade det bara på kopplingen så fick ställa ner det igen :P
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #153 skrivet: april 28, 2010, 20:02:16 »
Har fär mig att zyklon körde med Sinter med sin turbtryckis och slet ner tryckplattan på 100 Mil En Sinterlamell e hårdare än 740 tryckplatttan om jga inte har helt fel för mig
Risig Men Betald,
« Svar #154 skrivet: april 28, 2010, 20:21:05 »
Han hadde väl en org 360 lamell + turbotryckplatta .
« Svar #155 skrivet: april 28, 2010, 21:38:20 »
Ja han körde med original lamell för turboplattan är i nyskick fortfarande ^^
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #156 skrivet: april 28, 2010, 22:28:42 »
Sinter eller Org vilket är säkrast? Vill ju inte att sintern ska äta upp tryckplattan men ändå inte att org lamellen ska slira när man trycker på ;D Vad anser ni är bäst siktar ju på ca 200hk så vilket är det optimala?
Robbax
  • Antal inlägg: 98
« Svar #157 skrivet: april 28, 2010, 23:03:57 »
Hejsan :)
Själv kör jag med en ganska så orginal b230ft strax över 200hp enligt min gissning, å jag kör med stel 228mm 6 puck sinter just nu, men ska byta till en VW organisk lamell så fort kassan räcker till.
Här kommer lite sachsnummer på paketet jag tror ska funka:
1861 581 437 Lamell VW transporter t3 -92
3082 204 033 Tryckplatta 7/900 b230ft 140kw mfl
3151 104 001 Urtrampningslager 360 orginal
totalt ca 3000kr
MVH
« Senast ändrad: april 28, 2010, 23:05:40 av Robbax »
« Svar #158 skrivet: april 29, 2010, 13:48:15 »
Hej hej!
Du kan utan problem köra med original lamell och turbo tryckis! Jag körde med det i min gamla motor o det orkade med 1.2bar i ladd o kanske runt 250-270hk!
enklast och absolut säkraste setupen för det du tänkt dig!
« Svar #159 skrivet: april 29, 2010, 18:40:26 »
3000 låter som mycket pengar för dom tre sakerna. Denna lamellen tänkte jag eventuellt köra med:
http://dalhems.se/Product.aspx?guid=4727a1c7-1856-44c5-b3de-971a377a2c9c
