Författare Ämne: tips på gummibussning med dessa mått tack"!!!!  (läst 4060 gånger)
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« skrivet: april 01, 2010, 13:37:34 »
skulle behöva byta ut lite bussningar i min bakvagn då den vart lite för styv med enbart nylonbussningar  ,
det ska vara bussning i vanligt "gummi" gärna från biltema eller så eller nån annan stans där det är relativt billigt...
ska vara stålhylsa i mitten för en genomgående m14 bult.
yttermåttet /diametern får vara max runt 70mm men nedåt som minst kanske 30-35mm så den inte blir för styv.
den får gärna vara ganska mjuk, dvs polyurethan osv går bort.
det måste vara en stålhylsa runt så jag kan svarva ett fäströr att pressa den i.
längden ska vara nånstans runt 70- max 80 mm lång, gärna 75mm men lite går att rucka på fästena.
nån som har en ide... får väll åka till biltema med ett skjutmått anars men om nån vet skulle det underlätta
SV: tips på gummibussning med dessa mått tack"!!!!
« Svar #1 skrivet: april 01, 2010, 14:14:13 »
Kolla på volvo 240 bakre nedre bussning till bakvagnen,men jag tror det är 12mm hål i den. Kanske går att borra upp.
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #2 skrivet: april 01, 2010, 18:35:32 »
det blerv 240 bakvagsbussningar, 170kr styc, hade kostat typ 90 kr styck på biltema men för långt att åka idag ::)
