Stod det på steget hur många Ampere det är på eller ska säkras med? Hur stor säkring har du i hållaren?
Borde finnas nån kalkylator på nätet där man kan räkna ut vilken kabelarea man ska ha om man vet storleken på strömmen som skall passera och hur lång kabeln är.
Själv har jag ett 4-kanals MDS-steg på 630W med 2st MDS 10" basar bryggkopplat som på din andra ritning. Och till det hade jag 35mm2 pluskabel och en väldigt kort jordkabel på kanske 8-10mm2. Det funkade men ljusen blinkade ju hej vilt när man basade. (I brist på konding).
Dina jordanslutningar ser ju seriösa ut med borttagen färg och stor kontaktyta. Svårt att löda och skall inte behövas. Fina anslutningar på steget/noggrant kopplat!
Du skulle kunna testa att koppla på steget+lådan med en kort stump kabel (eller flera tunnare ihop) framme vid batteriet för att bekräfta att det är kabelarean som är för liten.
Vet inte hur du använder delningsfiltret men jag tror det är bättre att brygga varje bas över en egen kanal och skippa filtret. Filter har du ju inbyggt i steget ser det ut som.
Tycker det är konstigt att steget stänger av sig om spänningen verkar ligga runt 13 volt nu när du spelar
Mätte du 13.2 volt på batteriet eller steget?
