Författare Ämne: Garage rens!  (läst 7851 gånger)
Garage rens!
« skrivet: augusti 01, 2010, 18:02:29 »
Har alldels för mycke prylar i garaget  :)
1st Garrett T3 (740) med vatten kyl, Ny renov     2000:-
1st 12T splitt ny    2500:-
1st 14T  ny skick    2500:-
1st 13c ny genomgången fräscht skick 2000:-
2st 240-740 turbo grenrör 400:-st
1st 240-740 org intercooler 300:-
1st V-kam                        500:-
1st A-kam                        300:-
3 set grova B230 stakar      300:-
3 set beg b230 fk kolvar 96mm 400:-
2st beg 360 vattenpumpar    100:-st
3 st beg 360 krängnings hämmare med stag 200:- st
1st garrett gt45 turbo bra skick 63mm in 78 mm ut 1,33 avgashus  2000:-
2st garrett gt42 turbos olika mod 2500:-st
3st B230 vevaxlar av nya mod 89-98års mod 250:-st
1st kompressor mod Eaton M-112 beg men i bra skick  5000:-
1st kompressor mod Eaton M-45 bra skick     3500:-
1st huvudbroms cyl                250:-
4st 940 turbo spridare ca 330cc 400:-
1st kompl topplock till B230fk  (530 stomme) 700:-
2st svängnings dämpare/remskiva fram b200-230 100:-st
1st Tillskottsprut nytt              1800:-
1st penta marin kompressor lagom till 2-2,5lit motor 2500:-
+ mycket mera........
Köp nu lite prylar så jag får ut min räser nästa år  :-*
 Paket pris lovas ;D
tel 070-5720305
« Senast ändrad: september 29, 2010, 20:56:57 av peter schmidt »
SV: Garage rens!
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2010, 13:40:50 »
Är det ingen som ska bygga ?
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: Garage rens!
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2010, 16:23:15 »
du råkar inte ha nån weastgate eller hur de nu stavas? Samt fräch baklucka till 360glt?
SV: Garage rens!
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2010, 16:34:22 »
Dåligt med wastegates och bakluckor tyvärr.
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: Garage rens!
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2010, 23:31:24 »
okej.. skulle haft ny backlucka innan jag lackar om nya pärlan
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: Garage rens!
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2010, 14:35:02 »
funkar gt45 bra är jag intreserad av den va är de för fläns på den? Kan behöva en lite mindre turbo en den jag har nu så
SV: Garage rens!
« Svar #6 skrivet: augusti 10, 2010, 16:46:22 »
är verkligen gt45an mindre än k29an?!
SV: Garage rens!
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2010, 18:57:23 »
Gt 45 är jättestor , lagom till en 3lit motor och uppåt 700hk . Gt 42 räcker till 600hk.
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: Garage rens!
« Svar #8 skrivet: augusti 10, 2010, 23:27:49 »
okej jag som hade för mig dom va mindre men då får jag leta vidare räker med en som är god för 4-500 ått min lilla motor
SV: Garage rens!
« Svar #9 skrivet: augusti 13, 2010, 14:50:17 »
Har en t04E som kanske är lämplig till 500hk, ska jag kolla ?
JL
  • Antal inlägg: 45
SV: Garage rens!
« Svar #10 skrivet: augusti 13, 2010, 15:54:48 »
Är det t4 fläns på någon av gt42:orna så är jag intresserad? Antar att det är t6 fläns på 45an?
« Senast ändrad: augusti 13, 2010, 15:59:15 av 360gls »
SV: Garage rens!
« Svar #11 skrivet: augusti 13, 2010, 16:34:03 »
Jag har för mej att det är T4 fläns på gt 42orna.
SV: Garage rens!
« Svar #12 skrivet: augusti 13, 2010, 16:41:23 »
Uppdaterad annons  :)
JL
  • Antal inlägg: 45
SV: Garage rens!
« Svar #13 skrivet: augusti 13, 2010, 22:52:49 »
Ok, du kan inte fixa en bild eller mått på gt42orna?
//Johannes
SV: Garage rens!
« Svar #14 skrivet: augusti 14, 2010, 08:33:17 »
Turbo nr 1
in 58mm
ut 69mm ar 1,22 T4 fläns
turbo nr 2
in 64mm
JL
  • Antal inlägg: 45
SV: Garage rens!
« Svar #15 skrivet: augusti 14, 2010, 12:36:34 »
Turbo nr2 skulle sitta som en smäck på 16v rovan. Hur låter 2500pix inkl frakt upp till umeå ;)
//Johannes
SV: Garage rens!
« Svar #16 skrivet: augusti 14, 2010, 16:22:40 »
Tyvärr måste jag ha 2500:- + 300:- i frakt .
JL
  • Antal inlägg: 45
SV: Garage rens!
« Svar #17 skrivet: augusti 15, 2010, 22:59:21 »
Ok, får se hur ekonomin ser ut när räkningarna är betalda vid slutet av månaden.
SV: Garage rens!
« Svar #18 skrivet: augusti 16, 2010, 23:36:07 »
du peter, min bror har en 740 t5 som e balanserad, viktjusterad och stakar och kolvar m,m och han kör orginal snurra nu men ska i med värre till vintern, han har en Hx40 liggande men har fått höra att den är lite för stor, har du något att rekomendera från hyllan?? har extraktor liggande med
SV: Garage rens!
« Svar #19 skrivet: augusti 17, 2010, 07:33:34 »
740 T5 ? har han en T5 vit motor i den ?
SV: Garage rens!
« Svar #20 skrivet: augusti 17, 2010, 23:04:25 »
joo  8)
SV: Garage rens!
« Svar #21 skrivet: augusti 18, 2010, 08:02:45 »
Har en Garrett T04E som räcker till 500hk kan det vara nått ?
SV: Garage rens!
« Svar #22 skrivet: augusti 18, 2010, 13:43:42 »
inte omöjligt, har du för pris på den och vilken fläns är det?? inte sugen på byte mot hans hx40?
SV: Garage rens!
« Svar #23 skrivet: september 29, 2010, 20:57:28 »
Uppdaterad  :)
