Författare Ämne: b230et underdel med kolvuppstick  (läst 6573 gånger)
JL
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: augusti 13, 2010, 13:50:24 »
Hade tänkt ägna helgen till att stoppa i en b230et i 360in men har stött på huvudbry. Med ft-stakar monterade har jag ett kolvuppstick på 1mm ???
Nu är väl en åtdragen toppackning runt 1mm också så.. Dubbla packningar känns lite "epa" dumdristigt och inte hållbart då hx40in ska ladda på en del. Annars skulle alternativet vara att fara in med toppen och fräsa ut kring borret, 0.8-1mm borde väl bli bra så man har lite squishspalt.
Råd/tips någon?
Mvh Johannes
« Senast ändrad: augusti 13, 2010, 14:00:56 av 360gls »
SV: b230et underdel med kolvuppstick
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2010, 14:09:25 »
Har dom planat blocket tro ? annars finns det 3mm packningar att köpa.
JL
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2010, 14:24:03 »
Nä det har jag svårt att tro, motorn har bara gått 11000mil i min gamla 740 innan en 16v tog dess plats. Låter alla tiders och det menar du går att få tag i på närmaste bildelsfirma eller?
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2010, 14:48:17 »
Den är inte billig.  http://www.stenparnermotor.com/default.aspx?NodeId=61
Men hur har du lyckats med att få 1mm uppstick utan att plana blocket  ???
JL
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2010, 14:54:36 »
Den var inte billig nej :P. Jag vet faktiskt inte hur detta går ihop, en del hävdar att man inte kan köra med ft-stakar med b230et kolvarna men då borde det ju bli fel då stakarna inom b230familjen ska vara 6" dvs 152mm långa överlag ::)
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2010, 14:59:53 »
Precis alla 200-230 stakar är 152mm långa och alla kolvar har samma komp höjd .
Kolla om du ser c eller d märkningar på block planet , finns det inga så är blocket planat.
JL
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: augusti 13, 2010, 15:11:28 »
Ok men dåså då ska det ju inte vara stakarna eller kolvarna som ställer till det, detta blev plötsligt ett intressant problem för det finns allt tydliga bokstavsmärkningar i blocket 8) Måste gå till botten med detta, drog runt motorn och mätte alla kolvar med skjutmått samt mätklocka om det syns ju tydligt hur de sticker upp vid tdc
« Senast ändrad: augusti 13, 2010, 15:35:25 av 360gls »
JL
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: augusti 16, 2010, 23:31:26 »
Nu smackade jag ihop motorn iaf, jag minns tydligen fel för nu när jag mätte uppsticket  får jag det till 0.5mm i hörnet mot avgassidan men på insugssidan går kolven jäms med blocket. Pilen ska väl peka framåt får jag hoppas?
« Svar #8 skrivet: augusti 17, 2010, 07:31:21 »
Pilen ska peka framåt .
